Rascar casco debajo del agua.
  • Rascar casco debajo del agua.
    Una ronda de mi parte que ya es viernes!!!
    Necesito consejo de los cofrades acerca del rascado del casco de los cascos de fibra bajo el agua. Supongo que nada de espatulas metalicas ni nada que pueda dañar la fibra, buenos guantes para evitar cortes y aire suficiente.
    Agradecería cualquier consejo.
    ...voy a contar las monedas que quedan en los bolsillos del viento.
    Re: Rascar casco debajo del agua.
    Puedes rascar con una rasqueta de hierro, no pasa nada, pero si que quitaras el antifouling y te se llenara de escaramujo rapidamente
      un buen consejo y no es broma ponte casco porque te llevaras mas de un cocotazo
      ROSCO
        yo tengo una escala, si el antifouling es de matriz dura. Cuando comienza la cosecha de verdurita.
        Primero con una esponja, si lo haces a menudo no pasara de esas babas.
        Pero a veces el césped arraiga entonces paso al...
        Segundo con un scoth o estropajo verde, siempre frotando suave sin dañar, tarde o temprano aparecen las primeras calcificaciones, caracolillos. entonces cuando aun son debiles podemos pasar al nivel siguiente.
        Tercero un estropajo tipo de acero (nanas), el paso del tiempo y la perdida de eficacia del antifouling dejan que prolifere el invasor y cada vez son mas grandes entonces no queda mas que el nivel
        Cuarto la espatula
        Cuando se llega al nivel cuatro es hora de sacarlo a varadero y mantenimiento con antifouling.
        Si acaso sobre babor la verde se deja ver
        sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
        Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
        pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
          Sólo una cosa, a la espátula le puedes redondear los cantos con una lima para metal. Así será mucho más difícil dañar el casco...
          "My boat is my island"
            Hola Cofrade,
            No te lo aconsejo, te pegaras una currada de narices y al poco tiempo volverás a estar igual.
            Yo lo probé al principio porque me gusta el tema de bucear e intentar estar el máximo tiempo debajo del agua.. pero no compensa.
            Prefiero ver los peces ...
            Es mejor que pongas una buena pintura de calidad y alargues el tiempo entre pintado y pintado.
              Hola cofrade, si lo vas a hacer estando el barco atracado en un puerto, te aconsejo que no lo hagas, ya que esta prohibido meterse en el agua del puerto y tambien rascar los cascos de las embarcaciones en el agua, te lo comento porque hace 2 dias en el puerto me lo comentaron y te la puedes jugar.
              un saludo!
                Estoy con ddelgrac, no te compliques cuanto mas limpies mas deterioras la patente y antes tendras que volver a limpiar, como mucho 1 vez y ya.
                sigpic Cuando en la vida no puedas hacer nada, pon la proa hacia el bien y la fé hinchará las velas.
                  Tengo claro que no es solución, pero es un barco al que hemos de quitarle lo mas gordo para poder trasladarlo de puerto y vararlo para hacerle el casco en condiciones, lleva tres años en el agua y hay que aligerarlo un poco, sobre todo helice.
                  Gracias a todos por los consejos.
                  En el puerto me ofrecieron los servicios de los buzos para rascarlo pero les dije que lo haría yo ya que soy buzo y no me pusieron ninguna pega.
                  Os contaré en cuanto lo hagamos.
                    Originalmente publicado por jesus_quik Ver Mensaje
                    un saludo!
                    Totalmente cierto, a mi con algo parecido me pasó una desagradable experiencia, resulta que se me calló uno de los escotines del spi al agua, y no flotan, por lo que decidí coger unas gafas y tirarme a por él con el barco atracado en puerto, 4 m de sonda, y agua turbia, después de cortarme la mano en el fondo pues como no se veía palpé un poco pensando que lo cogía seguro, al subir no calcule bien y me gopee la cabeza con el casco, se me llenaron las gafas de agua y no conseguía ver bien la salida entre mi barco y el de al lado, fue un momento bastante desagradable, no he vuelto a tirarme dentro de puerto, no lo hagas, es un error total!!
                    Un saludo a todos.
                      yo solo añadir que intentando limpiar mi casco un poco (ja que al mes empiezas a ver como hay limo y te da "rabia", le pase una esponja y haciendo posturitas debajo el casco ME ROMPI EL TIMPANO!!! noté un "pufff" en el oido y me entro agua...mucho dolor y al médico...
                      Será que soy muy sensible pero ni siquiera estaba a medio metro de profundidad!
                        buenos dias
                        como todo en esta vida , las cosas se hacen con un metodo...
                        por supuesto que con botella, nadie aguanta tanto las apneas
                        lastrado, asi trabajaras verticalmente y sin historias contra el casco
                        ponte un traje fino, aun en verano, y algun protector para la cabeza
                        lo del casco no es ninguna tonteria
                        guantes, es facil dejar los nudillos contra una bellota
                        una rasqueta con esquinas romas
                        y sobre todo paciencia, lleva su tiempo
                        yo lo hago habitualmente y sin problemas
                        eso si, al final , siempre pasaras por el travelift...
                          Yo lo he hecho más de una vez. Con el barco fondeado y entre 2 personasa, limpiamos un 38 pies en un ratito. Y un 46 de rato en rato en 2 dias.
                            yo no recomendaria hacerlo en puerto , si no en una baya protegida sin demasiadas olas y con CORRIENTE , que se lleve lo que rascas , de lo contrario a los dos minutos no veras nada ,
                            material : botella de aire comprimido
                            casco
                            rasqueta de plastico de las de rascar los parabrisas de los coches , que podras encontrar en las gasolineras
                            y lo mas importante : un ventosa , que te permitira agararte del casco ( en una parte ya limpia ) para poder trabajar mejor y mas rapido , de no tenerla es un coñazo y te puedes tirar todo el dia ...
                            un 45 pies se limpia en un mañana
                              Yo lo he hecho con fines parecidos a los tuyos (sacar 2 kg de caracolillo de la helice) y no hay ningun problema. Veo que eres buzo. Lastratate un poco mas ya que trabajaras a 2/3 metros. Sobre todo, plantea bien la manera de salir del agua, no sea que tengas que nadar un rato buscando una popa con escalera accesible
                              Vaea
                              S 13° 51' 49 W 171° 46'
                              Dig the grave and let me lie.
