Travesia a Sevilla
  • Travesías Travesia a Sevilla
    Buenas, cofrades. Una rondita mas..
    ¿Hay algún cofrade que tenga experiencia en navegación por el Guadalquivir dirección Sevilla? ¿Es fácil navegar en un Rio? ¿hay sitios donde se pueda pasar la noche de forma segura? ¿cuanto se tarda? ¿hay que pasar alguna esclusa?, etc....
    Tengo velero desde hace pocos meses, y tengo muchos proyectos y travesias pendientes, y una de las travesias que me gustaría realizar algun día es hacer una travesia por rio a Sevilla.
    Tengo un amigo que me propone navegar a sevilla en Abril, pasando varias noches en el pto deportivo de Sevilla, y coincidir la travesia con la feria de Sevilla, pero tengo muchas dudas sobre la dificultad de esta travesia saliendo desde Málaga.
    Espero vuestras experiencias y consejos.
    Tambien decidme que tal está la disponibilidad de amarre en Sevilla.
    Editado por última vez por rprafa; 07/02/2011, 17:17:21.
    Re: Travesia a Sevilla
    si vienes de malaga lo normal seria hacer noche en chipiona, tambien puedes dormir en el rio en el primer tramo cerca del coto, el trayecto son aprox. 70 millas lo que tienes que tener en cuenta es el tema de las mareas para que te ayude a subir, aparte del trafico mercante (te puedes cruzar con una media de 2-3 barcos) no tienes mas problemas, si quieres llegar a sevilla tienes que pasar esclusa y puente, la esclusa tiene varios horarios al igual que el puente, pero si lo que quieres es ir en feria tendras que reservar el atraque con mucha antelacion, en el club nautico estas muy cerca de la feria, hay otra marina que evitas el puente, otra opcion es gelves, no tienes que cruzar ni esclusa ni puente.
    en derroteros creo que hay algo publicado, de todas formas lo que necesites pregunta.
    MMSI 224647240
      Interesante travesia que me gustaria hacer algun dia, estaré observando este hilo...
      Cualquier deseo será mas difícil de cumplir cuanto mas lo pospongamos.
        Informate bien, los precios del puerto de Sevilla en feria son prohibitivos! echale un vistazo a la web de Puerto Gelves. No estarías en Sevilla pero el ahorro es importante, y ademas te olvidas de pasar por la exclusa.
          Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
          Recomendaciones que te hago:
          -Subir el río iniciando el ascenso con la bajamar en la desembocadura
          -Bajar el río ,iniciando el descenso dos horas antes de pleamar en Sevilla/Gelves
          -Cuidado con tráfico de mercantes y si lo haces de noche cuidado con barcos anguleros fondeados sin luces .
          -Muy bien balizado y no problemas de calado si no te desvías mucho del canal balizado.
          -Intentar ,para evitar una barra movidita,que a la salida del río marea y viento no estén enfrentados,pues si hay temporal de So el "pollo" que se forma es considerable-
          -El precio del Club Naútico en ferias es prohibitivo (y en no ferias a los no socios tambien),además de que no habrá sitio seguro.
          Puedes fondear a la altura del coto ,cerca de la desembocadura.
          Prevee combustible ya que no podrás repostar en todo el trayecto y si hace calor llevate abundante bebercio y dependiendo de la temporada ;ahuyentador de mosquitos.
          Es uno poco pesado porque quitando la zona de Sánlucar y Coto,el paisaje es monótono.
          Canal 12 prácticos y te enteras del tráfico.
          Hay un libro precioso de R Franco (práctico del río) que puede serte útil y entretenido para la tarvesía.Con lo que te ahorres no atracando en el club naútico un día te lo compras y te llevarás una joya .
          Si vas a favor de corriente echarás 7 horas ,dependiendo del velero que lleves ,si vas potente de motor ,algo menos y si vas cortito algo más ,pero ve a favor de la corriente ;no se te ocurra lo contrario pues te puedes eternizar un día de coeficiente alto.
          Te gustará la experiencia
            Coincido con el resto en que pto. Gelves en Feria te será más factible y mucho más económico y te ahorras la esclusa, además por tierra no te queda muy lejos de la feria. En cuanto al río, lo que comenta Scampolo es totalmente adecuado para subirlo y bajarlo. Efectivamente mucho ojo a las carajeras que se forman en la desembocadura y en esa zona no salirse bajo ningún concepto del canal balizado.
            El nuevo blog del nuevo Kibo.
            http://kibof32s5.blogspot.com.es/
              Yo estuve hace tres años en feria. Hice la travesía en tres días desde Murcia, de Benalmadena a la desembocadura, en un día, depende de lo que andes, y como este la cosa en el estrecho.
              Como dice Valento, la mejor opción es dormir y repostar en Chipiona, muy buen puerto, pero con algo de dificultad para entrar, llama para que te lo indiquen.
              No has dicho que barco es, pues puede ser definitorio para que lo hagas con pleamar, si no tiene demasiado motor, te costar con bajamar.
              En Gelves si hay carburante, pero puede estar complicado que haya sitio en esas fechas, dependiendo de la eslora.
              La esclusa, tiene sus horas, llama para consultar, si van a pasar a un mercante, normalmente te dejan entrar con el,
              Antes de llegar al náutico de Sevilla, hay un puente con horario de apertura, si llevas palo, es otro cosa a tener en cuenta.
              También te digo que el club esta en la misma feria, osea que lo de dormir por la noche, puede ser un desastre.
                Pero hombre...quién duerme en feria?
                LORDRAKE
                El GRAN AZUL
                  Hola!
                  Creo que los precios de los atraques están publicados en la web del club náutico de sevilla.
                  Saludos y Ron.
                    Alguien sabe si se puede atracar enfrente del club nautico en el muelle de Las Delicias, antes hace 15 años habia veleritos de 7 u 12 metros atracados alli.
                      Bueno, esto inicialmente es un proyecto, pero quien sabe....
                      Mi velero es un oceanis 311 con unnotor 2020C de 19Cv, así que de motor mas bien justito.
                      Aparte de donde amarrar en Sevilla (que no me preocupa mucho aún), me gustaría saber si hay zonas cerca de Sevilla donde pasar la noche fondeado. Tambien me gustaría saber si se puede ir por el rio a vela comodamente.
                      Lo de ir en Feria es por hacer el viaje mas atractivo, pero no lo haría para ir a la feria, sino por la travesia y algun paseo por la feria, y la opción de Gerves no es mala opción si no hay otro sitio. En la web del puerto deportivo de Sevilla tienen anunciado 2,15€ por m2 y día, con lo que calculo que serían 60€ día y caro si que es (aunque 1 día me puedo permitir un lujo). En google maps se ven pequeños muelles vacios, pero supongo que no se pueden usar. Lo que si me gustaría saber es si se puede fondear en algun sitio para pasar la noche.
                      Mis calculos teoricos serían; Malaga - Chipriona unas 130 millas (no creo que lo pudiera hacer en 1 solo día). Chipriona - Sevilla unas 45 millas
                      que en pleamar se tardarían 7h. ¿que opinais?
                      De momento lo veo muy complicado y con mucho temores, pero quiero conocer expriencias de otros cofrades.
                        Hola Rprafa.
                        De Chipiona a Gelves tienes 48 millas,lo del nautico de Sevilla ni reservando mañana lo consigues,meses antes esta todo pillao.Yo he subido y bajado varias veces y no me mola la idea de fondearme a pasar la noche.Si pasa un mercante y estas dormido se te puede salir el corazon por la boca,es facil que vayan a 12 o 14kts,imaginate la ola que hacen.Lo mejor como ya te han dicho es dormir en Chipiona y salir con la marea.
                        Suerte y buena proa!
                        enriaero@gmail.com
                          Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                          LORDRAKE
                          YO ...aunque sea con el sol fuera. ...... y muy
                            ¿y se puede ir a vela en alguna parte del trayecto?
                              de noche esta prohibido navegar el guadalquivir
                              no tiene color atracar en nautico,en el centro de la ciudad, con servicios excelentes y vistas preciosas de la giralda y las torres de la plaza de españa,asi como algun pabellon de la exposicion del 29.
                              el pasado año grupo de cofrades de rtas y malaga estuvieron y lo pasaron de
