Baterías agotadas
  • Baterías agotadas
    ?Cómo haceis para que el uso del gps y demás aparatos eléctricos no consuman toda la batería?
    Ah, se me olvidaba, una rondita para los cofrades
    Re: Baterías agotadas
    Se recarga de vez en cuando con un cargador de bat o con el motor.
    Socio de ANAVRE
      Entonces, ¿cuánto tiempo mas o menos tienes de uso con un gps, navegando sin recargar la batería?
        El tiempo no te lo puedo decir, pero si confirmarte que el consumo de un GPS es muy bajo, como imagino que tienes aguja, siempre puedes apagarlo y encenderlo de cada hora por ejemplo.
        Gomonne
          Comprueba la bateria que tienes, ¿Cuantos de Cuantos Ah es?, normalmente una bateria de 60 Amperios hora, querria decir a groso modo que puede soportar un consumo de 60 amperios en una hora, a partir de eso la bateria estará descargada.
          Miras el consumo que tiene el GPS o cualquier equipo electrico, y entonces segun ese consumo y el tipo de bateria calculas.
          Se ha comentado en el foro sobre un aparatito el BM1 de NASA que te dice en todo momento el consumo que tienes, y las horas de "vida" que le queda a la batería según ese consumo.
          En el buscador de foro encontrarás información sobre eso.
          EA 3 CBT
            Cuando llevamos el Piku uno de Getxo a Santander llevábamos encendido todo, GPS/plotter, equipo de viento, el piloto bastante tiempo y el tridata y cuando amarramos en Raos vi en indicador de baterias y estaba perfecto.
              Gracias por las respuestas.
