johnson URGE
  • johnson URGE
    hola qeria saber cuantas revolucionnes.p. m. tiene un johmson de 15 cv y 4 t . gracias.
    Editado por última vez por paspallas; 09/02/2011, 15:20:50. Razón: ME LO PRECUNTAN EN LA INSPECCION
    Re: johnson URGE
    Pero se refiere a rpm maximas? por que depende del punto de aceleracion, carga, estado del mar, estado del casco etc...... cambian las rpm.
    Pto Deportivo Estepona
    Socio Anavre 1136
      Re: johnson URGE
      Originalmente publicado por paspallas Ver Mensaje
      A mi me venia un johmson de 15cv con el velerito. El ex-dueño dice que esta bien pero le falta el eje de la cola. A ti como te va? crees que merece la pena arreglarlo?
      Buen viento y ron para todos los cofrades!!!
      Preparando ya la
      KDD FURIAS 2023 ...
      Pasate por el post de los furias!!
        Re: johnson URGE
        esta marca le falla algo la electronica lo primero qe tienes qe hacer es mirar si enciende y si funciona intenta conseguir las piezas de segunda mano sino se te va a encarecer bastane.
        Editado por última vez por paspallas; 09/02/2011, 22:25:52.
          Re: johnson URGE
          insisto si alguien sabe las revoluciones por minuto qe me avise. ME URGE .
            Re: johnson URGE
            Sus revoluciones maximas de acuerdo a fabricante estan entre las 5000 y las 6000.
            Del 9.9 son de 4500 a 5500...ya me contaras para que lo necesitas.
              Re: johnson URGE
              SON 5.500Revoluciones, para el 15 cv segun informacion de otras fuentes .Necesitava esta informacion porqe para asentarlo en el barco me la piden y en la documentacion original del motor no lo pude ver ya qe la estravie .gracias a todos.
                Re: johnson URGE
                Johnson 15 HP - Specifications
                Shaft length in/mm: 15 in/381 mm or 20 in/508 mm
                Color: White
                Weight lbs/kg: 97 lbs/44 kg or 99 lbs/45 kg or 105 lbs/48 kg or 107 lbs/49 kg
                Engine Type: 4-Stroke 2 cyl, Inline. SOHC (Single Overhead Cam). 2 Valves/Cyl.
                Bore x Stroke in/mm: 2.28in x 2.24in / 58mm x 57mm
                Displacement cu/cc: 18.4cu / 302cc
                Starting: Electric and Manual Auto Rewind or Manual Auto Rewind
                Trim Method: 5 Tilt-pin Positions
                Proshaft HP (kw): 15 HP (11.0kw) @ 5700 RPM
                Full Throttle Range: 5400-6000 RPM
                Gear Ratio/Shift: 1.92:1 / F-N-R
                Fuel Induction: Single Carburetor
                Alternator: 7 Amp or Optional Accessory
                Steering: Tiller (Remote Opt. Acc.) or Remote Emissions Compliance: EPA, EU 2005 Aqui lo tienes todo...de acuerdo a ficha tecnica en origen.
