Motor + vela = alarma temperatura
  • Motor + vela = alarma temperatura
    Hola cofrades, ¿Podría alludarme alguno de ustedes con mi problema? Tengo un Bavaria 30, si voy solo a motor no hay problema, pero si voy a motor y vela con una poca escora a estribor salta la alarma de temperatura del motor, a babor, no . Para el que no lo sepa el motor es volvo 19 cv refrigerado por agua del mar y circuito cerrado con anticongelante como el de los coches. ¿Le ocurre esto a alguien mas ?
    Ron para todos
    Re: Motor + vela = alarma temperatura
    ¿Es la alarma de temperatura, o la de presión de aceite?.
    Se debe vigilar muy mucho llevar el nivel de aceite en la parte superior del margen si queremos llevar el motor con escora, pues de lo contrario, puede quedarse la toma de aceite en el cárter fuera del nivel, con lo que... adiós motor.
    Buena proa!
      Eso es que el barco es de izquierdas y cada vez que lo fuerzas a escorar a la derecha, dice que pa los pavos, solución pues poner una bandera comunista en el lado de estribor.
        haber si tienes la toma de agua demasiado a babor y al escorar el motor coge aire y te salta la alarma.
        saludos.
          Originalmente publicado por Alas de Zainoa Ver Mensaje
          Ron para todos
          no sera que tienes la toma de agua en babor y muy hacia fuera? lo lógico es que este centrada y en una zona donde no quede fuera del agua. pero si dices que es con poca escora me extraña...
          Quina_Ruina! me lo as quitado de la boca
            El Bv 30 lleva saildrive y la toma de agua es por debajo de la helice, por lo que por la toma de agua no es. A mi una vez me paso, tenia el motor todavia al ralenti y estaba navegando a vela con una cierta escora. No recuerdo a que lado, pero oi la larma del cuadro del motor y en seguida lo apague. No miré que alarma era, pero supongo que era la de nivel de aceite...
            sigpicMiembro de la Taberna del Puerto Tarragona
              Coincido con el resto, mira el nivel de aceite,
              Si lo has/han cambiado, y después, el filtro, al arrancarlo, este se lleva parte del aceite, y el nivel de carter baja, por eso se debe comprobar y reponer después.
                Cuidado que puede ser la presion de aceite que queda baja al escorar
                SALUT
                  yo creo que puede ser el aceite que no llega a tener nivel con la escora.
                  P.D. eehh que si lo habia puesto alguien antes no es que me copie, es que asi demuestro que tambien me la se
                  Viu la vida viu, no paris mai
                  (Clepton)
                    pues, que yo creo que puede ser el aceite y no la temperatura, mira a ver el nivel o lo que dice el manual de motor sobre cual es la escora maxima.
                    P.D. aah que ya habia respondido antes y a demas decia lo mismo.... bueno da igual asi queda mas claro no??
                    (Clepton)
                      Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
                      Nada, nada, que aunque facil, has copiao!
                      Dos Padrenuestros y Tres Avemarías...
                      Buena proa!
                        Originalmente publicado por llamichu Ver Mensaje
                        Lo malo es que si haces regatas, te van a llamar .... El proteston
                        Un saludo...rojiiiiiiillo.
                          Lecheeee yo tamién quieroo, digo que la seeee,
                          Vale, ya rezaré lo mio
                          Quim tú si que sabes!!!
                            Gracias cofrades
                            La toma de agua está en la cola de la élice, los niveles del liquido refrigerante como del aceite en el nivel máximo, cuando salta la alarma se enciende un dibujo de una botella con liquido y un termómetro, despues de vuestros comentarios ya no sé si es el aéite o liquido refrigerante, ahora lo tengo fuera del agua llimpiandolo y cambiando acéites y filtros, le hice la misma pregunta a los mecánicos y no saben, preguntaré en Bavaria
                              Cofrade Alas de Zainoa, el problema que tiene tu barco me parece mas un tema electrico que de temperatura. .La señal de alarma de temp. salta cuando la temp. sube del valor de tarado del sensor , o tambien cuando el cable esta desgastado en algun punto y toca masa sin haber llegado a la temp.. Lo primero que debe mirar tu "electricista de confianza" es el estado del cable. Tambien comprueba que no esten cambiados el cable de presion con el de agua en los indicadores de la alarma. Si ademas de colocar sensores con alarma, los astilleros ademas montasen relojes indicadores, estariamos mas seguros interpretando las señales que nos da nuestro motor; pero con el tema de ahorrar lo hacen hasta el nivel de miseria, con lo que cuesta un barco. En mi caso ya lo tengo solucionado y no tengo esta circunstancia. . Espero haber aportado otra posibilidad para afrontar la solucion al problema. . Espero lo soluciones con exito y nos indiques que origino este problema, pues sera una info. a tener en cuenta para otros cofrades que pudieran haberse encontrado en esta circunstancia. Saludos.
