Necesito la sabiduría de los cófrades
    Re: Necesito la sabiduría de los cófrades
    Mira con lo llevo yo, pero claro, cada configuración de popa es distinta.
    Lo que si debes tener en cuenta, es que si llevas jupette adosada, le va ha hacer, bastante fuerza, cuando empuje el fueraborda, en principio, están diseñadas para aguantar pantochazos, pero no se hasta que punto, seria recomendable..... Si es así, asesórate si lo aguantaría.
    Editado por última vez por sumeke; 22/03/2011, 21:11:56.
      la ventaja del fb es que siempre que se rompa va a ser más fácil y barato el mantenimiento. yo en mi 23 pies llevo sólo fb pero como te han dicho de caña corta no es viable, cuando hay mar de fondo la hélice saldría y las olas llegarían hasta la cabeza del motor. El soporte con muelles hay de varios tamaños, y aunque no es obligatorio si que es recomendable reforzar el espejo por el interior.
      Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
        Arregla el Solé hombre y dejate de inventos.
        Supongo que cuando te falle tambien el F.Borda, no pondras otro F.borda al otro lado.
        Lo digo porque al final el velerito parecera una lancha de narcos, con tres motores.
        Un F.B. con cola corta en un velero es una mala idea, o estaras sacando la helice del agua a dos por tres o meteras el motor entero en el agua con cualquier ola.
        Por cierto, hay que hacer papeles en capitania para meter cualquier motor o te pueden meter un paquete de tal magnitud, que te sobraria pasta para cambiar el intra.
        Arreglar un solé vale cuatro perras y tendras motor para 20 años mas.
        Salut
        sigpic Slava Ukrayini!.
          pobresito lo que le habran hecho para que un sole este de esa guisa
          eso de que no arranque seguro es una tonteria como que el cable del estop se queda atascado o algo paresido
            Sole diesel mini 3 de 12 Hp, no arranca
            Esos motoeres tienen tambien arranque a manivela por lo que el quedarse sin bateria no es problema; si esta bien cebado de gasoil, con un toque de spray de autoarranque en la admision de aire, vaya si arranca
            Barra libre para todos
              Vende el fb. y con el dinero que saques lo inviertes en dejar la joyita del Solé como nuevo. Si el intra te da problemas, ya verás el fb con mala mar, si no te lo roban antes o lo rompes en algún mal atraque.
