Problema con el cuadro de mandos del motor
  • Problema con el cuadro de mandos del motor
    Hola a todos/as y vayan por delante unas cervecitas.
    Al tema, resulta que las luces de temperatura y presión de aceite de cuadro del motor, Sole Mini 18, así como la alarma no se encienden ni suenan. Lo único que funciona es la luz de la batería, pero la alarma tampoco suena cuando se enciende esta luz.
    Y las luces y la alarma funcionan porque hoy mismo lo he comprobado. El asunto es que con el contacto apagado toda la electricidad que llega es negativa y con el contacto dado y el motor en marcha marcan positivo los mismos cables. Si doy negativo con otro cable, suena la alarma y se encienden las luces, pero no se paran. El caso es que no va como tine que ir.
    ¿Podría ser que los sensores de temperatura y presión de aceite estuvieran mal?
    La verdad es que con este tema voy un poco de culo, a ver si algien me puede ayudar un poco. Gracias y un saludo a todos.
    "No corras que es peor"
    Mi Madre.
    Re: Problema con el cuadro de mandos del motor
    Originalmente publicado por arre Ver Mensaje
    ......con el contacto apagado toda la electricidad que llega es negativa y con el contacto dado y el motor en marcha marcan positivo los mismos cables. Si doy negativo con otro cable, suena la alarma y se encienden las luces, pero no se paran.........
    No etiendo muy bien lo que quieres decir ....
    Pero te sugiero que revises la masa del cuadro electrico. Aunque la masa parezca buena midiendola con un polimetro, puede ser que con carga la masa no sea tan buena. En ocasiones la masa se toma de un tornillo que puede que este algo oxidado, y no haga buen contacto.
    Localiza el cable de masa (color negro) y asegurate que sea el de masa, y conectale un cable directo a la masa de la bateria (por seguridad a ese cable largo que le conectes, colocale un fusible aereo).
    Tambien revisa que los cables tienen color cobre, para descartar que no esten quemados y ofrezcan resistencia. Algunos cables viejos que han trabajado con altas cargas, se queman y no dejan de tener buena continuidad, ofreciendo resistencia.
    Suerte
      Gracias.
      En el motor hay un cable amarillo que está fijado a un tornillo cerca de donde van alojados los inyectores, ese cable es negativo, pero lo que no se, es si el cable ese, que imagino que es de masa, da electricidad al motor como es que el polimetro puesto en el motor no marca nada?
      Mi Madre.
        hola arre,si el motor es un mini sole 18 antiguo,el cable amarillo que dices es positivo,es la alimentacion de los calentadores.Mirale unos diodos que llevan las luces de aceite y temperatura .Van enfundados en el cable te costara verlos.
          Gracis por las respuestas. Lo subiré un poco a ver si alguien puede aportar algo más de luz al tema.
          Mi Madre.
            La luz de carga del alternador (la de la "batería") no acciona la alarma.
            Sería insufrible una travesía larga con problemas de alternador y la alarma sonando. Sin embargo, las otras dos si es lógico que suenen porque en caso de que haya un problema, el motor debe de detenerse inmediatamente.
