Sale humo de las baterías...
  • Sale humo de las baterías...
    Hola, tengo un amigo que tiene un Antares 10 metros con dos motores, ayer me llamó pues según me comentaba al entrar al barco olía como a acido en la cabina, me llamó para pedir consejo me va algo el bricobarco pero en tema chispas me pierdo un poco.. cuendo me pasé por su pantalan al entrar en su embarcación me olía a algun problema electrico de baterías...
    Con el barco todo bien abierto pues olía de modo importante desconecté el cable de conexión eléctrica al pantalan (por si las moscas) y al abrir el espacio donde se ubica el grupo de baterías pude ver con asombro como salía cierto humo-vapor en una de las baterías ( por lo que pude ver tiene 4 baterías conectadas entre sí más otras dos aparte supongo que para los motores)
    El asunto es que me asusté y le aconsejé que desconectara todo y así hicimos. La consulta es si os suena a que puede ser debido, pues es una embarcacion seminueva con su instalacion electrica con aspecto impecable, me pareció extraño..
    Al hacerle alguna pregunta al respecto me dijo que suele arrancar los motores semanalmente amarrado al pantalan pero sin quitar la toma externa de 220V. cosa que me temo puede ser un gran error que os parece?
    Con el olor que había en el interior no me atreví pero puede ser que se haya quedado sin liquido las baterías? por exceso de carga?
    Unas birras
    Editado por última vez por ankaluze; 15/02/2011, 20:46:44.
    Re: Sale humo de las baterías...
    Hola, convendría saber cómo estan montadas las cuatro baterías. Y el sistema de carga que tiene.
    No obstante parece que esa batería se ha ido, posiblemente exceso de carga.
    Si el sistema no discrimina las baterías, normalmente carga mientras la mas baja necesite carga, con lo cual está sobrecargando las demás.
    No sé si me sé explicar, pero por aquí hay gurús que te lo explicarán mucho mejor.
    La tutela de la Administración
    es una aberración,
    hazte socio de ANAVRE
    Peace & lobas
    [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
      Las baterias no deben dejarse nunca conectadas entre si (supongo que las trendría en "paralelo", positivos unidos y negativos unidos).
      En esta situación, si una de ella se viene abajo, la que esta "buena" se descarga sobre "la mala" (para entendernos).
      Esto supone una corriente de descarga muy alta de "la buena" sobre "la mala", que recibe una intensidad muy fuerte y que al estar en malas condiciones, no sube su voltaje, sino que aumenta mucho la temperatura y tiende a hervir el electrolito (ácido sulfurico diluido).
      Al final la que estaba "buena" te la "cargas" tambien.
      Mi consejo: Dejarlas siempre independientes y solo unirlas cuando estemos seguros que ambas baterias estan en las mismas condiciones de calidad, y en momentos excepcionales de necesidad.
        Originalmente publicado por yucatan Ver Mensaje
        Gracias por vuestras respuestas, la instalación del barco esta de origen y en una zona de acceso bastante complicada como para estar soltando los bornes..
        Lo que si me di cuenta es que en el cuadro electrico tiene desconectadores independientes para cada motor y aparte el desconectador de las baterias de "servicios" que segun me dijo siempre los tiene quitados al dejar el barco además tiene otro conector de emergencia supongo por lo que ví y tambien lo he visto en algun otro Benetau para el arranque de emergencia en caso de caida de corriente (ese me dijo que esta siempre quitado)
        Por lo que dices me supongo que se habrá fundido alguna de las baterías ..
          Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
          No hay que estar soltando bornes. Lo que hay que tener es unos buenos "repartidores" o "desconectadores" de baterias.
          Si estan correctamente instalados, cada bateria debe poder quedar "abierta" con un simple giro de su conector.
            Si, por lo que pude ver me temo que cada batería tiene su propio desconectador, lo que haré será antes de decirle que llame al técnico una comprobación con un tester que tengo para comprobar las baterías por si estaría tal y como decías alguna "muerta"
              Muy buenas y ron para la concurrencia...
              A mi me pasó lo mismo en una travesía. Se calentaban y echaban vapor (Ojo con el hidrógeno, es explosivo. Hay que ventilar bien).
              En mi caso se debía al alternador que estaba mal y estaba suministrando 19V en lugar de 12-14V. Tuve que cambiarle. Las baterías todavía las conservo a pesar del calentón.
                Por lo que dices entiendo que el barco tiene un parque de 4 baterias en paralelo (consumos generales) y otro independiente de 2 baterias en paralelo para el arranque, y que el "humo" salía solo de una batería del parque de 4.
                Lo mejor es que desmontes la batería que olía a chamusquina y la lleves a una tienda de recambios de automóviles, allí le meten un aparatito y te la verifican en el acto.
                Las baterías actuales son cada vez mas buenas, pero cuando "enferman" se van muy deprisa y sin avisar, os recomiendo que mireis que no se haya salido electrolito (agua+ácido) por el rebosadero de sobrepresión de las batería, un tubito de plastico que sale del costado de la parte alta, si es así enjuagar muchas veces con agua clara porque de lo contrario va a oler y apestar toda la vida.
                Lo de arrancar con la toma de puerto conectada podría ser malo para el cargador en caso de que fuera malillo, (no estuviera protegido contra descargas) y las baterías estuvieran bajas de voltaje porque en ese caso el tirón de amperaje se lo lleva la fuente de mayor voltaje (el cargador). Os recomiendo la lectura del manual del cargador, ahí lo deberá poner claramente. Y ante la duda... lo mas barato facil y preventivo es desconectar siempre antes de arrancar.
                Te recomiendo que sueltes todos los bornes del grupo de 4 y verifiques los voltajes independientemente en cada batería (de 12,00 a 14,40 voltios) ... todas deben medir exactamente lo mismo, y si la que olía chungo tiene inferior voltaje... desmontala y a revisar a la tienda.
                Suerte !!
                Ahora que caigo, el viejo refran de que "En la Mar el peligro está en tierra" debía referirse al precio de los atraques en Puerto Sherry
                  Para una instalacion pequeña ¿los desconectores los pondriais en un panel o pequeño cuadro? Lo pregunto para dos o tres baterias.
                  NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                    Gracias Gavioto!!!! así se lo haré al colega! Y me reportaré sobre lo que "vea" en el asunto y así lo comentamos...
                    La verdad que da gusto contar con personas que te echan una mano cuando te quedas sin "ideas" pues soy más de mecánica que de chispas..
                      Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
                      En el caso que te digo se trata de un tractor con dos motores de 230cv cada uno, y sus alternadores, el olor que salía es como a huevo podrido... pero en la zona electrica de baterias que está separada del compartimento de los motores.
                      En tu caso cuando te refieres a la avería del alternador no será el regulador lo que te fallaba? pues me suena que es éste el que regula los limites de carga
                        Eso pensaba yo. Que fuera el regulador que llevan dentro los alternadores. Pero el chispas que me lo intentó reparar, me dijo que se lo cambió y seguía igual. Me dijo algo como que el primario se había comunicado o algo así... Como te dije me tuve que comprar el alternador nuevo...
                          Hola
                          "el olor que salía es como a huevo podrido... "
                          Ese olor es sulfidrhico (H2 S). Union de hidrógeno y azufre; se ha mezclaso el agua con el ácido. El agua aporta el hidógeno y el ácido aporta el azufre necesario. Un quimico seguro que lo explicaría mejor.
                            A nosotros nos pasó lo mismo , entramos en Portugal y nos pusieron un regulador de un citroen dos caballos y pal norte a , como olia el barco , paa vernos matao
                              Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
                              Los pondre en un pequeño panel como en eldefender,
