Cartas navionics en el iPad Igual a GPS.
    Re: Cartas navionics en el iPad Igual a GPS.
    Una pregunta, yo tengo un ipad 3G+Wifi, pero no tengo el chip de 3G ya que no he contratado con ninguna telefonia el servicio, puedo usar el GPS???
    Gracias y slds
      Originalmente publicado por Qporto Ver Mensaje
      Gracias y slds
      Si, si puedes. En realidad el GPS es independiente de cualquier tarjeta telefónica. Es tan sólo un "extra" más de la iPad 3G.
        Originalmente publicado por bandazo Ver Mensaje
        Me paso igual y lo solucione simplemente pasando el navionics al pc ( en itunes) y luego restaurando en el iPhone.voila!
        Lo he descargado, lo he vuelto a instalar, he restaurado, aplicado, transferido...............pero nada se vuelve a cerrar la aplicacion sola en la primera pantalla.
        Que me recomendais que haga?
        Pto Deportivo Estepona
        Socio Anavre 1136
          Asegurate que tienes instalada la última versión del sistema operativo. Yo lo he actualizado hace unos días a la 4.2.1.
            Originalmente publicado por volturno Ver Mensaje
            tambien la tengo, no se por que no va
            Socio Anavre 1136
              Originalmente publicado por ABV Ver Mensaje
              Me imagino que no sea por un problema de memoria? Has limpiado la memoria del iPhone antes de abrir el programa? Pergunto pués yo he tenido un problema con el cerre de la aplicación pero solamente cuando ponia las previsiones del viento activas. De todas las formas desde la ultima actualización del programa ya no tengo el problema este...
              http://www.sailingzone.blogspot.com/
                Originalmente publicado por DarkBlue Ver Mensaje
                no, la he dejado limpia y nada, voy a volver una vez mas a poner el sistema operativo a ver si me resulta, si no me pondré en contacto con apple o navionics
                Socio Anavre 1136
                  BINGOOOOOOOOOO ya por lo menos no se cierra. He vuelto a restaurar una vez mas el so y ahora funciona, antes lo hice igual y no iba, cosas de la electronica.
                  Ahora estoy intentando descargar el mapa pero me da error de conexion, a ver como soluciono, por que tengo 3G voy a conectar a wifi a ver que pasa
                  Socio Anavre 1136
                    Y sabe de alguien de alguna aplcación aplicable en regata, con una buena funda el ipad podría parecerse a un deckman , y asi ser un poquito Vmas pros, el navionic tiene alguna función de regata????
                    Editado por última vez por Qporto; 15/02/2011, 15:25:28.
                      Ya está todo funcionando bien, una vez pasado el sofocón la verdad es que me parecen muy bien invertidos los €. Ahora solo queda probarlo este finde en una travesia por el estrecho.
                      Socio Anavre 1136
                        Alguien sabe cómo modificar que se vea la isobata de los 30 metros...esta semana vi a una persona con este programa en un terminal con Android y podía fijar si ver de 20 en 20 o de 10 en 10. Yo no veo cómo hacerlo en IPAD.
                          Hola, personalmente he de decir que en un Ipad 2 3G (que tiene sensor de GPS incorporado) Navionics funciona de coña. Al principio se colgaba y se cerraba solo al rato de estar jugueteando con la aplicación, pero sacaron una actualización y ahora parece que va perfecto.
                          En cuanto a la precisión de la posición, y de la exactitud de la carta, solo puedo opinar de la ría de Vigo. La conozco bastante, en algunas zonas piedra por piedra, y lo que pude probar el otro día, me pareció simplemente perfecto
                          Ojo que hay quien dice que en algunos sitios la carta tiene errores de bulto, si no se conoce la zona, cotejar con la de papel porsiaca...
                          Salu222
                            Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
                            Salu222
                            Yo tengo el Navionics en el Ipad 1 3G, y la precisión en la ría de Pontevedra es muy muy alta.
                            Ahora bien, no nos engañemos, esto no deja de ser un juguetito perfectamente prescindible para aquellos que como yo, hacemos travesías de ida y vuelta al puerto en 1 día !!!
                              Hola cofrades
                              Tengo instalado Mediterraneo en el I phone 4 y va de cine pero Europa en el I pad 2 es una pasada. Te permite descargar la zona que quieres ampliar ( en mi caso Baleares y Eolis) y va perfecto. El GPS va con el chip del 3G así que hay que comprar esa version del I pad. Y si haceís travesías largas no olvidar un cargador de 12 V porque cuando funciona se descarga bastante rápido. No necesita colocar tarjeta telefónica.
                              La verdad no he vuelto a usar el GPS manual ( garmin) aunque lo llevo de respeto
                              Buena mar
                                Copichuelas
                                Hace un mes se me averió mi display Plotter Raymarine, lo sustituí durante 3 semanas por el ipad con el Navionics Europe HD y realicé las travesias de Ibiza-Mallorca-Menorca con sus respectivas paradas de calita en calita y su uso es con una funda impermeable que permite tocar la pantalla es una solución tanto provisional como permanente muy a tener en cuenta.
                                http://www.imystic.es
                                Socio Anavre 1148
                                Ex-Mysticibiza
