Tema osmosis
    Re: Tema osmosis
    Originalmente publicado por satyro Ver Mensaje
    Puedes decir cual es ese tratamiento? Yo estoy también por comprar esta marca.
    Buenas tardes y cubatas de ron a los presentes.
    Yo me he decidido lo encontraras en internet, es mas economico que otros.
    Estoy a la espera de medir humedad, ya llevo 3 meses, tapado de flotacion hacia abajo y dentro desumificadores(dos) y una pequeño calefactor, creo que le quedara poco...
      Re: Tema osmosis
      Originalmente publicado por fiblo Ver Mensaje
      Cofrade fiblo, suerte en este tramo final.
        Re: Tema osmosis
        ¿ Qué tal Fiblo, mucho curro... No ?
        Si... Si... Lo sé ... No es fácil...
        En esto nuestro no hay nada fácil...
        ¿ Y el barquito, como está ? ...
        ¿ Hace mucho tiempo que sufría... ?
        Pobrecitos nuestros barquitos... No suelen quejarse mucho... Aunque sufran... En silencio...
        Lo...Se... Lo sé Fiblio... No es fácil hacer de médico...
        Tengo un pariente muy cercano que es médico... Y una vez se me ocurrió preguntarle...
        ¿ Qué si era muy dificil ser medico ?
        Y después de mirarme fijamente a los ojos... Bajar la cabeza... Y volverme a mirar a los ojos ... Me respondió con sinceridad...
        ¡ Dificilísimo ! ...
        .. Y prosiguió...
        No solo hay que saber que le duele... Sino porque...
        ... Y luego... Acertar en como curarlo...
        Y luego está la responsabilidad... Que es como una pesada losa.. Sobre tu alma...
        Por eso... Cada vez soy más prudente y más paciente...
        Por eso... Cada vez escucho más al paciente...
        Prefiero dudar ... a equivocarme...
        Un abrazo Agustín.
          Re: Tema osmosis
          Cuando dices pelaste te refieres a que quitaste todo el gelcoat???
          Exacto, le quité todo el gelcoat de la obra viva y saneé el prfv donde lo necesitaba ,y sí, lo tuve todo el tiempo (15 meses ya pelado) tapado con unas lonas que tenía de Tecnol que se utilizan para hacer casas de madera, tienen una cara interior que deja salir la humedad y una exterior que impide su entrada, le di las primeras manos de resina epoxy en junio y aquello si normalmente es un secarral en esa fecha no encuentras humedad ni escarbando un metro bajo tierra. En cualquier caso si que tengo pensado ir a algún seminario del cofrade argonauta en cuanto sepa fechas por los alrededores.
            Re: Tema osmosis
            Originalmente publicado por josanvall Ver Mensaje
            ¿Sigues teniendo esas lonas? Justo este finde pondré a secar el mío.
              Re: Tema osmosis
              Buenos dias a los tabernarios y una rondita de carajillos.
              Gracias a todos por los comentarios, a argonauta decirle que lo cogi a tiempo tenia un par de esconchados entre timon y sail drive en esa barriga, y le medi la humedad y estaba cargado todo el barco pero aun no tenia desperfectos, pero es mi niño y taje x lo sano...y pa lijar me han dejado un mega-compresor de 10cv y una lijadora de aire no veas como lija, lo he dejado como una novia, a tambien tengo pulidora de aire para pulir obra muerta y cubierta mañana si se colgare alguna foto.
              bueno un saludo
                Re: Tema osmosis
                Originalmente publicado por _Pedro_ Ver Mensaje
                Pues lo siento, se lo dí a mi tio para impermeabilizar una pergola de madera que se estaba construyendo, si que me queda un rollo de film de polietileno que te podría servir, de largo lo que necesites y de ancho 4 metros.
                  Re: Tema osmosis
                  Buenas noches, y unos despues de cenar
                  Una pregunta de ignorante en estos temas, ¿Que sucede si el barco tiene osmosis, y no se toma ninguna medida al respecto?.
                  Tengo una Rio 550 Onda de unos veintitantos años, y el verano pasado me dijeron que tenía un poco de osmosis de esa .
                  Como ya tiene sus añitos y la tapiceria, inox, asientos, lonas, etc, necesitan tambien un reparacion, no se si es mejor pasar de la osmosis, y aprovechando el 90 cv de unos 5 años de antiguedad mirar la posibilidad de cambiar el casco.
                  ¿Que opinais?
                    Re: Tema osmosis
                    Cfrade Biel 59, en principio la hidrolisis ( erroneamente llamada osmosis ) es la causante del pequeño problema de tu barco . O asi parece por lo que dices.
                    El primer paso que creo que deberias tomar es informarte sobre este acontecimiento a traves del libro del cofrade Argonauta3 " La Osmosis tiene cura " ( ¡ He que no me llevo comision malpensados ! ) y asi poder afrontar con tranquilidad la solucion, que antes de hacer algo al respecto no estaria de mas que contactes con Agustin ( Argonauta3 ) para que te oriente antes de nada. No sea que lo que el considere sea mas sencillo que lo que te puedan decir otras opiniones. Pero lo que es importante es primero informarse, y luego actuar con coherencia. .
                    Tranquilo que la hidrolisis tiene siempre cura.
                      Re: Tema osmosis
                      Originalmente publicado por Biel59 Ver Mensaje
                      ¿Que opinais?
                      TABERNERO UNA RONDA DEL MEJOR VINAGRE OSMOTICO
                      ¿Alguien conoce algún barco que se haya ido al fondo por OSMOSIS perdón (hidrolisis), aquí en el Varadero hay un barco pelado abandonado hace muchos años le pase el higrómetro y está completamente seco
                      ¿Por qué no se ha hidrolizado?
                      Yo estuve con este tema cerca de13 meses lonas deshumidificadores etc. etc. un auténtico calvario
                      Le hice el sistema hempel con unas capas más extra de imprimación epoxi
                      bueno es un tema que es la bestia negra en la nautica y un gran negocio para los varaderos.
                        Re: Tema osmosis
                        Hola Antonio, me alegra saber pues desde abril- mayo 2010, (desde que tapastes el barco) no tenía noticias tuyas.
                        En tu intervención en este tema, haces una serie de preguntas...
                        ¡ Alguíen conoce albun barco que se haya ido al fondo por OSMOSIS perdón ( hidrólisis) ... ?
                        Bien... Si hay algo Antonio en lo que insisto continuamente , es en tranquilizar tanto en público , como en privado a los aficionados y cofrades, que me consultan angustiados por la Hidrólisis de su barquito...
                        Es que un barco con cientos o miles de ampollas, dificilmente se hundirá, PERO TAMBIEN, que cuanto más se tarde en averiguar el tipo de Hidrólisis, y en ponerle remedio ... Mejor...
                        Y SOBRE TODO, en que es mejor no hacer nada a hacerlo mal y provocar una Hidrólisis Repetitiva... Y me remito a todos aquellos que pudieron presenciar las consecuencias de ello, en el SeMINARIO, que hice en Vilanova, el pasado día 5/ febrero...
                        También insisto mucho que las hidrólisis verdaderamente peligrosas, son aquellas que NO SE VEN, ( Hidrólisis en bocinas de eje de motor, timon, hidrolisis maligna, ( de sentina )
                        Por ello insito mucho en hacer un buen DIAGNOSTICO, una inspección exhaustiva del problema.
                        Por muy buen bricolajero que uno sea, ( y me los he encontrado de todo tipo ) Dificilmente es sencillo pasar de la Teórica a la experiencia de haber visto decenas de Hidrólisis...
                        No podemos olvidar que estamos intentando sacar matrícula práctica, de una asignatura no solo muy desconocida, sino y ello es lo peor, con prácticas muy perniciosas y erróneas... Como se puede constatar por los clubs y varaderos del país...
                        Pero diré más... Con toda una serie de reticencias e intereses en contra a cambiar...
                        Sin querer entrar en este momento en el tema " reticencia e intereses al cambio " ... Para lo cual ahora me falta tiempo, y el tema requiere un análisis y estudio que estoy preprando ...
                        Sólo te diré que de los 34 peritajes ( 2010) el 85% son Hidrólisis repetitivas ( provocadas por una mala reparación Y Hidrólisis Superficiales intensivas ( provocadas por una mala renovación de las patentes ) ...
                        Editado por última vez por argonauta3; 10/02/2011, 17:20:42.
                          Re: Tema osmosis
                          ... como te decía ERMAKA...
                          y Con respecto a tu información...
                          " aqui en el Varadedro hay un barco pelado abandonado hace muchos años, le pasé el higrómetor y está completamente seco...
                          ¿ Porque no se ha hidrolizado ? ...
                          Antonio, no voy a poner en duda tu afirmación "está completamente seco" .... Entre otras raZONES, porque ignoro a que horas y el estado del casco ... La orientación del mismo, y donde has hecho la medición...
                          Lo único que te aconsejaría es que aplicaras el higrómetro, por la mañana ( rocio) o por la noche...
                          Por otra parte te agradecería que colgaras unas fotos de detalle de las zonas del casco... Así podremos observarlas y valorar si están hidrolizadas y en que medida...
                          Por mi tarde te pongo aqui un link de " DIECIOCHO MESES Y UN DIA... SECANDOSE O PUDRIENDOSE " ... Para que puedas apreciar las consecuencias de una tan prolongado "secado-mojado" ...
                          En cuanto a tu relato de que estuvistes cerca de 13 meses con lonas , deshumificadores, etc, etc, un autentico calvario...
                          Te recordaré que cuando una obra viva pelada ( y tapada) tarda más de varias semanas en secar, es porque está hidrolizada y toca sanear-purgar...
                          Ignoro como has efectuado la reparación... Pero por las fotos que me enviastes en abril-mayo 2010, ( que es cuando colocastes los toldos) el casco ya llevaba meses pelado a la intemperie sin tapar y estaba bastante hidrolizado...
                          No se como habrás efectuado la reparación ... Ni cuando acabastes... Porque carezco de esa información...
                          Pero si no purgastes-saneastes-lijastes mínimamente las capas del barco, que llevaban meses y meses a la intemperie...
                          En fin...
                          Te deseo ... El mejor futuro en la reparación...
                          Te aconsejaría ( perdón) que releyeras con la mayor atención el libro, en todo lo tocante a la Hidrolización, saneado-secado...
                          En todo caso, si no dispones de tiempo y consideras que ya no necesitas el libro, no hace falta que me lo abones, regalalo al primer aficionado, que veas preocupado con su barquito, seguramente le servira de esperanza y ánimo... Y le darás la oportunidad de sacar el mejor provecho del mismo...
                          Un saludo. Agustín.
                          Editado por última vez por argonauta3; 10/02/2011, 19:44:56.
                            Re: Tema osmosis
                            Unas ronditas pa todos...
                            y digo yo ...
                            una vez el barco lijado, secado y a punto para empezar con el siguiente paso, que productos son los más recomendables:
                            Jotum, Hempel, International ...
                            Hace falta realmente que sea para la osmosis?
                            Alquien que los conozca, que pueda aportar una alguna luz sobre ellos
                              Re: Tema osmosis
                              Katiusko, hola... Y unas rondas de orujito....
                              Bueno ... No sé si te queda muy lejos, pero el domingo 13/febrero, doy un Seminarios de PRFV e Hidrólisis en Pontevedra, en el CLUB NAUTICO ( NAVAL) DE PONTEVEDRA,
                              Si no sales te es de utilidad, te pago el viaje... Sino las rondas las pagas tu ....
                              Un saludo...
                                Re: Tema osmosis
                                Originalmente publicado por argonauta3 Ver Mensaje
                                Un saludo...
                                Estimado cofrade,
                                Ya sabia lo del seminario.
                                Me queda un poco lejos.
                                Si tienes algun consejo sobre los productos a utilizar, serán bienvenidos.
