Humo blanco en escape
  • Humo blanco en escape
    Hola, aprovecho la ocasión para presentarme, mi nombre es José María, siempre me ha apasionado el mar y desde muy joven he disfrutado de él, tanto navegando a vela, a motor, pesca etc., desarrollo mi hobie en Galicia desde A Coruña a Vivero.
    De antemano comentaros que para lo que preciseis, y siempre que este dentro mis posibilidades el poder colaborar, podeis contar con ello.
    Quiero aprovechar esta primera intervención para consultaros, un problema que estoy teniendo en mi embarcación relacionado con el humo blanco, que me esta volviendo un poco loco, el motor es nuevo tiene un año y 300 horas, están pasadas las revisiones oficiales por servicio oficial, osea que en principio todo normal, exceptuando el humo blanco.
    Lo que más me desepera, es que del servicio oficial comentan que si el avance de la bomba de inyección esta adelantado o atrasado " lo cual solo pensar que toquen la bomba, en fin", se da por hecho, que se cambiaron los filtros, en los cambios realizados a las 50 horas y 250 h.. El motor no consume aceite, ni sube la temperatura de éste, así como la temperatura del agua esta dentro de la normalidad, las revoluciones están en las indicadas, el sonido como se dice rueda bien, en una palabra aparentemente esta todo bien; pero el humo blanco dichoso esta ahí.
    ¿Alguno sabría decirme algo, por conocimiento, por haberlo esperimentado?
    Gracias y felicidades por el foro.
      Re: Humo blanco en escape
      Volvemos a lo de siempre , porque no usais el busador?
      con solo poner lo mismo que en el tema del hilo salen 5 respuestas...
      Viu la vida viu, no paris mai
      (Clepton)
        Hombre a mi me pasó eso al principio con el barco, salía humo blanco por el escape... Al final resultó que era que el grifo de fondo estaba medio abierto con lo cual el motor no refrigeraba bien y el poco agua que entraba salía tan caliente que al entrar en contacto con el mar se evaporaba (de ahí la sensación de humo blanco).
        Pero si tú ya has pasado por revisiones y demás y dices que el motor no se calienta demasiado, no creo que esta sea la causa.
        La verdad que después de todo lo que has cambiado no se que puede ser, lamento no poderte ayudar más, a ver si a alguien se le ocurre algo.
        Saludetes .
          Has abierto dos hilos iguales, los he unido, vale?
          Ha sido buena la presentación, pero te ha faltado invitar a algo a la cofradía que para eso esto es una taberna, leete las normas del foro, punto 4
          También la presentación la deberías haber hecho en el sub-foro de presentaciones pero bueno, ya iras aprendiendo, entre tanto...
          Bienvenid@ a bordo Taranga1!!!
          Te faltan las copas!!!, pasa, en la barra hay sitio busca una silla vacía siéntate y cuéntanos de ti
          Acabas de entrar en una taberna donde sus clientes son amantes de la mar en todas sus facetas
          Aquí podrás compartir alegrías, sinsabores, dudas consejos y otros menesteres.
          Hay gustos para todos, cerveza, ron (para mí Brugal y solo), vino, como no CARDHÚ (para Panxut con hielo, por favor) y hasta mirinda para algunos.
          Sólo hay unas bases. Buen humor y RESPETO a todos los cofrades.
          Tambien amor (en todos los sentidos)
          Venimos a reirnos y pasarlo bien, también a aprender de otros marinos y a contar nuestras historias.
          Principalmente hablamos de la mar pero como en toda taberna charlamos de mútiples cosas, de mujeres, de hombres, deportes, libros, cocina, contamos chistes, etc....(de política NO) y a veces....
          también lloramos , te ruego que moderes esos temas y como bien dicen las normas siempre les pongas un O.T. por delante (Otro Tema)
          Cuando escribas no lo hagas como si fuera un móvil, con esa nueva jerga particular de los SMS, con tantas “K”, “q” sueltas y abreviaturas imposibles, no nos gusta eso , hazlo simplemente de una forma natural,
          como lo harías hablando en la barra de un bar con unos cuantos amigos, que a fin de cuentas y de forma virtual, es lo que pretendemos que sea este rincón del ciber-espacio.
          Siéntete ya un@ pirata con todos los honoresmiembro de ésta cofradía.
          No te sentirás sol@ en ningún momento
          y reirás como un cosaco
          Pero cuidadín si uno se pasa, recibe bronca
          Salud y adelante.
          "El Portero"
          P.D. Recuerda que esta web utiliza los anuncios Google como medio de financiación
          Editado por última vez por Atarip; 06/06/2007, 00:02:55.
            Disculpar por haber abierto dos hilos, en lo referente a las copas esta hecho, cardhu, ron, lo que más os plazca, y ya que estamos cerca del San Juan, por estos lares también entra un buen aguardiente, o en su defecto quemado " Queimada ", por aquello de espantarlas, por si las hay "Meigas"
            Un grolo
              Taranga, a mi tambien me pasa algo parecido, cambie el motor, y ademas de innumerables problemas, ahora que parece que va bien, me echa demasiado humo blanco a mi parecer.
              He decidido ir a otro taller diferente de donde cambie el motor y han encontrado un monton de anomalias en la instalacion del nuevo motor.
              Cuando recoja el barco dentro de un mes, te podre decir si solventaron el problema.
              Por cierto, deduzco que tu tambien remotorizaste el barco, o es un barco nuevo?
              De cualquier manea si no te importa en caso de remtorizacion, dime donde ya que pienso que estas en Galicia y es posible que existan coincidencias de Taller, lo cual me haria sospechar.
                Consulta alguno de estos hilos (tal y como dice Quim los puedes encontrar usando el buscador)
                Pirata
                  Gracias Atarip, ya he hecho uso del buscador un grolo de Cardhu.
                  m30, se trata de una embarcación nueva que he adquirido en Abril del 2006, el motor es con el que salio del astillero. Por no mencionar talleres en el foro, si quieres alguna aclaración mandame un privado.
