Re: Pregunta Para Regatistas Y Jueces
Pagina 68 del pdf
Restricciones para el izado y cazado de spinnakers
1. Cazado de spinnakers.
a) El punto de amura de los spinnakers se debe llevar junto a la punta del tangón.
b) Tangón. La punta exterior del tangón se llevará sólo a barlovento (el lado opuesto a la
botavara). Un tangón solo se podrá usar con su coz fijada al palo (al palo proel si
hay más de uno).
c) A pesar de no cumplir los requisitos que definen un spinnaker (ver 816), un foque bona
fide (ver 812) que haya sido medido para el barco, puede ser izado y cazado como
spinnaker cuando se de una de las condiciones siguientes:
1. Con viento duro, sin otra vela en el triángulo de proa y con el viento aparente a
popa del través, o
2. Cuando todos los spinnakers de a bordo hayan sido dañados durante la regata.
Un foque dado así puede tener el puño de escota o el de amura sujeto al tangón.
d) No se llevarán sables en los spinnakers
e) No se permiten batidores de baluma ajustabais en los spinnakers
f) Si se marca una franja de medición para el extremo superior de SPS, el eje del tangón en
el palo no puede ir por encima de dicha franja, salvo durante las trasluchadas.
2. Cazado de spinnakers.
a) Los spinnakers se cazarán desde un solo punto de la vela.
b) Un spinnaker puede cazarse desde cualquier punto de la regala o cubierta o en la botavara
de la mayor, dentro de los limites de medición (ver 808.2), pero no desde ninguna otra
percha o herraje por fuera del casco.
c) Se pueden usar tangoncillos o dispositivos semejantes para separar la braza del tangón de
los obenques de barlovento del palo mayor o trinquete, pero no se podrán usar para ningún
otro fin.
3. Amurado de Spinnaker en crujía.
En aquellos casos en los que la configuración del spinnaker esté clasificada como Spi
asimétrico amurado en crujía (ASYM-CL, según la regla 804.1 b), el spinnaker se amurará tan
cerca como sea posible a la cubierta o a su extensión y se cazará al mismo costado en que se
encuentre la botavara, excepto cuando se está trasluchando o maniobrando. No se permitirá
ningún sistema que permita el movimiento del punto de amurado hacia arriba. Se podrá usar un
solo cabo de amura no mayor de 0.762 m., pero en tal caso no podrá ser ajustable excepto en
las maniobras de izado, arriado y trasluchada del spinnaker.
Pagina 68 del pdf
hay más de uno).
popa del través, o
otro fin.
