Reducir boquete en mamparo paso a paso.
  • Bricobarco Reducir boquete en mamparo paso a paso.
    Despues de ver mucho la Taberna (y youtube), he aprendido lo suficiente como para ponerme a hacer un trabajillo en la fibra del barco. Viendo que otros cofrades aprovechan para documentarlo y subirlo al foro para que los demas podamos aprovechar de la experiencia me he decidido a hacer lo mismo.
    En este caso se trataba de reducir el diametro de un boquete en el mamparo para poder alojar un nuevo compas sustituiyendo el anterior.
    Empezamos:
    Inicialmente teniamos este viejo compas con la piel envejecida de muchos dias de sol y tormenta instalado en el mamparo de estribor…
    Como el cristal ya no se veia bien buscamos por ahí un compas igual y no lo encontramos. El más parecido que vimos fue el Contest 101 de Plastimo. El boquete era 13 mm mas pequeño que el antiguo así que si queriamos uno nuevo había que tocar el mamparo.
    Primero quitamos el marco interior del antiguo y desconectamos las conexiones electricas, protegiendolas y etiquetandolas. El antiguo tenía tres bombillas, el Plastimo solo una!, mal por Plastimo.
    También el marco exterior. Así pudimos sacar el antiguo compas. El grosor del mamparo interior de madera es de 10 mm y la fibra 5 mm.
    Editado por última vez por Clapton; 01/03/2012, 11:08:48.
    Re: Reducir boquete en mamparo paso a paso.
    II.
    Por dentro pusimos un marco interior pegado con trocitos de madera de balsa y una gotita de superglue. En esta madera se apoyaría la fibra que sobresaliera. Luego salio facil ya que pegamos por fuera un anillo de plastico (la fibra no se pega al plastico).
    A continuación lijamos la fibra exterior con una lima gruesa rebajando de 5 mm progresivamente hasta 1 mm en dos centimetros de distancia
    Y marcamos con rotulador verde hasta donde debía llegar como minimo el resinado
    Compramos la fibra y cortamos anillos utilizando mat y fibra mas fina. Hicimos anillos de varios diametros y anchos.
    Para la parte interior cortamos con contrachapado marino unos anillos que luego pegamos uno a otro. El anillo interior formaría parte del mamparo interior, el anillo que sobresale se pegaria al mamparo visible,. Esto lo hicimos con una sierra de marquetería poco a poco en casa.
    Hora de enfibrar, en un dia de buen tiempo. Pusimos un anillo de espuma para poder trabajar con comodidad. Hasta seis capas de fibra de mayor a menor tamaño para que llenaran correctamente el rebaje de 20 mm x 5mm, nos pasamos y todo!, ahora hay que lijar un montón….total, ¼ de hora. Todo esto siguiendo el protocolo sabido de trabajar con fibra, preparar la resina justa , trabajar con mascarilla y eliminar burbujas.
      y III
      Despues de dos horas y pico, poco antes de fraguar del todo cortamos con un cuter la fibra mas sobresaliente, se cortaba como mantequilla, pero ojo, el tramo final de secado seca enseguida así que hay que ir ligerito. Al quedar seco y ponernos a lijar vimos que nos habiamos pasado tres pueblos poniendo capas. Yo creo que con tres o cuatro hubiera sido suficiente. De todas formas ahora está fuerte que te cagas.
      Sacamos por dentro el anillo de madera de trabajo. Como le pusimos un plastico la madera no tocó la fibra así que salio facil (justo antes de secarse) y como solo estaba fijado con una gotita de loctite salio con un alicate enseguida. Luego con una caladora cortamos el exceso de fibra, se corta facil. Para no hacer polvo por dentro pusimos un bol de vidrio, así desde dentro se veia si nos saliamos del aro interior y con una lijadora lijamos la fibra exterior a saco, (menudo follon de polvo de fibra, madre mia, y nos queda por lijar aún mas…)
      Con unos sargentos y pegamento fijamos los anillos interiores con una cola con capacidad de relleno, así rellenamos los huecos e imperfecciones que hubo en el corte de los aros y adaptacion al boquete interior.
      Hicimos los agujeros con taladro black decker normal y la abertura inferior con caladora siguiendo la plantilla que trae Plastimo en la caja, las conexiones electricas con tubo termoretractil y colocamos el nuevo compas
      Y ya lo tenemos.
      Se ve claramente que falta acabar de rebajar el exceso de fibra (nos quedar lijar bastante), afinar que quede vertical , (aunque en la foto el barco está escorado creemos que no está del todo alineado a la vertical) y poner gelcoat.
      Es un pequeño trabajo comparado con lo que he visto que se hace por aquí pero así es como se aprende. Seguro que alguien que lo lea algún día lo hara mejor como yo hago cada dia leyendo vuestras entradas pero de momento estoy contento de como nos hemos salido .
      Aprovecho para preguntar a los que tienen un Contest 101 si no les parece que una sola bombilla de noche se ve poco este compás.
      Venga, pues hasta la próxima!
      Una ronda para todos!
        Pues que buena pinta, oiga
        Saludetes
          Muy buen trabajo y muy bien explicado... vaya curro que te has pegado y lo de las maderas muy acertado..... casuadidad tengo que hacer algo parecido... osea que tomo buen nota...
          Gracias por compartirlo
            muy buen trabajo y buen resultado, probablemente lo tenga que poner yo también en práctica.
            Gracias por la aportacion
            El nuevo blog del nuevo Kibo.
            http://kibof32s5.blogspot.com.es/
              Nunca cesará mi admiración para los que teneis la habilidad y paciencia de trabajar y fotografiar los trabajos a la vez ... Y despues contarlo ...
              Gracias cofrade por compartir tan excelente trabajo ...
              Salut
                Gracias por el reportaje, menuda currada .
                Yo pensaba hacer lo mismo e ir sacando fotos de mi próximo brico, pero es que al lado de esto y de lo que se ve en la taberna va a quedar ridículo:
                El trabajo es hacer 6 taladros para una mordaza doble spinlock .
                Creo que lo haré igual aunque sea para un especial "Así no"
                  Pues muy bien por el brico , pero me plantea una duda que no doi resuelta, pues ya leí de todo: ¿a la hora de colocar los discos de fibra que comentas y que entiendo que pusiste primero el mayor y luego cada vez fuiste a menos, no sería mejor empezar por el de menos diámetro y de esa manera cada uno superior iría agarrando no solamente en la anterior capa sino también en la base preexistente? Lo digo porque según donde lea o vea vídeos en cada caso lo hacen de una u otra manera, no sé si da lo mismo, es a gusto del consumidor o qué, pero yo creo que sería mejor empezar de menos a más, de forma que todas las capas tengan parte de contacto con la base original, y no se confíe solamente en el agarre de la primera capa a la base...
                  Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
                    Hola Joabpp, buena observación. Como tu dices es como dicen que hay que hacerlo pero cuando nos lo pensamos preferimos poner primero dos anillos anchos para tener una base sólida para que el resto de anillos, que siendo mas estrechos, mantuvieran la forma al poner la resina, (de hecho pusimos uno de un centimetro).
                    El resultado es que por la parte exterior del anillo ha quedado un grosor de un milimetro de mas que habrá que lijar a saco. . Si lo volviera a hacer es una de las cosas que intentaría mejorar para evitar lijar luego.
                    Gracias por tu comentario, tomate una sidra, (que buenas son), invito yo.
                      Se acepta la sidra y abrimos otra más... . Pues entonces cuando tenga que hacer algo más seguiré con mi método de menor a mayor... que aunque un poco menos "cómodo" me sigue pareciendo más "seguro"; di tú que tampoco son refuerzos estructurales y el poliester agarra que se mata, incluso a donde no debe...
