Como cambiar cojinete de bocina ????
  • Bricobarco Como cambiar cojinete de bocina ????
    Hace dias que estoy en este tema y me vuelvo loco
    Tengo un Dufour 31 de 1978 .Me he dadao cuenta que el eje de la helice tenia juego a la salida del casco.El problema venia del cojinete de goma .
    He comprado un nuevo: es un tubo de bronce dentro del cual hay una goma estriada que permite el paso del agua.
    Este conjunto (tubo de bronce +goma) va dentro de una pieza de bronce que va dentro del casco de fibra.
    Y NO SE COMO CAMBIAR ESTE CASCILLO!!!
    Si alguien sabe algo del tema,
    Intento adjuntar fotos.......
    Editado por última vez por manivela antigua; 12/02/2011, 19:16:15.
    Re: Como cambiar cojinete de bocina ????
    Hola cofrade la pieza que aloja el cojinete el arbotante, ¿puedes sacarla para dentro del casco o para afuera?
    Los arbotantes suelen llevar dos tornillos prisioneros allen que sujetan el coginete para que no se "deslice" sobre el eje...
    A ver esas fotos..
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
      Hola Lordrake,
      He intentado adjuntar 2 fotos, pero sin exito.
      He intentado sacar el cojinete desde dentro con la ayuda de una barra de hierro y de un martillo, pero nada.
      Piensas que puede haber tornillos escondidos y recubiertos con el gelcoat ?
      Voy a reducir mas las fotos y las publico (si me dejan!)
        Originalmente publicado por manivela antigua Ver Mensaje
        Hola manivela antigua. El cojinete o guia del eje es de goma y va fijado en un casquillo cilindrico liso, y que para desmontarlo, debes soltar un tornillo lateral que no tiene cabeza, y que se encuentra en el lateral de la bocina o arbotante, debe ser con exagono interior tipo allen o con fresado para destornillador plano.Como se cambia con poca frecuencia , debe estar tapado por capas de imprimacion etc. El casquillo acostumbra a ser algo largo, y para sacarlo debes primero sacar la helice.
        No se si te sera facil de sacarlo estirando, pero si esta dificil, es posible que tengas que actuar desde la parte del acoplamiento del motor, pero como cada barco tiene sus diferencias tengo alguna duda.
        Si debe hacerse desde el motor, supongo que se tendra que soltar el reten hacia el motor manteniendolo en el eje e introducir medio tubo cortado a lo largo entre el espacio del tubo del casco y el eje, y picar con un martillo . Atencion, antes debes de haber soltado el tornillo. Este es un sistema, pero pienso que alguien con otra experiencia te podra aportar alguna idea mas. Suerte en el asunto.
          Segundo intento fotos
            Parece que se confirma la teoria de los tornillos ocultos.Voy a utilizar una maquina de disco y quitar las capas poco a poco.A ver si aparecen.
            No se puede quitar el cojinete hacia dentro (compartimiento motor).Como se ve (+/-) en la foto, he quitado los restos de goma y el diametro interior del cascillo (el tubo de laton en lo cual va la goma) es el mismo que el "tubo" de fibra que sigue hasta el acoplamiento motor.
              Manivela antigua, como veo que tienes el eje fuera (segun la foto de la izquierda) . Lo tienes mas facil. Localiza los tornillos laterales de fijacion del casquillo. Introduce por la parte de la helice, una varilla roscada de aproxim. M10 larga. Las venden de un metro en las ferreterias.Cuando salga por la parte del motor, ahi roscas una tuerca M10 exagonal con una arandela. Estira la varilla desde la parte de la helice hasta que contacte la arandelay tuerca con el casquillo viejo. Tirando a golpecitos tiene que salir, sini tendras que utilizar un tubo colocado por fuera y roscando una tuerca sobre la varilla, tirara hacia fuera el casquillo. .
                Buena idea Port Bo, tengo varilla en mi taller, lo voy intentar mañana.
                Y espero poder pronto reemplazar los por algunos
                  y porqué quieres cambiar el casquillo?
                  Yo creo que lo que se gasta es la goma interior que es sobre lo que gira el eje,
                  deberia llegar con cambiaresa goma.....................
                    Cofrade Alvaro, la goma va soldada fijamente al casquillo por bulcanizacion. Y a traves de las ranuras longitudinales se refrigera el eje.
                      No lo he entendido. Dices que es el cojinete del casco, pero en realidad es un cojinete de arbotante.
                      Si es así, yo saco el viejo desmontando la hélice y, después, corto un casquillo viejo por la mitad a lo largo y con esos mediocasquillos voy golpeando hasta que sale del arbotante. Imprescindible, antes, soltar los prisioneros que lo sujetan.
                      Después, con el nuevo dentro, hay que hacer unas muescas (culo de huevo) con la punta de la broca a través del agujero donde van los prisioneros para que estos agarren el nuevo casquillo.
                        Porque cambio el cojinete? Porque despues de 33 años de servicio, la goma esta muerta y esto genera un juego a la salida del eje (arbol de transmision).
                        He pensado dar golpe con tubo del mismo diametro hasta el compartimento motor, pero es imposible, el cilindro de fibra hace tope al casquillo.
                        Bueno, me olvido mi domingo tranquilo a casa y me equipo para ir al combate
                        "Solo la victoria es bella" (Moitessier). Pero el combate es duro.
                        Gracias a todos
                          Ok, en el mio se cambia solo la goma......................
                          más facil!!!
                            buenos dias , en mi barco , un keche de acero de cierto porte , el casquillo entra a presión con una presa ( 3 t de presion ) , como no tenia dicha prensa y el mecanico del astillero iba a por mi cartera , me puse a pensar ... y al final pruebe con un rotundo exito lo siguiente : ir a un almacen de fontaneria a pedir un kit de congelacion de tuberia , marqua Rootenberguer , precio 23 € , una vez este kit en mi posesión , rocie el espray en el interior del casquillo , esste espray es de nitrogeno , congela lo que toca a unos - 30 º C , el casquillo se contrajo y salio casi solo !
                            precociones :
                            ropa de hivierno con mangas largas , gafas y guantes .
                              precociones :
                              Esta no la conocía, puedes dar mas informacion de ese kit?
                              Otra opción si no quieres congelar el arbotante es cortarlo por dentro con una sierra (goma y chapa) si los taladros te lo permiten una par de golpes hacia dentro con algún punzón ayudaran a reducir la superficie de contacto en torno al eje interior y te facilitaran luego extraer el cojinete .
