Cosido de gaza
  • Cosido de gaza
    Buenas noches.
    Invito a una ronda.
    Estoy intentando aprender hacer el cosido de gaza y no me sale.
    ¿Hay algun tabernario veterano que me pueda indicar como se hace?
    Un Saludo.
    Buena mar.
    Re: Cosido de gaza
    Mira a ver si te vale el primero de estos
      Re: Cosido de gaza
      Yo aprendi a hacerlo con esta pagina.
      De todas formas pon en google "eye splice", que es como se dice en inglis y veras varios sitios donde te lo explica.
      Makes a secure loop in the end of a three-stranded rope. For mooring, towlines, and other long term or critical applications, seven tucks are recommended.
        Re: Cosido de gaza
        Buenas noches
        Invito a otra ronda.
        Gracias por la ayuda queridos cofrades,voy a mirar en dichos enlaces.
        Un Saludo
        Buena Mar.
          Re: Cosido de gaza
          Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
          http://www.animatedknots.com/splice/index.php
          Yo intenté hacerlo con cabo de amarra ayudándome en esa y otras webs, y me salió un churro , al menos un churro que hace bien su trabajo. Debo ser un manazas
          En el próximo intento me buscaré alguien que sepa hacerlo, esté a mi lado mientras lo hago, y tenga mucha paciencia...
          Por cierto, algunos tipos de cabos de amarra no son muy buenos para este nudo...cuando los destrenzas, se convierten casi en una "bola de algodón", y no hay quién deje el nudo con "buena presencia"
          Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
          (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
            Re: Cosido de gaza
            Sobre una de las fotos del enlace que te indica Aunlargo, te cuento mis truquitos después de un poco de experiencia y de mucha crema a posteriori.
            1.- Compra el punzón hueco especial para esta tarea. POr el resultado que da, merece la pena. Yo me fabriqué uno con un tubo cortado en diagonal bien limado y un dedal de madera.
            2.- Guantes de latex si el cabo es muy "rústico", o mucha crema antes de la faena, porque te hace una buena abrasión en la piel.
            3.- Marca la gaza con cinta aislante, no solo como en la foto, sino a ambos lados. Luego encinta también cada final de cada cordón, de modo que la cinta aislante termine en punta y así facilitas enhebrar los cordones por dentro del punzón.
            4.- Presenta la gaza en su lugar, y enfrenta ambos cabos uno con otro. El firme, que tiene todos sus cordones prietos, junto al que tienes con cordones separados, y decide qué cordón va a entrar primero. Una vez que decidas meter uno, siempre EN ORDEN y POR DONDE TOCA. Una vez por arriba una vez por debajo.
            5.- Es buena idea hacer una marca con boli (1,2,3,4) en los extremos de los cordones para no equivocarse y meter siempre el cordón que corresponde. De ese modo queda francamente "bonito".
            6.- Al final, y con la gaza en cierta tensión, se le golpea a todo el nudo suavemente con maza de goma o con taco de madera, para que se azoque debidamente y en orden.
            Amén.
            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
              Re: Cosido de gaza
              Hola Cofrade,
              Te recomiendo el siguiente enlace.
              He realizado las amarras con un cabo de 18mm y un guarda-cabo inoxidable y me ha costado un poco el primero, porque como al principio no me ha salido a la primera, de sacar y meter los tres cabos por el cabo grande pues pierde la consistencia original, y los tres cabos sueltos se abren.
              El segundo me ha quedado bastante bien.
              Consejos:
              1) Para marcar cada uno de los tres cabos, utiliza cinta aislante de diferente color (azul, rojo, negro).
              2) He dejado unos 20 cm de cabo, que serán los que se irán introduciendo en el cabo largo
              3) Si puedes, practica primero con un cabo de inferior sección, porque cuanto más grande sea el cabo, más cuesta darle forma e ir pasando los 3cabos.
              4) En el video, lo más importante es introducir correctamente los tres primeros cabos, luego vas girando el cabo grande y vas colocando cada uno de los pequeños hasta que llegas al final.
              5) Al final, si no tienes un cortador especial, puedes utilizar el tipico soldador de estaño que se usa para soldar cosas pequeñas (conectores), y con la punta le vas dando forma.
              Suerte y paciencia.
                Re: Cosido de gaza
                lo mejor que podeis hacer es decirselo al marinero de guardia y a otra cosa mariposa
                  Re: Cosido de gaza
                  Buenos dias.
                  Invito a una ronda.
                  Gracias por la colaboracion queridos cofrades.
                  Un Saludo
                  Buena Mar.
                    Re: Cosido de gaza
                    Buenos dias.
                    Invito de nuevo a otra ronda.
                    Vamos al grano.
                    Estoy practicando pero no tengo claro como empezar de los tres cabos se puede elegir cualquiera y hay que pasarlo por debajo del que corresponde o por cualquiera de ellos y los siguientes cabos que orden siguen y por donde hay que pasarlos.
                    Un Saludo
                    Buena Mar.
                      Re: Cosido de gaza
                      Estimado cofrade , he intentado explicar el proceso por escríto , pero resulta un tocho ininteligible ,tengo pocas dotes para la literatura.
                      Creo que estás en A Coruña , yo en Ferrol ,dada la proximidad me ofrezco a explicarte como hacerlo , te garantizo que no lleva más de 10 minutos y como con la bicicleta una vez aprendido no se olvida.
                      Ahí queda la oferta.
                        Re: Cosido de gaza
                        Buenas tardes.
                        Gracias cofrade COMITRE.
                        Seguire intentando haber si lo consigo. En ultimo caso te mandare un privado para ponernos en contacto y me acerco hasta Ferrol.
                        Un Saludo.
                        Buena Mar
                        Jose Antonio.
                          Re: Cosido de gaza
                          Hola Vilarinov,
                          Revisa el siguiente vídeo, y juega con el tiempo a través de la pausa, y lo vas haciendo igual que lo hace el tio.
                          http://www.youtube.com/watch?v=4ETjsIHLg0M
                          Los dos primeros cabos van por encima, luego le da la vuelta al cabo grande, y el último lo tiene que pasar hacia a tí.
                          Luego tienes que ir haciendo la secuencia 1, 2 , 3, 1, 2, 3 ... y vas metiendo el cabo y vas girando, y verás como el mismo cabo grande te dice por donde lo has de ir metiendo.
                          Practica con cabos de sección pequeña, y cuando lo tengas dominado ... lo haces con el grande.
                            Re: Cosido de gaza
                            Buenas noches.
                            Ya me sale, e visto este tutorial en pdf http://www.ropeworks.biz/reader/eyespli.pdf.
                            Gracias a todos los cofrades por su colaboracion.
                            Un Saludo.
                            Buena Mar.
                              Re: Cosido de gaza
                              Buenas noches.
                              Estoy intentando hacer el cosido de gaza con cuatro cabos aun no me sale.
                              No se si algun cofrade me podria ayudar.
                              Un Saludo.
                              Buena mar.
