Bricolage de Roldanas
  • Vela Bricolage de Roldanas
    Tengo las roldanas del desviadrizas, que estan hechas polvo. No encuentro las originales y he decidido hacermelas en el torno, pero no se muy bien que material usar. ¿Que me recomendaís nylon o teflon?.
    El acanalado que hay que hacer en la barra de nylon/teflon para hacer la roldana, creo que 6 mm de profundidad es bastante, ya que le cabo es de 10mm.
    Acepto sugerencias.
    Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
    Re: Bricolage de Roldanas
    Alejandro que lo vas a dejar nuevoooooooooo!!!!!!!!!!!
    enriaero@gmail.com
      Originalmente publicado por ENRIAERO Ver Mensaje
      A pesar de que los del Salvamar en Mazagón, son unas personas formidables y atentas, prefiero verlos en el Gennaker (bar en el puerto de Mazagón), que verlos en medio del mar.
        Originalmente publicado por tarifafun Ver Mensaje
        Acepto sugerencias.
        Teflon, el nylon tiene tendencia a griparse mas
          Si aunque yo le daría un poco más ya que como dices el cabo que utilizas es de 10mm.
          Editado por última vez por bem me quer; 15/02/2011, 19:38:43.
          Unas birras y buenos vientos
            Buenas tardes y unos grogs para todos .
            Yo tuve un problema similar. Compré unas roldanas parecidas de poliacetal (= delrin de Dupont) si no recuerdo mal y un tornero me las dejó como las originales.
            Mano de santo.
            ¡Suerte!
            El mar no es de los osados, sino de los tranquilos resueltos.
            A. Cunqueiro (Las mocedades de Ulises)
              Hola cofrades, unas
              He encontrado lo siguente:
              http://www.broncesval.com/catalogo/i...s%20T%E9cnicos
              Arnite (Ertalyte)
              Características:
              Dureza brinnell.......................................... ..... 85
              Temperatura de trabajo.................................. 100 - 150º
              Coeficiente deslizamiento............................... 0´09
              Peso específico ............................................. 1´38
              Absorcíon de agua saturada a 23º.................... 0
              Aplicaciones:
              Es el más rígido de los termoplásticos se utiliza con gran éxito en piezas de précisión no absorve agua ni se dilata. Tiene muy buena estabilidad dimensional. Tiene alta rigidez y dureza, fuerte resistencia a la torsión y compresión soporta cargas de 90Kg. mm2 tiene alta resistencia al desgaste, se recomienda en componentes Hidráulicos, Electrónicos, Guias - Poleas - Cojinetes y piezas de responsibilidad. Se recomiendo para piñones hasta módulo 3.
              Delrin
              Aplicaciones y usos típicos de las placas y barras de delrin
              El copolímero POM-C se utiliza en piezas de alta estabilidad dimensional y mecanismos de precisión posee una elasticidad muy elevada.
              Se recomienda para piñones de módulo pequeño, piezas para aislantes eléctricos y piezas para trabajar continuamente en agua 60-80ºC
              Apto para utilizar en alimentación
              Características de las placas y barras de delrin
              Dureza Rockwell.............................M 86
              Temperatura de trabajo..................-50 + 120ºC
              Coeficiente Deslizamiento...............0,14
              Peso Específico..............................1,41
              Absorción de agua a 23ºC...............0,8
              Nylon
              Características:
              Dureza shores....................... 85
              Temperatura de trabajo.......... -40 + 110 centígrados
              Coeficiente deslizamiento....... 0´12
              Peso específico ..................... 1´14
              Aplicaciones:
              Tiene buena resistencia al impacto buen coeficiente de roce. Recomendable para casquillos, poleas, piñones, y piezas en general.
              Yo he comprado barra de Delrin del diàmetro aproximado de las roldanas de las poleas de la botabara y de la contra y un tornero me las ha torneado, ahorrándome los 130 Euracos que me pedian por las dos poleas. El material me costó 8 Eu. El tornero es amigo mío y no me cobró nada.
              El problema está en sacar los ejes remachados y ponerlos de nuevo.
              Si quereis os puedo comprar el material y enviarlo por mensajero.
              Saludos tabernarios.
                Si tienes facil la construccion de la roldana pues bien, si no, tienes un amplisimo catalogo (seguro que encuentras la que necesitas en Blaumar). Llamales.
                  Hola a todos. Refloto este tema antiguo porque tengo exactamente el mismo problema.
                  No encuentro sustitutas a mis roldanas del desviador de drizas por ningún lado . Son de 50mm de diámetro y 20 de ancho con el eje de 12.
                  La única opción que me daba una Veleri a era hacérmelas pero a un precio que me sale mucho más barato comprar el desviador entero nuevo.
                  Que tal resultado os ha dado el Delrin???? Tengo que buscar tornero por aquí a ver qué me costaría
                  Es mi último intento antes de cambiarlo por uno nuevo que seguro me toca agujerear de nuevo la cubierta.
                    Para casos de emrgencia se podría imprimir en nailon, ABS, PETG con fibra de carbono, etc.
                    Aquí tienes una de esa medida:
                    (Puedes probar a hacer una barata en PLA para ver si encaja o pedir presupuesto con el fichero)
                    Mañana podré oto modelo con esa misma medida en el hilo de impresión 3d.
                    MIO- POLEA 50x20 12 DIÁMETRO AGUJERO PULLEY 12 mm HOLE
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                    VER Mi canal en YOUTUBE
                    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
