GARMIN GMI10, NMEA2000 y NMEA0183
  • GARMIN GMI10, NMEA2000 y NMEA0183
    Hola a todos y electrificadas birras.
    Yo a vueltas como siempre con los voltios de gran o pequeño amperaje, ahora estoy por organizar la electrónica, y me compré un GMI10 para ver en la bañera todas las cosas posibles, o sea sonda, corredera, datos del GPS o del motor o depósito, el viento sale de momento en un display viejo.
    Conectarle por red NMEA0183 al GPS (un GARMIN 76) ha sido facil, y sale de casi todo configurandole las pantallas, como pega me fastidia que el GMI10, pese a recibir los datos del proximo WPT de una ruta trazada en el GPS, aporta pocos datos, menos de los que calcula el GPS, y estos en ocasiones son interesantes, pero bueno, me aguanto.
    Ahora viene la segunda.
    Voy a poner un transductor de sonda NMEA2000 (concretamente la AIRMAR P79) y mi duda es si el chisme se llevará bien con recibir tanto datos NMEA0183 como NMEA2000 simultaneamente. El manual y este hilo
    Problemas conexión dispositivos NMEA
    hablan de la conexión NMEA0183 (que funciona, lo he comprobado) O la NMEA20O0, en la que se puede conectar en serie de todo.
    No se si se entiende mi duda, O NO Y.
    No sé si se sumarán las señales y presentará todas las que recibe, separándolas o qué.
    La solución, caso de que no las junte no es dificil, se pone un 'TRADUCTOR DE PROTOCOLO' de NMEA0183 a NMEA2000 y listos, pero es otro chisme y otro gasto de baterías/dineros.
    Quería apelar a la sapiencia del foro para ver si alguien tiene experiencia en esto.
    y
    Re: GARMIN GMI10, NMEA2000 y NMEA0183
    Hola cofrade.
    Supongo que te funcionará bien sin problemas. Yo tengo ese equipo como display del equipo de viento principalmente y lo tengo conectado por NMEA 2000 al plotter un GPSmap 526s y a la veleta.
    Lo único, por si acaso, acuérdate que el bus NMEA2000 tiene su propio conector de alimentación (en Garmin amarillo normalmente) y necesitaras dos terminadores de red.
    Saludos y suerte
      Buenas,
      Ante todo no tengo el GMI10 (lo tengo pedido), pero yo interpreto del manual que no puedes ver NEMA0183 y 2000 a la misma vez. Con el GMI10, lo ideal seria que tuvieras todo conectado por NMEA2000, que es para lo que esta diseñado principalmente. Mi consejo es que adaptes el GPS a 2000 (ya sea a traves de un adaptador, o muchisimo mejor, que compres un GPS NMEA2000, que te costara mas o menos lo mismo, hay bastantes)
      Zálata - Dehler 34
      jSDN Software de Diseño Naval
      RaceMate Software de Regatas y Navegación
        y
        En esta página de Garmin:
        https://buy.garmin.com/support/searchSupport/case.faces?caseId={659659c0-beaf-11de-cd42-000000000000}
        dice que si que puede recibir datos NMEA0183 y NMEA2000 simultaneamente
        Felicidades
        El mar es de TODOS.
        "No hay nada como el MAR"
        Tinico N'Hielo
          Muchas gracias Gilinas
          Era la respuesta que buscaba y que no encuentro en los manuales porque me permite conectar todo a todo ya.
          Mi idea es seguir usando mi viejo GRMN76, conectandolo a la vez al GMI10 y al PC, de manera que estudio las rutas en el PC, las mando al GRMN76 y este da posición, rumbo, ETA al wpt, etc., al display en bañera, y cuando tenga para un piloto mejor que el mío, a este también.
          Aparte, llevo actualmente gps-seta al VHF, aunque estoy por unificar los tres receptores(escuchantes) de señal NMEA0183 de posición (VHF, PC y GMI10) desde el GARMIN y olvidarme de la seta.
          Eso, o ver si la señal NMEA0183 que envia el OPENCPN al piloto le vale al GMI10, poniéndole una entrada GPS(seta)-PC y una salida PC-GMI10. Puenteado para cuando no me apetezca conectar/ encender el PC.
          Ya contaré aquí mis avances.
