Identificar motor Mercruiser
  • Motoras Identificar motor Mercruiser
    Hola.... tengo unas dudas respecto a la identificación de mi motor Mercruiser 7.4L 330 cv (esto es lo que pone en la documentación) el tema es que necesito saber justo que tipo de motor es para poder comprar los repuestos sin meter la pata, y es que le he dosmontado el termostato, y cuando busco termostatos para mercruiser me salen un monton de ellos y no veo ninguno identico al que tenia montado, y no se si esto se debe a que son mas o menos universales los de v6 y v8 y me vale cualquiera para estos modelos o tengo que irme a algo especifico para mercruiser 454 o como es... también me he fijado que algunos repuestos ponen en la referencia "bloque pequeño" y "bloque grande" y como el unico motor que vi de cerca es el mio no se que tipo de motor tengo.... lo unico que se es que es un 330 cv de 7.4 L con cola Bravo One.
    ¿¿Por la foto que pongo alguien sabría identificar mi motor para poder buscar las piezas especificas??
    Unas birras a mi cuenta para todos....
    vendo todo tipo de pegatinas en vinilo autoadhesivo para folios, nombres, logos.. para barco, motor o para lo que sea.
    http://foro.latabernadelpuerto.com//...ad.php?t=52083
    Re: Identificar motor Mercruiser
    Si hablas de un 7.3 es bloque grande seguro.
    Los mios son volvo, 5.0 y es bloque pequeño.
    ¿No tiene placa? Siento no poder ayudarte más.
    Una rondita mañanera.
      Ponla un poquito mas grande si puedes... No obstante en el bloque debe llevar una placa troquelada con el numero de serie del motor y modelo exacto.
      ALFA
        Pongo unas fotos mas grandes.... la chapa de identificación o la encuentro, me imagino que se refieren a la que va sobre el apagallamas y no la tiene puesta.
        Si alguno reconoce algun detalle en las fotos que puedan identificarmelo me ayudaría en la compra de repuestos, que quiero pedir un termostato y hay 5 o 6 diferentes para mercruiser 7.4 330 v8.
        Aqui van las fotos
            La chapa de identificación del motor suele ir remachada en el bloque motor, si el motor es antiguo, puede que esté bajo una capa de pintura.
            En la documentación del barco también debe figurar el nº de serie, con él, tambien puedes averiguar el modelo.
            ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
            Tractorista y motero
              en la documentación me pone que el número de serie es OB-924030... pero aun así no encuentro por internet los numeros de serie por modelos. Y además igual incluso fue cambiado el motor por eso pongo las fotos. Gracias de todos modos y esperemos que alguien sepa decirme el modelo por el numero de serie.
                Hay una página web de Mercruiser donde venden repuestos, el enlace es éste donde tienes un correo al que dirigirte para información, es info@mercruiser.es, prueba a mandarles el nº de serie, seguro que te pueden ayudar.
                  Gracias choquero, ahora mismo les pregunto por Mail.
                  Por cierto, me acaba de recomendar un tío que dice ser mecanico que mi motor funcionaria mejor y duraría mas sin termostato, montando el cuerpo que ya tenía pero sin el termostato.... Yo flipando le pregunte si no tendría mucho mas desgaste al ir muy frío siempre y el tío me dice que se desgastaría menos y que únicamente entregaría menos potencia y consumiría mas.
                  Alguien entiende esta teoría que a mi ne da un poco la vuelta a mis ideas de mecánica?????
                    ¿Se parece esto en algo a tu motor?.
                      Originalmente publicado por agallas Ver Mensaje
                      No... El cuerpo que esta montado ahora tiene seis salidas para manguitos y dos juntas, una al bloque y otra con la misma forma con tapa. Mañana cuelgo fotos de la pieza desmontada.
                        Originalmente publicado por Möet Ver Mensaje
                        Claro, claro, todo el mundo sabe que los ingenieros tienen la exclusiva mundial de venta de termostatos y por eso ponen uno en cada motor que diseñan, para que no se les acabe el chollo.
                        Si tu amigo es mecánico, yo soy el Principe de Zamunda en versión blanca.
                        Tu pon tu termostato y déjale que haga su trabajo, que el motor está diseñado para funcionar óptimamente a una temperatura, y el termostato es el encargado de que se trabaje a esa temperatura.
                          Pongo unas fotos de la pieza en cuestión que necesito localizar.. la referencia que trae grabada es 16413-C
                          Editado por última vez por Möet; 08/02/2011, 13:30:37.
                            Creo que esa pieza tiene un poco de óxido, no?
                            Suerte en la búsqueda.
                            Navegando por la costa norte de Mallorca
                              Originalmente publicado por satyro Ver Mensaje
                              Que dices! Es así ya, cosas del estilo vintage que esta muy de moda
                              Jajajaja.....
