Nosotros los cobardes
    Re: Nosotros los cobardes
    Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
    segun datos oficiales hay mas motora que velero....
    sera por otros motivos??
    YES , porque navegan menos
    Peninsula-Baleares se ven mas veleros que tractores
    Baleares- Corcega NO se ven tracores ......
    Vd mesmo
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      En un par de ocasiones he tenido que cambiar aceite en plena navegación (por supuesto en "LA Mediterránea", donde TODOS navegamos a motor).
      Pero el cambio de aceite se hace en menos de cinco minutos. Por lo tanto no cuesta nada parar el motor, vaciar el usado y rellenar de nuevo.
      Todo eso si el mar está más o menos tranquilo. En caso contrario no nos da tiempo a acordarnos que hay que cambiar el aceite
      De todas formas los traperos podemos utilizar nuestros trapos para arrumbarnos con seguridad mientras se realiza el cambio, cosa que los tractorístas no podéis hacer.
      Editado por última vez por Epops; 20/02/2011, 20:47:57.
        Yo si voy solo núnca cambio los aceites
        Sólo los he cambiado un par de veces, también en nuestro querido Mediterraneo , con la ayuda inestimable de mi Almiranta que me ha echado una mano
        Siempre le he quedado muy agradecido
        KUMI
          El Sr. Barón juega con ventaja:
          Siempre lleva a bordo unas cuantas bellas y fornidas universitarias a las que tiene bien acostumbradas a los "empujónes" así que, si se diera tal circunstacia, gustosas se tirarían al mar y "a empujones", utillizando su vigor juvenil, llevarían al SONRISA hasta puerto por muy lejos que estuviese.
          De todas formas me pregunto ¿Es que nopodemos ser un poco mas previsores y cambiar el aceite tranquilamente antes de iniciar la travesía? ¿Acaso somos tan estrictos que, cuando llega la hora exacta, tenemos que liarnos a cambiar el aceite?
          A mi ni se me ocurre ponerme a cambiar el aceite en medio del mar salvo que se dieran circunstancias de urgencia que no me imagino cuales pueden ser.
          Pepe
            Originalmente publicado por PEPE Ver Mensaje
            Pepe
            Pues son fáciles de imaginar.
            Cuando navegas, por ejemplo, entre Gata y Sicilia puedes tener muy bien más de cien horas de funcionamiento de motor. Y yo procuro cambiar el aceite cada cien horas (además de controlar el nivel frecuentemente).
            Tal vez los motores modernos permitan prolongar más el cambio. Mi barco tiene un Perkins de 50 HP, del que estoy muy satisfecho, que requiere un mimo especial con el aceite. De ahí que, en un par de ocasiones, he tenido que hacerlo en plena navegación.
            Pero de verdad que no es nada difícil. Y creo que merece la pena cuidar los motores. Al fin y al cabo son parte muy importante de nuestra seguridad. (aunque tengamos trapos )
              Aqui esta la prueba de lo que ocurre cuando el Capitán se pone a cambiar el aceite:
              M. B.
                Cuente, cuente Sr. Barón, que ya digo que un servidor siempre lo ha hecho en puerto y con el motor tibio para no quemarme pero que esté suficientemente fluido.
                Más cobardemente todavía , quedo a la espera de sus noticias.
                Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                Supongo que habrá valientes y al tiempo expertos o manitas con un acceso
                comodo al tapón del carter que habran por abajo, si no, lo que se suele hacer
                es mediante una bomba electrica y un tubo por el testigo de la varilla de
                medición y extrayendo de litro o litro y medio y añadiendo al tiempo, como
                el caliente es mas viscoso, sale con mas facilidad.
                Dada esta posibilidad, hay muchos barcos a motor que segun se declara
                "cobardemente" no se apaga la maquina cuando se tiene que hacer.
                Yo estoy con los "cobardes" no pararia la maquina.
                Naturalmente estoy hablando de travesias de un Oceano, no
                una Mar, a menos que te vayas de Almeria a Turquia en viaje directo claro,
                viaje que excepto para mercantes no es nada usual.
                Leí una vez a un tipo (Ex piloto de avión) que con un Grand Banks 42' (2
                motores) y garrafas y bidones con combustible en cubierta, cruzó desde
                Hawai a Seattle, lo hizo intercambiando los motores y decia que se tiraba
                al agua para quitar la helice del motor que no estaba en uso y quitar
                resistencia de la helice del motor parado.
                En fin ...................... Yo no me hubiese tirado al agua ni
                loco.
                Miahpaih
                  Originalmente publicado por Vientoceano Ver Mensaje
                  Siempre me ha sorprendido este video, es increible que ninguno eludiera la evidente colisión, yo creo que más que cambiando el aceite debían buscar donde estaban estibadas las botellas de vino... ¿alguno sabe donde ocurrió?.
                    loco.
                    Miahpaih
                    ¿Quieres decir que navegaba alternativamente con un motor u otro?,
                    ¿puede alguien indicar porqué no es recomendable esa práctica?.
                    Siempre he pensado que con un barco de desplazamiento o semi, puedes realizar una travesía en esas condiciones duplicando la autonomía ya que el piloto debería corregir por igual las desviaciones, tanto si es levógira o dextrógira la hélice.
                    Posiblemente así también evitas el cambio de aceite navegando, te acercas a puerto a hacer aguada y demás.
                    En caso de necesidad, arrancas el otro motor y listo.
                      Que se sepa, vosotros sois mayoria en las peticiones de auxilio.
                      No nosotros que manejamos las Mares.
                      La semana pasado fui a una charla de Salvamento Marítimo en Vigo
                      y resulta que el 52% de los auxilios o salvamentos son para embarcaciones de recreo. De esos, cito textualmente, "la mayor parte se la llevan embarcaciones a motor".
                      Las causas, principalmente falta de combustible y luego falta de mantenimiento del motor.
                      Una ronda de para ayudar a los tractoristas
                      que tienen dificultad en calcular su consumo!!
                      __/)____________
                      ______(\________
                        Te equivocas,la dificultad esta en llenar los tanques al precio que esta.
                        Si la vida es un barco,...
                        que haya sueños en las velas,
                        esperanza en el timon,...
                        y no esclavos en los remos.
                          Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
                          Dado que el Brent está subiendo por las nubes, mejor ir pensando
                          en convertir los tractores con tropecientos cavallos
                          en caravanas flotantes.
                          Así no habrá que llamar a Salvamento para regresar.
                          __/)____________
                          ______(\________
                            Poseso, los que tenemos capacidad de circumnavegar a motor, siempre se
                            nos plantea la misma duda.
                            Parar la maquina en medio de un oceano para cambiar el aceite.
                            Nosotros, los cobardes, nunca lo hacemos, cambiamos el aceite sin parar
                            la maquina. Quitamos la arrancada, eso si.
                            ¡Pues vaya cosa!...
                            Entre los traperos es más que normal cambiar las velas sin parar la "máquina"...
                            Si es que esos motoristas siempre se creen que están inventando algo nuevo...
                            Señor, Señor, que crus!!!
                            Buena proa!
                              ¡Pues vaya cosa!...
                              Jajajajajajajaja, eso aquí ya lo sabiamos todos los tractoristas,
                              cualquier trapero que pare la maquina para cambiar las velas,
                              se le para el barco por eso todos cambian las velas con la maquina
                              arrancada.
                              Muchos suelen hacerlo principalmente de noche y en ciertas regatas que
                              los "tractoristas" denominamos. "Procesiones maritimas"
                              Jajajajajajajajaja
                              Miahpaih
                                1 cualquier trapero que pare la maquina para cambiar las velas,
                                arrancada.
                                2Muchos suelen hacerlo principalmente de noche y en ciertas regatas que
                                Jajajajajajajajaja
                                Miahpaih
                                Sr Baron , en ocasiones disentimos :
                                1- No hace falta arrancar el motor para cambiar los trapos (, normalemnte se llevan dos , como VE sabe, y con 1 de ellos se sigue andando)
                                2.- En eso, no le quitare la razon , pasa con demasiada frecuencia (bueno seria precintar los motores, pero eso es "otra"guerra)
                                Manel - EA3CBQ
