Sidra para los piratas que llenan la taberna.Solicito vuestro consejo una vez más,lobos de mar.Navegando la tarde del sábado y la del domingo con poniente en la bahía de aguadulce,unos 17 nudos y 20 de rachas en lo mejor de la tarde,cuando lo hacía en dirección a la costa,con el viento por babor,he tenido sensaciones raras porque antes de entrar las rachas en mis orejas el barco se me iba brutalmente hacia el viento una y otra vez,un tucana 28 con dos palas y mayor y génova fuera.Tenía que estar contínuamente dandole a la rueda hacia estribor.La ola,pequeña,venía en la misma dirección del viento,y las palas ,al parecer debido a la fuerza del agua,se enderezaban en cuanto dejaba de darle a la rueda,como he dicho hacia estribor,y el barco se iba indefectiblemente ardientemente hacia el viento.Iba ciñendo pero en cuanto entraban las rachas perdía velocidad porque el génova perdía viento al irse hacia él.Es una sensación parecida a la que tuve este verano cuando me pillo una levantera por Alicante prácticamente de popa,y mi inexperto acompañante creía que se nos había roto el timón.El tucana tiene un par de palas de timón por fuera de la popa y está claro que soportan mucha fuerza,de hecho hace dos años tuve que reforzar su agarre a la popa porque se aflojaban los tornillos.Llevo una rueda hidraúlica que creo funciona perfectamente,pero eso de que las palas se enderezasen por la fuerza del agua me ha desconcertado un poco.Quedo a la espera de los expertos,yo ssólo llevo cinco años en ésto de la vela.
¿Mis palas del timón hacen cosas raras?
Re: ¿Mis palas del timón hacen cosas raras?
raro, raro raro, yo que tu volveria a comprobar los tornillos, si pudieras poner una foto por si se puede hacer alguna mejora, ya sabes colocarle algun pasador elastico, grupilla etc, etc.
Saludos.Siempre adelante.
saludos dancho 78 y gracias por tu pronta respuesta.La sujeción a la popa de los dos timones está,creo,aunque lo volveré a mirar,perfectamente,porque el refuerzo que le hice con dos planchas de acero solucionaron el problema.La sensación es como si la fuerza del agua hiciese girar las palas desde la orientación hacia estribor hacia la vía,como si la fuerza del agua contrarestase toda la fuerza del hidraúlico,¿Es posible que el circuito hidraúlico no seda capaz de mantener las palas del timón hacia estribor y la fuerza del agua las haga girar hacia la posición a la vía?¿Significa eso que el hidráulico no es capaz de sujetar las palas cuando soportan una fuerza tan grande?Yo dándole a la rueda una y otra vez a estribor y las palas daba la sensación de que se iban a la vía en cuanto paraba de darle a larueda.¿Se me escapa algo?
Pues entonces deberias comprobar si tienes alguna fuga cuando el hidraulico tiene que ejercer tanta presion, una minima fuga hace que suceda eso, lo del hidraulico que dices que a lo mejor sea pequeño , pues no creo si no te costaria mucho girar las palas en casos que tenga que ejercer mucha potencia, puede ser eso alguna fuga, ya me contaras.
Un saludo.Siempre adelante.
Hombre... yo supongo que es que ibas pasado de vela y el barco se te iba de orzada. Cuando te viene la racha hay que amollar mayor. Cuando pasa la racha volver a cazar. Si te cansas de soltar y cazar o vas con poca tripu haz un rizo en la mayor.
Salud
