Fibra hidrolizada???
  • Bricobarco Fibra hidrolizada???
    Este hilo va dedicado a argonauta3, pero se admiten todo tipo de sugerencias. Las son para todos.
    Buenas Agustín, pensaba mandartelo en privado, pero he pensado que habrá bastante gente en mi situación, así que lo pongo aquí y puede que todos aprendamos un poco.
    Pelando el casco de mi MG34 me he encontrado al quitar el gelcoat una primera capa de mat blaquecino que me ha despistado mucho. No sé si es que está hidrolizada y necesito llegar hasta la primera capa de tejido (está en perfecto estado) o símplemente tiene algún aditivo que le da ese color. Por cierto, el casco es de sandwich de balsa.
    En las fotos se ve una zona que evidentemente está hidrolizada (fotos 5 y 6) pero es pequeña y el resto, aunque blanco, tiene buena pinta.
    Estoy utilizando para pelar lo gordo una amoladora con disco flexible de 125mm y grano de 24 y queda bastante bien, pero para el último lijado igual es más apropiada un rotorbital, no?. Qué grano uso?
    Si se te ocurre alguna recomendación más será bienvenida, aunque luego te mando un privado para contarte alguna cosilla.
    Por cierto, si hay gente que le interese este hilo estoy dispuesto a ir haciendo fotos de la reparación, las herramientas, productos... y comentar los resultados, vosotros diréis. Con las aportaciones de Agustín puede quedar un artículo muy interesante.
    A ver si mi Spoofer ve pronto el mar!!!
    No sé que pasa con las fotos, sigo intentando...
    Editado por última vez por Spoofer; 08/02/2011, 12:27:59.
    Re: Fibra hidrolizada???
    Interesa, interesa.
    Se agradece el detalle, y las fotos...(no se ve ninguna, no?)
    Edu
      Ya está editado y las fotos subidas (era problema de peso). Adjunto la foto 6 que no cabía en el otro post.
      Gracias por adelantado!!!!
        Spoofer, gracias por compartir con nosotros esta interesante ex`periencia.. Estuve en el seminario de Argonauta3, y la verdad es que quede muy motivado por el tema.. Animo y suerte en la reparacioon.
          Si tu casco es de sandwich con balsa, es muy importante que la zona húmeda esté seca seca.La madera es conductora de humedad y la factura puede presentarse unos meses, años más tarde.
          Por esa razón no es suficiente saber que la zona en questión esta seca, sino tendrás que cerciorarte, que a medio metro de distancia de los bordes de la zona dudosa la madera también esté seca,seca.
          La mancha de agua en un techo falso de yeso, primero se extiende y luego 'vuelve hacia atrás'. (Mientras que un animalito muerto crea una mancha estática.)
          Estáte bien seguro que la madera de toda la zona esté seca.
          Puede ayudar que ventiles el barco por dentro,levantar los tambuchos de
          los cofres y quites la primera capa de fibra, aplicando ahora una lámpara de 100 watios a la zona, para que la madera pueda respirar en 'dos direcciones'.nihao
          Editado por última vez por nihao; 09/02/2011, 13:21:29.
            Interesa, claro que interesa
            Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
              Originalmente publicado por Spoofer Ver Mensaje
              Hola Spoofer, claro que interesa, yo tambien estuve el sabado pasado en el seminario que dio Agustin, y he intentado descubrir las zonas hidrolizadas por las fotos que has puesto, y la verdad, no te puedo dar opinión pues aunque algo sé, todavia soy un neofito, esperemos a los entendidos.
              Lo que si que podria decirte es que creo que lijas con grano muy grueso, yo empezaria por 40 o 60 y la lijada final con 100 o 120. El problema de la radial o la retoorbital, es que estan pensadas para superficies lisas no cascos curvos, con lo que acabas haciendo pequeños "planos" donde se come más de lo debido, en cualquier caso creo que mejor retoorbital, pero con buena mano.
              Podrias explicar por que te has decidido a pelarlo eliminando por completo hasta el gelcoat?
              Saludos y buena proa
              "Cria cuervos y.......................tendras más"
              Anónimo.
                Hola Soofer, necesito fotos con más definición, enviámelas a mi correo, con la más alta definición, aunque tengas que enviarlas una a una.
                En cuanto a la capa blanquecina, hay que analizarla...
                En cuanto a lo de la obra viva de sándwinch... Bueno... Hay que hacer catas... Para ver si la humedad le ha llegado...
                Bueno...
