Ayuda con reles molinete
  • Ayuda con reles molinete
    SALUD PARA TODOS Y UNAS BUENAS PINTAS PARA EL SABOR DE BOCA.
    Alguien sabe estos reles como funcionan ,me los a regalado un compañero y son de un cabestrante de una grua que han desguazado, yo los que conozco tienen cuatro conexiones pero estos tienen seis.es para montar un molinete de la marca vetus de 1000 w y el motor tiene tres cables,un negativo y dos positivos,tambien me a regalado el mando de levar y aflojar
    A ver los especialistas en los chispazos si encaminamos esto
    Re: Ayuda con reles molinete
    Buenos y
    Es muy sencillo. Si vas a montar el mando de la foto, no tienes que tocarlos.
    Mientras los que conoces solo conectan dos contactos cuando se activan, estos, además, desconectan otros dos.
    La combinación es lo que hace que el motor reciba corriente por inversión.En este caso, deberá aprovechar únicamente los dos cables que te den positivo, uno al subir, otro al bajar.
    Si vas a usar otro tipo de mando, te digo que hay que modificar.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 07/02/2011, 17:51:09.
      Pero entonces que hago con los dos cables gordos negativos que se ven en la fotografia, o no son negativos aunque el color sea negro
        he probado a conectarlo de varias maneras pero siempre gira en el mismo sentido, no entiendo nada,si alguien pusiera un pequeño esquema lo agradeceria
          Buenos y
          Los dos negros son positivos.Por lo que parece, han puesto dos negros para la conexión a batería y dos rojos al molinete.
          Primero haz una prueba. Coge una batería y conectas directamente el negativo a masa, luego un positivo al positivo de la batería. Debe girar en un sentido.Desconecta este positivo.Cuidado con las chispas.
          Luego coje el otro positivo y conéctalo a positivo de la batería, debe girar en el otro sentido.
          Si es así y los cables que lleva el molinete son de como mínimo 16 o 25 mm de sección, quiere decir que lleva el mecanismo eléctrico de inversión dentro.
          Por lo tanto debes desconectarlo todo y hacer trabajar los dos reles como si fueran reles sencillos.Sin conectar los dos terminales frontales que lleva cada rele.
          Seria por ejemplo para este tipo de molinete. Si te das cuenta lleva un negativo y dos positivos como el tuyo.
          Aqui puedes ver el esquema del modelo RC10
          De momento no te digo nada más, una por si aparece alguien con el esquema perfecto, y otra porque en estas cosas, poco a poco es como se llega a buen puerto, ya que estamos juntando equipos de diferente aplicación aunque en si son de igual o parecido fncionamiento.
          Editado por última vez por TAMAMOANA; 25/02/2011, 12:45:04.
            problema resuelto,.he quitado los puentes de losl reles y los he puesto individualmente y todo funciona correctamente , la unica putada es que de esta manera tengo que pasar tres cables hasta el molinete y si hubiera funcionado como decias invirtiendo la polaridad solo tendria que haber pasado dos.
            ya que asi lo tengo un poco dificil por que la preinstalacion del barco trae un macarron no muy grande de diametro y con lo gordos que son me va a costar,.
            podria pasar solo2 si instalo la caja de reles en el tambucho del ancla pero dicen que no hay que hacerlo,no se porque
              muchas gracias y
                Podrías poner los reles en la pared superior del pozo de anclas pero dentro de una caja estanca asegurandote de que no pueda entrar ni una gota de agua.
                OJO, solo es una opinión, que yo no soy experto en el tema.
                Solo es una idea.
                “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
                  Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
                  Solo es una idea.
                  Buenos y
                  Creo que es buena idea.De hecho es como se suele hacer, asi los reles sufren menos. Se pasan solo dos cables y los reles se instalan lo más cerca del motor posible. En el pozo de anclas no lo veo, pero tras el en un lugar accesible y protegido, si. No escatimes en sección de cable, aunque este subiendo de precio
                  Ponle un buen fusible o magnetotérmico para protegerlo.
                  Me alegro que al final lo solucionaras.
                    Hola a todos, cofrade crujidin en tus fotos me ha parecido ver que tu molinete es Vetus, te pongo los esquemas de Vetus por si no los tienes, así ademas de ver el esquema, podras comprobar si los reles estan bien dimensionados para tu molinete, espero que te sea util.
                    http://www.vetusweb.com/manuals/files/Anchor_windlasses_(Electric)-Accessories/060206.04%20r01%2009-05.pdf
                    Te pongo tambien unos esquemas de winches de 4x4
                    http://www.promarkoffroad.com/promark_docs/Recovery-SilverWireDiagram.pdf
                    http://www.promarkoffroad.com/promark_docs/8-12k-Winch-Instructions.pdf
                    Un saludo y unas
                    Editado por última vez por porcorosso; 12/02/2011, 00:12:01.
                      Hola cofrades, antes de nada unas
                      Tengo una duda respecto a los reles del molinete, el motor del molinete tiene 2 cables y ayer he probado con un rele como el d la foto de arriba y no he conseguido que funcione, solo quiero poner un pulsador en la bañera y no teng ni idea de conectarlo todo al rele o si se necesitan 2 reles para invertir el giro.
                      alguien tiene un esquema de esos reles?
                        Hola thunder, efectivamente para conseguir la inversión del motor necesitas dos relés de doble contacto como los de la foto y el esquema lo puedes ver en los enlaces de porcorosso.
