Limpiar casco sin sacarlo del agua??
  • Limpiar casco sin sacarlo del agua??
    Hola a todos.
    Tengo una duda que me gustaria que me resulvieseis. Resulta que ya hacer varios meses que saqué el barco para ponerle la nueva patente y todo eso.
    El problema es que veo que ya empieza a tener un poco de verdin y cosillas de esas, asi que me gustaria limpiarlo, pero sin tener que sacarlo del agua.
    Queria saber si alguien sabe si eso se hace. (pienso que con un guante de microfibras podria funcionar), y si se hace....¿Cuanto puede costar para un 10 metros?? Soy de la zona de Valencia, pero decidme precios de todos los sitios y asi me hago una idea de si aqui es caro o no.
    Muchas gracias a todos.
    Re: Limpiar casco sin sacarlo del agua??
    Hola Beto-chamorro:
    Sí que se puede limpiar del verdín ese o mirco-organismos que se pegan poco a poco y sobre los que también se pegan los famosos caracoles.
    Pero olvídate de la microfibra y de pagar a nadie. Te lo haces tú mismo, con un cepillo bien grande de cerdas duritas. Te compras el neopreno gordo que será mucho más barato que limpiar el barco, y a bucear. El problema de esto es que "arañas" la patente, pero si lleva buena capa esto puede ser hasta bueno. Yo personalmente tengo espátulas de plástico para rascar la línea de flotación, que siempre tiene algunos caracolillos de esos tubulares que dejan como filamentos rocosos. Pero la panza con un buen cepillado basta.
    Hay otra técnica curiosa pero desconozco su efectividad. Se pone un tripulante a cada banda sujetando un cabo que pasa bajo el casco y lleva atado y tenso un saco de arpillera o una tela abrasiva. En los vaivenes de sube y baja, la tela rugosa rasca la panza y le quitas esa suciedad pequeña. Yo lo acabo de probar con una toalla para "rascar" un poco la hélice de la corredera porque no marcaba... y no ha funcionado. Pero la toalla salió súper sucia de patente.
    En mi puerto a los socios, sacar un 10 metros y hacerle limpieza (sin pintar) por unos 200 euros lo tienes hecho en un sólo día. Pagar a un buzo para que se sumerja y lo rasque... no tiene precio.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Hola Beto-chamorro:
      He sido buceador y lo más que he hecho es limpiar el verdín y los "escaramujos" alcanzables, sobre todo los que afectan al Power Trim, lo demás hay que hacerlo con botella y es un palizón. A los barcos hay que limpiarlos bien y darle una buena patente luego, que por desgracia siempre deja mucho que desear, lo demás son "maniobras orquestales". En algunos varaderos te dejan hacerlo cobrándote solo la estancia y/o grua, pero te pones como un Cristo si manejas la bomba a presión. Yo al menos no lo he intentado porque estos paisanos acaban todos con silicosis.
        hola cofrade en marina salinas en torrevieja 120€ media varada que incluye la limpieza con la maquina de agua a presión.TENGO QUE INVENTAR UN APARATO PARA ESTO.
        Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
          Originalmente publicado por beto_chamorro Ver Mensaje
          Hola a todos.
          Unos roncitos y al tajo. Pues bueno, ehhhh yo, he visto como con una pistola a presión y desde el mismo pantalán le pegan a las hélices y los bajos, quedan de película y no tienes que varar, peroooooo tienes que buscarte una maquina. Saludos
            Originalmente publicado por pacopepe Ver Mensaje
            Cofrade el "invento" ya existe. El los varaderos es una bomba de presión king size, pero en Leroy Merlin te encuentras bombas absolutamente manejables que te dan 200 kgs. de presión para que te hagas tu mismo el trabajo si tienes ganas, paciencia y lugar. Tienen el tamaño de una maquina de gotelé, yo tuve una.
              hombre trabajo da buceando; y a parte cansado terminas y mucho; quizas como comentas con un cabo amarrandole alrededor de la zona que va a estar en contacto con la patente, una toalla dura, o algo que rasque, y posteriormente detallando el casco buceando puede quedar bastante bien, lo bueno que sale practicmente gratis, lo malo, el curro que te pegas; pero bueno dinero que ahorras
                gracias a todos. Pero sigo teniendo la duda de cuanto custa un buzo.
                Vereis. Tengo una makina a presion de 160 bares. La linea de flotacion la deba bastante bien, pero la pasrte bajo de la obra viva y la orza...!omo que no llego. Todo esto con el barco dentro del agua.
                Y la verdad es que se ve que esta bastante sucio comparado con lo que puedo limpiar. La idea de la cuerda esta bien, pero...y la orza?? Creo que lo hace un buzo o nada de nada. Y me queria evitar sacarlo solo para darle con la makina a presion, ya que la patente no tiene tanto tiempo.
                Nadie sabe de precios de buzo???
                Gracias de nuevo.
                  Yo cuando lo veo muy sucio, al agua con proteccion para la cabeza por eso de los descalabros, traje de neopreno, buenos guantes, espatula con el filo redondeado y a currar, despues una ducha y listo.
                  Www.HiperDelPuerto.es
                  http://HiperDelpuerto.blogspot.es
                  Tu Tienda De Nautica
                  Siempre adelante.
                    Gracias de nuevo.
                    hecha cuentas, sobre 50 euros hora+transporte.. te sale mas a cuenta comprar un traje, 100 euros+gafas y tubo y a darle caña con pacienciajeje, vamos q por menos de 100 no haces nada;
                    saludoss
                      si al final alguien tendra que inventar una funda como la de los coches para cuando estas "aparcado" y que se peguen los caracolillos a la funda...jejejeje igual para nuestros amigos los tractoristas es incluso posible, sin orzas ni cosas raras de esas que tenemos los traperos
                        Pues y acabo de rascar un 40 pies que tenía dos dedos de caracolillo, clóchinas y demás fauna pegada, me he tirado unas 7 horas currando y unos 10.000 litros de aire respirado.
                        Cada buzo tendrá su tarifa pero también dependerá del tiempo que esté sin sacar el barco, no es lo mismo quitar cuatro lapas que rascar a fondo.
                        ...voy a contar las monedas que quedan en los bolsillos del viento.
                          Pues nada, ya tengo el barco limpio. Al final localicé a un chico que se dedica a eso. Estuvo unos 55 minutos limpiando la obra viva de mi 8 metros. Me cobro 45€. Lo vi realmente barato, y la pala del timón, que es lo unico que consigo ver, ahora se ve blanco impoluto.
                          Sin duda hizo un grandisimo trabajo.
                          Si alguien esta interesado, tengo su telefono.
                            Se trata de quitar el verdín y los escaramujos, peeeero luego hay que darle patente luego porque la próxima vez tendrás percebes y hasta nacras.
                            Editado por última vez por El Moro Juan; 25/02/2011, 14:58:44.
                              No se yo. El chico me dijo que no. Que la patente sigue estando. Ni rasco ni nada. Tan solo con una guante que llevaba le dio un poco listo. Limpio limpio.
                              La verdad es que se nota bastante. El barco va mas fino y corre un poco mas.
