first 35s5
  • Vela first 35s5
    hola cofrades unas rondas para todos, a comentar la helice plegable que lleban los 35s5 que paso tiene.??? tengo dudas con la mia no coje todas las vueltas... el motor volvo 28 cv giro isquierda gracias.
    Re: first 35s5
    No las coge ahora o jamas las ha cogido?
      Re: first 35s5
      Nefta de cuando lo compre venia con una helice 17/12 pero acelero a tope y llega a .2.600 vueltas de las 4.000 que marca el cuenta revoluciones lo pregunto porque quiero instalar una pico pato me gustaria estar seguro el paso que lleban estos barcos un saludo
        Re: first 35s5
        Nunca he pasado el Volvo de mi First 35s5 de 2200 vueltas y no creo que pueda pasar más de ahí. Llevo una helice plegable tipo pato.
        Bon vent
          Re: first 35s5
          El Volvo 2030 de 28cv tiene que llegar sobradamente a las 3000rpm, si no es asi "algo" no esta bien
          SALUT
            Re: first 35s5
            El motor que lleva el 35s5 que es el volvo penta 2003 debe llegar a las 2900-3200 vueltas y si no lo hace la hélice no es la adecuada (dando por supuesto un casco limpio y un motor "sano")
              Re: first 35s5
              Coincido con los cofrades Nefta y Kibo:Mi 2.030 es del año 87 y suena muy redondo a 3400 (la hélice es una max prop orientable 2 palas).
              El cofrade debería informarnos acerca de si en P.M. sube o no de rpm.Y si no sube,el problema no sería de la hélice....(soy un maniático de mantener los codos de escape limpios)...
                Re: first 35s5
                Hola cofrades nuevamente, lo que comentaba que no coje mas de 2.400 vueltas con dos palas fijas llevo una 17/12 y ahora me gustaria poner una pico pato para regata.... que paso llevais vosotros en el 35s5 que funciona de maravillas... haber si me hechais un cable y por otro lado compro una pico pato en buen estado si alguno de vosotros quisierais vender un saludo y sobre todo buenos vientos
                  Re: first 35s5
                  El 35s5 salía de serie con una 16/12. Igual el problema lo tienes ahí.
                  suerte
                    Re: first 35s5
                    Originalmente publicado por AUKAN Ver Mensaje
                    Esa hélice es demasiado grande para tu barco.
                    La suya sería una 16/12L
                    Yo tengo una Gori 16/12L, como la que te haría falta en el trastero de casa, úsada un sólo año. Te podría hacer un buen precio. La cambié por otra porque esa era demasiado grande.
                      Re: first 35s5
                      Mi 35s5 lleva una hélice Max-prop orientable de dos palas y el motor es Volvo modelo 2003.
                      El folleto de funcionamiento aconseja no pasarlo de 3.200 revoluciones. En desplazamientos a motor lo llevo a 2.500 revoluciones constantes, aunque momentaneamente y a modo de prueba ha sobrepasado las 3.200.
                      Rebe
                      www.dubhe.es /http:/
                      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
