Helice Plegable Para Puma 32
  • Helice Plegable Para Puma 32
    Hermanos de costa,
    Tengo un Puma 32 al que acabo de cambiar el motor, la cuestión es que con el nuevo sole-mistubishi de 29 caballos , sólo alcanza 2400 revoluciones cuando el motor da su máxima potencia a 3600 , además me encuentro con el problema de que actualmente el barco es levógilo hasta un punto que hay que tirar literalmente de la caña cuando va en marcha de lo dura que es , por lo que me he planteado cambiar de hélice, y de paso montar una plegable para regatear en mejores condiciones.
    sabeis cómo puedo calcular la hélice que me hace falta? da igual si es plegable?, se pierde mucho a motor con ella? sabeis cuánto puede costar?
    Gracias anticipadas por vuestros siempre, acertados comentarios.
    un abrazo y buen viento
    Re: Helice Plegable Para Puma 32
    Tienes que darme la desmultiplicacion de la inversora para poder calculartelo, lo que no entiendo es lo del timon y lo de levogiro, ¿que tiene que ver? ademas no entiendo que si te han cambiado el motor como no te han puesto la helice que corresponde
    SALUT
      Originalmente publicado por trineo Ver Mensaje
      Hermanos de costa,
      ......................, se pierde mucho a motor con ella? sabeis cuánto puede costar?
      Para la primera parte maesse Nefta ya te ha pedido más datos para poderte contestar, para la segunda se ha hablado bastante ya en la taberna, para mi totalmente recomendable, lo poco o nada que pierdes a motor (mi caso), lo recuperas sobradamente a vela (tambien mi caso), sobretodo con poquito viento y en lo de costar, pues si, cuestan un huevo, pero una vez pagada y navegada ya no te acuerdaras de ese huevo que perdistes .........
      IRRINTZI
        Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
        IRRINTZI
        Hombre, no te acuerdas del huevo que perdiste, si no perdistes también la Gorit, entonces "por guevos" que te acuerdas para toda la vida.
        SIGO "QUEMAO"
        La Odisea, Canto V
          Hermanos de costa,
          Cofrade trineo, en primer lugar unas rondas de relajante , para poder dar datos concretos y asi poder ayudarte .
          En primer lugar no entiendo tampoco , al igual que Nefta , lo del timon duro. . Tampoco lo de barco levogiro, puesto que lo unico que puede ser levogiro es la helice o el motor en su funcionamiento normal, y que mediante el inversor, conseguimos ir avante a una relacion de salida, y atras a otra relacion de salida, pero siempre puede girar a izquierda o derecha segun tengas la palanca del inversor en una u otra posicion.
          Para que nos entendamos. Con cualquier helice derecha o izquierda navegaras, simplemente si no es la que le corresponde por la relacion del inversor, iras mas o menos rapido en navegacion avante.
          Para poder darte una orientacion, haria falta saber los datos del motor y helice antiguo y los del actual. .
          Es decir revoluciones de salida del inversor en avante y datos de diametro y paso de la helice antigua. Referente al motor que te han montado estos "artistas" , se necesitan los mismos datos. A partir de ahi hay que analizar.
          Espero puedas conseguirlos y con ellos te daran respuesta algun experto.
          Saludos y rondas.
            El motor Sole Mini 29 es de 27,2 cv a 3600 rpm , monta en origen el inversor Technodrive TMC-40 con reduccion 2:1 y opcionalmente reduccion 2,6:1
            El sentido de giro de este inversor es derecha
            Las helices plegables adecuadas para este motor con estos inversores son :
            Reduccion 2:1 = Helice dos palas 15 X 10 RH
            Reduccion 2,6 = Helice dos palas 16,5 X 13 RH
            Todo dependera de la reduccion que lleves en tu motor
            En cuanto al tema del timon ni idea
            Mira que igual te han montado una helice levogira cuando tien que ser dextrogira
            SALUD Y BUEN VIENTO
              Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
              SIGO "QUEMAO"
              ............. Jolin, en ese caso sin duda que te acuerdas !!!!!!!!!!!!!!
              IRRINTZI
                Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
                SALUD Y BUEN VIENTO
                Monstruo, que eres un monstruo...
                SALUT
                  antes de nada , GRACIAS!!!!!, sois un crack!!! la información que me habeis dado no tiene precio. Os contesto, a ver si podemos aclarar el tema:
                  1/ no cambié la hélice en su momento, porque el presupuesto no daba más de si, y dejé su cambio para más adelante, pero el instalador, a parte de hacer un buén trabajo, me recomendó encarecidamente cambiarla.
                  2/ los datos de motor que apuntais son los correctos, creo que la dureza de la caña a motor es un mal endémico de lo Puma 32, tienen la salida del eje muy cerca de la pala del timón y generan grandes turbulencias.
                  3/ en regatas con poco viento, mi barco se arrastra literalmente, así que necesito imperiosamente cambiar la susodicha hélice.
                  4/ me recomendais alguna en concreto? prima el factor economía, ...me podeis dar el nombre de algún fabricante a parte de gori?
                  Gracias de nuevo por vuestra inestimable ayuda y buén viento!!!!
                    Mira estas hélices. "KIWIPROP".
                    No son plegables, se ponen en "bandera", y esto me gusta mucho más.
                    Además, tienen mejor precio que las plegables de tres palas.
                    Yo estoy planteándome comprar una para mi Puma-29.
                    Quizá algun cofrade que la tenga, nos podria ilustrar sobre su rendimiento en vela y comportamento a motor.
                      Entiendo que hablas de hélices de 2 palas.
                      Al margen de las Gori, yo he tenido hélices pico-pato de PONS y me han funcionado bien; no son una Gori, pero en un First 300 y en un SunWay25 que tuve iban muy bien. El barco maniobraba muy bien, y a motor el 300 alcanzaba sin problemas los 7 nudos.
                        Gracias de nuevo por vuestras opiniones, todas muy válidas, consultaré y miraré las diferentes opciones, aunque os adelanto que en gori nos tratan de maravilla y hacen descuento por ser tabernario.
                        Sabeis lo que significa 10x15 RH ? para el mismo eje de 25 y en el mismo sentido de giro no valdría una por ejemplo 13x7 o una 15x15?
                        gracias anticipadas por vuestra inestimable ayuda
                          Esas medidas son normalmente el diámetro de la hélice y el paso en pulgadas (25,4 mm/pulgada). RH es right handed, es decir, para eje que gire a derechas (en sentido horario) visto desde popa. Lo contrario es LH. No vale una LH en un motor que gire a derechas.
                          Obviamente no vale cualquiera...De hecho, la clave está en acertar con el "diámetro x paso" mas adecuado en cada caso. Si compras nueva se debería mojar el fabricante, y normalmente te pide datos de tipo de barco, eslora, desplazamiento, motor, relación de reducción de la reductora,...como ya te han pedido por aquí.
                          Edu
                            gracias!!!! entendido, la primera cifra es el diámetro, la segunda el paso, y las letras hacia donde debe girar,
                            un abrazo
