Palanca mando
  • Palanca mando
    Camarero, arrebola otra ronda aqui....
    Hola, he comprado una embarcación con un motor intraborda Sole Mini 44, todavía la tengo en tierra. La palanca de mando creo que es bastante comun pero distinta a lo que yo maneje hasta ahora....Asi que me surgen dudas respecto al boton rojo que tiene en la parte inferior, supongo que es el embrague para meter la marcha adelante y marcha atrás. Entiendo que debo presionarlo para meter la marcha y soltarlo a continuación, no se si estoy en lo correcto? Si quisiera acelerar la embarcación en vacio debería hacerlo manteniendo presionado el botón rojo?
    Bueno, en fin...cual sería el correcto manejo de esta palanca.
    Gracias, disfrutar y cuidarse.
    Re: Palanca mando
    Lo normal es que el boton rojo desembrague, lo pulsas para acelerar sin que la hélice dé vueltas, osea, para calentar el motor antes de salir o hacer pruebas.
    Para que ande, te olvidas del boton, y desde punto muerto, aceleras hacia adelante o hacia atrás, de forma decidida.
    Editado por última vez por Pámpano; 17/02/2011, 16:50:55. Razón: correcciones ortograficas
      Re: Palanca mando
      Chavi, funciona tal y cómo supones.
      Saludetes
        Re: Palanca mando
        Osea que para acelerar el motor sin avanzar debemos de mantener presionado manualmente el botón? Si es asi entiendo que en caso de que se te escape el boton la embarcación se ponga en marcha...algo que me extraña.
          Re: Palanca mando
          El botón al presionarlo y acelerar se queda presionado hasta que vuelves la palanca a la posición central
