una de sonda
  • una de sonda
    hola buenas una ronda pagada por mi para todos:
    Espero que alguien me pueda guiar, os comento tengo una sonda humminbird con traductor pasacasco, la cosa es que creo que no va muy bien me marca profundida, vida submarina pero... hay veces que se queda pillada , lo que si me he dao cuenta es que tiene el precinto de los tornillos abierta señal de que la han tocao por dentro, me imagino que el traductor estara bien hay va la cuestion,
    si sutituyo la sonda tengo que sustituir el traductor??
    gracias de antemano
    Re: una de sonda
    el transductor de profundidad es muy dificil de diagnosticar, sino imposible, a los fines practicos, pues habria que llevarlo al laboratorio. yo a bordo trato de constatar que al menos esta funcionando, acercandote y prestando atencion deberias escuchar un pulso muy muy bajo como un corazon de miniatura por decir algo.
    recorre el cableado, puede haber un corte en una curva, un desgaste,salitre, una union vieja.
    es tambien dificil que funcione con otro intrumento de otra marca, solamente con los cables y sus colores ya tendrias un buen problema, despues la frequencia de trabajo, etc.
    si me dices que reemplazas con el mismo instrumento, asegurate si puedes devolverla en caso de que verifiques que el problema estaba en el sensor.
    suerte
    alex
    http://www.nautecnica.com.ar
    http://nautecnica.blogspot.com
