Advansea
  • Electrónica Advansea
    Buenas!!
    Alguien sabe si una pantalla multi de Advansea o de otra marca es compatible con los traductores de la dichosa Navman?
    Mi pantalla multi 3100 ha muerto,tengo los traductores montados,si alguien sabe que pantalla montar le estare muy agradecido!!
    De momento van unas rondas a mi cuenta!!
    enriaero@gmail.com
    Re: Advansea
    Nadie sabe nada??
    Vayan unas rondas a mi cuenta!!
    enriaero@gmail.com
      Re: Advansea
      Originalmente publicado por ENRIAERO Ver Mensaje
      Nadie sabe nada??
      En su día le hice las preguntas que siguen al tecnico de Plastimo sobre algunas dudas de la compatibilidad de Navman y Advansea, Te las adjunto a continuación.
      Como quiera que el técnico de Navman, en su momento, es el mismo que el de Advansea en la actualidad, puede solucionarte cualquier duda.
      Aquí van las respuestas que me dió:
      ¿Se pueden interconectar los Navman 3100 con el Nexus a fin de tener acceso a velocidades y ángulos de viento reales?
      -Los Navman 3100 se pueden conectar con los Nexus via NMEA, pero necesita el Server NX2 de Nexus para convertir el bus Nexus a NMEA, y no se si le interesa ya que es bastante caro. PVP 471€.
      Realmente, recomiendo no utilizar dos sistemas diferentes.
      ¿Pueden seguir interconectados los Navman, entre ellos, mediante el sistema Navbus y este conjunto conectarse por otro sistema, con el nuevo equipo que les compre?
      -El sistema Navbus de Navman no puede conectarse a otros dispositivos. Sólo funciona para instrumentos Navman. Para interconectar pantallas Navman con otros dispositivos, siempre debe ser a través de NMEA
      ¿Se puede aprovechar el cable del equipo de viento Navman, que tengo en el mástil, en el caso de decidirme por el Advansea, o no son los enchufes terminales iguales? Me temo que tendré que desarbolar ya que el cable no desliza.
      -El cable de mástil del equipo de viento Navman no se puede aprovechar para la veleta Advansea, es una conexión diferente.
      El técnico se llama Daniel Ruiz y atiende en este correo serviciocliente@navimo.es
      Rebe
      www.dubhe.es /http:/
      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        Re: Advansea
        Yo buscaría en ebay Navman de la serie anterior (la 100) que funcionan bien y son compatibles al 100% con la 3100 y mucho mas robustos. Tienes que empalmar los cables (o comprar adaptadores de conectores a precio de oro) pero es fácil. Yo lo hice al revés con el viento (del W100 al W3100) y funciona medio bien (digo lo de medio por la dichosa pantalla). De Advansea no sé nada.
          Re: Advansea
          Cofrade Enriaero, también tuve un multi 3100 y hace un par de meses compré el multi advansea para aprovechar los transductores ya que me aseguraron que eran compatibles. Después de conectarlo (las conexiones son identicas) la única lectura que me da es la de la temperatura del agua.
          Estoy enviando mensajes a la tienda del navegante y al servicio técnico de advansea pero no acaban de solucionarme nada.
          No sé si te servirá de ayuda.
            Re: Advansea
            Gracias a todos!!
            Lo que te pasa Ikaro es lo que yo suponia,que faltarian datos en la pantalla.
            Creo que lo adecuado es buscar una pantalla igual nueva( y volver a jugarmela otra vez con Navman) o vambiarlo todo,total una putada!!
            Gracias de nuevo,buscare algo economico.
            enriaero@gmail.com
              Re: Advansea
              Enriaero, advansea no se que tal va, pero northstar sí que es compatible con el navman multi 3100. parece ser que northstar se dejó de fabricar. yo conseguí el multi de northstar por medio de el cofrade humberto, con sus famosas subastas, además a iuen precio, y me funciona con los transductores que tengo. Con el equipo de viento me paso lo mismo hace tiempo con la casa navman, y coloqué sólamente la pantalla de northstar conectada a la veleta y sin problema.
              saludos y buen viento
                Re: Advansea
                Gracias a todos!!
                Lo que ocurre es que me aseguraron que eran compatible, porque ambos los lleva/llevaba la casa Plastimo.
                La opción Northstar que apunta Arquitecto33 no es mala.
                Suerte
                  Re: Advansea
                  Que buena noticia me das Arquitecto33!!!!
                  Si es que lo que no se sepa en esta taberrna.........
                  Si puedes dime que modelo de pantalla tienes montada para buscarla igual.
                  Mil gracias compañero!!
                  Pago ronda!!
                  enriaero@gmail.com
                    Re: Advansea
                    Ikaro si son formales te deben de solucionar el tema,y mas si ellos te aseguraron que funcionaba.
                    Espero que tengas suerte.
                    enriaero@gmail.com
                      Re: Advansea
                      Hola a todos
                      Por lo que me comentó un distribuidor, las tres marcas (navman, northstar y advanseas) son de navman.
                      Por temas de marcas, para plastimo fabrica las advanseas, y dejó la linea navman, que en el resto del mundo es la northstar.
                      En teoría todo es compatible, pero recuerda que la 3100 es de una sola fracuencia mientras que los actuales advansea son de bifrecuencia.
                      Probablemente modificando conesiones en el cable te pueda funcionar.
                      Lo mejor, busca la northstar similar a la tuya. (yo la vi hace unos meses en un distribuidor de Palma)
                      Un saludo: Javier
                        Re: Advansea
                        Pago ronda!!
                        la pantalla dle equipo de viento es la W315 y la pantalla de velocidad, profundimetro, voltaje, temperatura.... es la m310. Esta última no la conseguí en ningún lado hasta que apareció el cofrade Humberto. Van sin ningún problema.
                          Re: Advansea
                          Originalmente publicado por ikaro Ver Mensaje
                          Apriétale los machos a Plastimo que si no se hacen los locos. A mí me cambiaron tres veces los instrumentos 3100, pero eran tan malos, que la eléctronica para veleros han dejado de fabricarla. Si no funciona como te prometieron, que devuelvan el dinero.
                          Rebe
                            Re: Advansea
                            Originalmente publicado por arquitecto33 Ver Mensaje
                            Navico/ Simrad/ B&G, fabrica los instrumentos Northstar ya que adquirieron la serie 3100 de Navman y le han corregido los muchos defectos que tenia. No creo que una empresa de tanto prestígio como Navico osara lanzar un producto nuevo, sin estar segura de que funcionaba perfectamente.
                            Verdaderamente las prestaciones, que en teoría ofrecía Navman, eran muy completas, pero en la práctica aparecían pronto la entrada de agua en las pantallas, la descongiguración, y el funcionamiento caprichoso de los equipos, sobre todo el de viento, hasta que dejaban de funcionar.
                            Rebe
                              Re: Advansea
                              Salud cofrade Ikaro, yo he hecho lo mismo que tu: montar el display del multi de advansea con los transductores antigüos de Navman y sólo me lee los de corredera, en mi caso temperatura y velocidad; pero no me lee los del transductor de sonda.
                              Como ya ha pasado tiempo desde tu intervención en este hilo y tenías pendiente la solución por los técnicos igual ya lo tienes resuelto y me puedes contar cómo has salido del atolladero.
                              Gracias de antemano por tu respuesta.
                              -"Miré el mar, adormeciéndose en el crepúsculo como un inmenso animal". (José Antonio Marina)
