Tornillería antigua
  • Tornillería antigua
    Se me rompió un tornillo (avellanado) de una de las dos cornamusas que tengo en la aleta de estribor. Al ir a una ferretería con el otro tornillo me dicen que el calibre no es ya muy usual y que los únicos que tiene de ese calibre son 1 cm más cortos.
    El resultado es que no me agarra la tuerca.
    ¿Alguien sabe dónde conseguir tornillería apropiada en Vigo o alrededores? Sin tener que dejarse un riñón en una náutica.
    La primera ronda la pago yo.
    Re: Tornillería antigua
    Mayor diametro, a veces tienen mayor longitud
    Barra libre para todos
      Originalmente publicado por donald Ver Mensaje
      Si el tornillo se ha roto, yo me plantearía aumentar el diámetro. No es sensato despreciar un aviso tan elocuente y, felizmente de momento, barato.
        Cofrade, te aconsejo que para conseguir el tornillo que buscas, tendrias que conseguir un peine o galga de pasos de rosca . Con el paso y el diametro exterior te sera facil. Seguro que con estos datos lo encuentras. Suerte.
          larespuesta es : Ronautica en TUY como solucion economica y si no, .vitor (viguesa de tornilleria en la calle tomas paredes)
          o
            También tienes:
            Rodavigo, en Puxeiros, http://www.rodavigo.net/
            Torvigo, en el polígono industrial de Seixiños http://www.torvigo.es/default1.asp?a=&mnu=10&subln=55
            ¿A dónde vamos?... siempre hacia adelante
            http://first21x.blogspot.com
              Hola, antes era Victorinox, ahora creo ques Vicinox, o algo parecido8 de los mismos dueños ) esta enfrente la gasolinera de Tomas Paredes, si hay no lo encuentras
              salud
              MMSI 224447770
                No te compliques mucho la vida, si a la segunda tienda o ferreteria no lo encuentras dirigete a un tornero-fresador y te lo hara en un periquete, te lo dice un Tornero Fresador, eso ya como lo veas a lo mejor sale un poco mas caro pero cuenta los desplazamientos, tiempo y de todo, y al final veras que merece la pena.
                Siempre adelante.
                  Hombre si es uno, tal vez compense probar en Efectos Navales, porque si tienes que ir a Tui o a Seixiños, etc.
                  Yo probaria en Bouzas, en J. Betanzos, o en Beiramar, o en Tomás Paredes....
                    Estimados cofrades, saludos y
                    Si no encuentras el tornillo, contáctame, que lo hacemos sin ningún problema. Ahora bien, yo te recomendaría que cambiases tambien el que no se rompió, porque el material estará igual de fatigado.
                    Otro saludo y más
                    Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
                    Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
