bomba electrica no achica
  • Bricobarco bomba electrica no achica
    Muy buenas a todos, y unas rondiatas de lo que gusten.
    El problema que tengo esta vez, es la bomba de los coj.. que funciona pero no tiene la suficiente fuerza para achicar.
    Comprobe la turbina y no esta muy cascada. Probe acortar el tubo que va a la sentina y si lo dejo muy corto achica. Pero no lo puedo dejar tan corto, que creis que puede ser?
    gracias
    “God damn you, Lezo”
    Re: bomba electrica no achica
    Algún codo en la manguera que te dificulte el caudal?
    Saludos, Ricardo
      si tienes otra bateria a bordo prueba con la otra bateria, deve estar descargada y no coge las revoluciones que toca.
      si no es esto mira que el tubo no este chafado en algun lado.
      si tampoco es esto saca el tubo de la bomba de achique y sopla haber que no este obstruido.
        Originalmente publicado por truska Ver Mensaje
        gracias
        Boas tardes
        Si la bomba es de turbina (centrífuga), no es autocebante, por lo que la bomba debe estar sumergida en el agua a bombear, no puede haber un tramo de manguera abajo de la bomba, la bomba debe estar en el punto más bajo del circuito y al comienzo de éste,
        Saúdos
        Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
        El negro del Narcissus. Joseph Conrad
          en mi caso pasé un alambre grueso en el agujero que desenboca en la popa del barco y tras una larga melena de pelos salió el agua a borbotones.
            no estara conectada al reves...???
            las garrafas de viento nos hacen flambear las velas
              Por favor haz clic en los íconos de respuesta rápida para activar el cuadro de respuesta.
                Suele ser un problema, como antes mencionaba un cofrade de auto descarga, llena el manguito que va a sentina de agua e introducelo rapidamente en la sentina y vovera a funcionar, no obstante en cuanto puedas , intercala en el circuito una valvula de no retorno para que no te vuelva a ocurrir (las mas baratas en ese diametro por supuesto no son nauticas comprala en una tienda de repuestos para lavadoras, son del mismo paso y cuestan un par de euros).
