La bomba de agua marina pierde agua
  • La bomba de agua marina pierde agua
    Hola a todos:
    Tengo un VOLVO MD 2010 y me he dado cuenta de que de la bomba de agua salada me pierde agua.
    Creía entender que debía de ser estanca ya que allí está el rodete y entiendo de que no puede perder agua.uirhabitualmente exceptando el rodete.
    No se cuales son las piezas que se suelen sustituir habitualmente en la bomba marina exceptando el rodete.
    Que creeis que debería de hacer ???
    Es una reparación complicada y costosa ???
    KIPU
    Re: La bomba de agua marina pierde agua
    Buenos dias bon dia
    Dos posibilidades:
    Por la junta de la tapa (desmontar limpiar y cambiar la junta)
    Por los retenes de detras.El agua sale`por un agujerito en el cuello de la bomba (cambiar retenes ,ayer habia un post por ahi)
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Hola.
      Yo tengo una Aqua 8 y también me perdía agua, la desmonté y los impulsores de la menbrana, tres piezas circulares de ploastico transparentes, que lleva, tenía 2 rotas y e por ahí volvia el agua para tras y vertía, compré un kit que trae la parte anteiro todo excepto el motor, unos 40 Euros y nueva.
      Si es la misma seguro que es el problema.
        Hola
        Nosotros tenemos un Volvo TMDA31A y en varias ocasiones la bomba de agua salada se ha puesto a perder. Esto es normal porque los componentes de está bomba son móviles y por lo tanto sujetos desgaste.
        El propeler o propulsor se debe de cambiar una vez por temporada asegurándose de que en la instalación de uno nuevo hay que lubricar adecuadamente el interior de la bomba para evitar que se deteriore al arrancar antes de que llegue el agua.
        Respecto a los retenedores que suponemos es por donde te pierde, éstos a nosotros nos duran aproximadamente unas 1000 horas de funcionamiento del motor. Normalmente son dos retenedores juntos, y hay que tener mucho cuidado ya que éstos se instalan, uno al lado del otro, pero adoptando diferente posición. Observarlo cuando se extraigan. Una vez que pusimos la bomba en manos de un mecánico para que los cambiase, los instaló mal y al poco tiempo volvió a perder. A partir de aquella, lo hacemos nosotros mismos.
        Por otro lado debes de tener mucho cuidado con la junta de cierre de la bomba ya que es muy delicada y si te rompe se originarán nuevas fugas. Lo mejor en este caso es que te hagas con un kit completo de sustitución.
        Los tornillos de este tipo de bombas suelen ser de bronce y por lo tanto bastante "blandos", asi que ten cuidado a la hora de apretar...
        Estas bombas tambien tiene en su interior unas piezas sometidas al desgaste y que son las encargadas en mantener la correcta "compresión" de las paredes interiores. Dependiendo del desgaste es importante cambiarlas.
        Una vez que se saca el eje para proceder a cambiar los retenes, tienes que observar que éste no tiene síntomas de desgaste ya que si no, los retenes no harán correctamente su trabajo.
        La bomba de refrigeración primaria es una pieza elemental del motor. Por ello cuando se ve sometida a una revisión es muy importante estudiar el estado de todos sus componentes para evitar llevar sorpresas posteriores...
        En esta página tienes todos los despieces de los motores Volvo
        Esperamos haberte sido de ayuda
        Un fuerte abrazo
        Isabel y Guillermo
        www.velerotintin.com
          Aupa a parte de todo lo que te han dicho... yo acabo de pasar por ello puedes sellar la tapa del rodete con Nural...una pasta que sella y es un sustitutivo de juntas....puedes comprar las juntas originales de volvo...pero si los tornillos no te cierran bien tendrás fugas.... el secreto está en la estanqueidad de la tapa....
          Suerte en el arreglo... y para cualquier cosa...
            Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
            Estoy de acuerdo con todos y especialmente con Mariñel.
            He tenido perdidas de agua a pesar de poner el rodete y la junta nueva. Hasta que no he aplicado Nural, no he corregido el fallo. Ahora no pierde ni gota.
            Saludos y suerte
            Los hombres y las mujeres, que pierden la salud para juntar dinero y luego pierden el dinero para recuperar la salud; y que por pensar ansiosamente en el futuro olvidan el presente,de tal forma, que acaban por no vivir ni el presente ni el futuro, viven como si nunca fuesen a morir, y mueren como si nunca hubiesen vivido
              Mi despieze de la bomba es:
              Creo que lo primero será saber por donde pierde exactamente el agua.
              a) Por ta tapa exterior donde está alojado el rodete.
              b) Por esos retenes de atrás (ese agujerito del cuello de la bomba).
              Si es de la tapa exterior, le doy "nural" y punto pelota. Quizás hasta aproveche para cambiar el rodete, pero es bastante nuevo.
              Si es de lo retenes, no se si llamar a un mecánico que me cobrará un pastón o que hacer. Es fácil de hacerlo uno mismo ???? Según se desmonta creeis que se parecia fácilmente cual es la pieza que se debe de cambiar ????
              KIPU
                A mi también me ha pasado, aquí tienes la solución con fotos.
                EA4GOV
                  Solo aparece una foto. No ????
                  DUDAS:
                  Que es el impeler ???
                  Como se ceba el circuito llenando con agua dulce a través del filtro de agua de mar superior ???
                  KIPU
                  Originalmente publicado por sorpresa Ver Mensaje
                  http://foro.latabernadelpuerto.com/s...318#post968318
                    El impeler es la pieza interna de la bomba que al girar hace circular el agua, esta es la bomba de agua marina:
                    El impeler, tambien llamado rodete, es la pieza número 17, no te preocupes de la 18 ya que salen juntas tirando hacia fuera no hay que aflojar nada, el retén que me fallaba a mi era el primero de la derecha, que es el que está en esta parte de la bomba así que no tuve que desmontar la bomba, solo la tapa:
                    Para cebar el circuito de agua en caso de que al arrancar el motor no circule el agua de mar por tener aire, abres el filtro de agua de mar y aprovechas para limpiarlo. Lo llenas de agua (dulce o de mar, en cuanto se ponga a circular el agua el agua se recicla) y vuelves a tapar:
                    EA4GOV
                      En mi caso es despieze es bastanet parecido pero para el VOLVO MD 2010 hay menos juntas y aniilos en el interior del eje (pieza nº 2).
                      Mi duda es si tengo que soltar los 4 tornillo que unen la bomba al motor o por el contrario soltando la tapa (pieza nº 10), y sacando las piezas 9,12 y 14, puedo acceder al interior de la bonba (piezas 2, 3, 4, 5 y 6).
                      Lo digo porque he mirado los 4 tornillos de amarre y si bien 2 parecen fáciles de soltar desde el frente, los otros 2 tienen la tuerca al fondo y estarían cuando menos "díficiles" de soltar y violver a colocar.
                      ¿Que me decís ????
                        Por añadir alguna cosilla, los Volvo suelen estar marinizados con bombas de Jabsco.
                        En la tapa de la misma está la referencia 'JABSCO' de la bomba (hay que lijar un poco la pintura), y es muy fácil encontrar los retenes, rodetes, juntas y demás, todo original y a mejores precios que en Volvo.
                        En http://www.tecnicafluidos.es/ tienen de todo para esta marca, aunque yo los compro al mismo precio en Alamar de Almerimar (http://www.alamar-marine.com)
                        Por unos 10 n€urillos, retenes nuevos para dos veces, y se acabó el goteo .
                        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                          Gracias por tu aportación OLAJE:
                          Me puedes decir exactamente donde debo de rascar ???
                          Y respecto lo de soltar los 4 tornillos para tener en la mano la bomba completa o solo soltar el rodete y por ahí dentro el rsto ....
                          Que crees ????
                          Es que soltar 2 de esos 4 tornillos me parecen un poco complicados.
                          KIPU
                            Originalmente publicado por KIPU Ver Mensaje
                            Que crees ????
                            KIPU
                            La referencia está en la tapa exterior (la que quitas para cambiar el rodete), y sólo hay que quitar esta en la mayoría de los modelos para cambiar el retén. De todas formas, sacar la bomba completa no es complicado. Sólo quitar los cuatro tornillos que la unen al bloque del motor y ya está.
                            Un ejemplo de los datos que hay en la tapa, y que normalmente no se ven por la pintura del motor:
                            Retirado el rodete y la pequeña pieza que lo comprime lateralmente parq que haga su función, hay que sacar el retén rompiéndolo normalmente y extrayéndolo con un alicate de punta fina.
                            Después de dejar limpio de restos el asiento y eje y también lubricado con vaselina, con una llave de vaso (de bujía por ejemplo) apoyada en el nuevo retén (colocada a la inversa para que haga buen apoyo), se coloca en su lugar en la posición correcta con unos golpes en la llave de vaso. Listo!!
                            Mi web:
                            https://alcorai.net
                            https://olaje.com
                              Como dice Olaje, , en mi caso solo cambié un reten y dejo de gotear. Al retén que cambié yo se accede solo quitando la tapa y el rodete, no hay que desmontar la bomba. Aunque hay quién me aconsejo cambiarlos todos a la vez, para lo que hay que desmontar la bomba, yo decidí cambiar solo este que es muy fácil y el problema se solucionó.
                              El retén lo compré en una tienda de repuestos, es una medida estandar. Aunque luego leyendo por ahí me entró la duda de si el material aguantará el agua salada. De todas formas compré dos porque el precio es muy barato y así tengo uno de repuesto. Si se me estropeara pronto lo cambio por el repuesto y tengo tiempo de ir a buscar uno con el muelle de acero inoxidable.
                              Repito que es muy facil de cambiar, se coje con unos alicates de punta fina o haciendo presión con un destonillador , ya que si se rompe da igual pues lo vamos a cambiar. Tan solo intenta que sea reconocible para encontrar el repuesto.
                              EA4GOV
