Cargador de patines del palo.
    Re: Cargador de patines del palo.
    Originalmente publicado por lluismi Ver Mensaje
    El carril tiene dos labios.Taladras lateralmente.Quedan dos agujeros para que quepa un pasador.Metes patines o si estan puestos este taladro debe quedar por bajo del ultimo patin.Metes un pasador y los patines ya no pueden bajar.Para sacarlos quitas el pasador.Cuando vaya al barco hare fotos.Claro que el mio lleva unos mini patines de nylon y es un 650.
    Ahora lo he entendido, pero no me sirve, pues el cargador esta ubicado mas o menos a la mitad de como se queda la mayor arriada, osea que unos patines se quedan por arriba y otros por abajo. El sistema que comentas me supondría sacar o meter el pasador, cada vez que quisiera, subir o bajar la vela. O tomar un rizo.
    De todas maneras, gracias.
      Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
      Hola buenas noches en primer lugar para sacar el tornillo metes un destornillador fino entre pletina y mastil ,en esa posicion trata de girar el tornillo veras que empieza a desenroscar
      En el tema de la rosca existen unos remaches (monel) que tiene rosca interior en esa rosca podrias roscar el nuevo tornillos en fin no se na mas
      No Pato, el tornillo, gira totalmente libre, aunque le hagas palanca, de hecho axial lo trinco, con cuñas de madera para fijarlo, fíjate en la fotos que he colgado.
      Lo que no entiendo. Es que si ha perdido la rosca, que lo retiene dentro del palo para no dejarlo salir.
        He tenido el mismo problema y lo solucione asi
        Corte del tornillo que tenia sacando la pletina
        Como la pletina tiene un ovalo para ajustar la apertura hice un nuevo agujero roscado y puse un tornillo de cabeza exagonal pero colocado un poco mas fuera que el antiguo
          Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
          Es que yo lo pongo bajo del ultimo patin y cuando arrio y no saco lavela,que dejo plegada y con su funda,el pasador queda alli.Tan solo lo quito cuando voy a cambiar la mayor.Eso si la funda es mas alta hacia la proa .
            Es cierto, pero yo tengo con la vela arriada, como 5 patines por encima del cargador y otros tantos por debajo. Así que al izarla y arriarla, se saldrían, o los de arriba o los de abajo. No me vale. Tengo que pensar en fijar o hacer una pletina, que le de continuidad al rail en el cargador.
            Gracias por el interes.
