Rizo de fondo para vela vieja?
  • Rizo de fondo para vela vieja?
    Hola cofrades, unas birrillas para todos....
    Acabo de comprarme un enrollador y despues de consultar con el velero me dice que necesito un génova nuevo (espera que le enseñe la mayor). Tenía ganas de cambiar la mayor porque debe de tener unos 30 años y está toda embolsada, pero como una vela nueva ronda los 800 euros no doy para tanto.
    El barco es un 23 pies, y se me ocurre como solución pedir nuevo el génova como me dijo el de la velería para utilizar con mi enrollador nuevo, y hasta el año que viene, que no ahorre para comprar la mayor, encargarle al velero que me ponga un rizo de fondo en la mayor vieja para que pueda quitarle el embolsamiento. El caso es que el barco con las velas viejas no ciñe nada y eso que lleva garruchos. Ahora que le pongo el enrollador, se supone que ceñirá peor. Pero si le pongo el rizo de fondo a la mayor, e instalándole una contra que no tiene, lo mismo arreglo un poco el tema hasta el año que viene ¿Lo veis lógico? ¿funcionará?
    GRacias y espero vuestros consejos.
    Re: Rizo de fondo para vela vieja?
    Lo de instalar la contra, no tiene nada que ver con lo que comentas, pero si o si.
    Respecto a lo del rizo de fondo, pues tampoco esperes milagros, si bien te puede ayudar a aplanar la parte baja de la vela. Si la vela ya tiene 30 años, piénsatelo dos veces antes de gastarte un duro en ella.
    Buena proa!
      Ay!, "paisa Kalifa",... no te líes.
      Cuando tengas "pasta" en la cartilla... vela nueva. Todo lo demás es gastarte dinero inútilmente y "engordar para morir... en el intento".
      Estoy dispuesto a "tratarte con cariño de madre y engañarte lo preciso"... ... contáctame, tío.
      Salud y buena mar.
      al. tanllaui @ gmail. com
        Originalmente publicado por Al_Tanllaui Ver Mensaje
        Salud y buena mar.
        Buen consejo, déjate "engañar"
        A cambio, viendo lo que te duran las velas, le propones un "renting": se la pagas durante los próximos 30 años (te saldrá a menos de 5 € al mes)
        Buena proa!
