¿Por donde empiezo?
  • ¿Por donde empiezo?
    esta es una lancha 15 pies de fibra de vidrio, hay que hacerle la popa toda nueva, a ver que me aconsejan los amigos de la taberna, ¿por donde comienzo? , más de uno me ha dicho que me busque otro casco en mejores condiciones ... pero que va hombre yo no les paro ...
    ... :calavera: vamos mis piratas :p a la carga no dejeis ni un carajillo vivo :borracho: hombre .... :calavera:
    Re: ¿Por donde empiezo?
    Pues nada, nada... empezar empezar, lo que se dice empezar mejor invitando a unas cañitas, no?
    Luego ya vendrán los consejos, que aquí hay de lo bueno lo mejor y de lo mojor lo superior!
    (por mi parte lo que es la fibra...)
    Venga, estas las pago yo
      primero lo primero invitar las cañitas
      voy a hacer la popa con un tablón de madera, puede ser pardillo no se que me recomiendan, cortando a la medida.
      antes de colocar el tablón meterle unos flecos de fibra pegados con resina por la cara interior del casco, a lo largo del borde, podrian ser tres capas en varias medidas, de cortas a largas pués
      claro que previo a todo esto debo mantener muy firme la cola de la lancha de tal forma que queden las medidas originales de fábrica, todo a nivel
      además del tratamiento que debo darle al casco para que tenga buena adherencia las nuevas capas de fibra
      después de fijar el tablón de madera (una sola píeza) fijo los anclajes internos en madera también, para luego colocar varias capas internas de fibra
      al culminar este procedimiento habré dado el primer paso, fijar el popa de madera de la cara interna del casco
      después de forrar bien forrada la madera, comienzo a colocar unas tres capas de fibra pero esta vez pegadas a la cara externa del casco de tal forma que pueda lijar y emparejar superficies
      como pueden apreciar hay más espacio para inventarme unos compartimientos especiales para la pesca, que les parece,
      creo que asi podria empezar esto hombre...
      se aceptan sugerencias y recomendaciones de los taberneros del puerto
      Editado por última vez por mavd02; 23/02/2011, 12:17:05.
        ¡¡Pero qué le ha pasado a esta barca!!!. El espejo se ha arrancado de forma accidental?, por delaminación?, podredumbre?, el resto de la barca está igual?. Yo diría que si. Quien te haya recomendado buscar otro casco es un buen amigo.
        Un espejo de popa no es un tablón laminado sin más. Es la pieza que recibe todo el empuje del motor y lo ha de transmitir al resto del barco. Ha de estar laminado de cojones. En caso contrario volverá a quedar como está ahora en un par de salidas.
        Suerte (te hará falta)
          ¿Tu eres el que comprase una lancha a medias con un amigo, y al pelearos repartisteis la lancha a medias?
            el resto de la embarcación se encuentra en buen estado amigo, después de su compra tuvo unas doce salidas en agua dulce y salada, con un motor de 75HP fuera de borda; el espejo estaba haciendo mucha ósmosis y por esa razón se desmanteló por completo para hacerle una nueva...
            cuando se desmanteló el espejo se consiguen dos tapas de fibra una interna y otra externa, el espacio entre ambas tapas prácticamente estaba vacío se consigue mucho lodo y algunos pedazos dispersos muy densos de presunta madera, por tanto se presume que el tablón de madera que tenía fue destruido por completo por la acción del agua...
              ¿empiezo por donde? ¿por botar el casco? , a ver alguien debe darme esperanzas, tengo las fotos del desmantelamiento de la popa luego las subo a ver que detalles perciben ustedes taberneros del puerto, en verdad no le ví nada de otro mundo que no se pueda emular con un poco de paciencia ...
              claro que no hay que olvidar que la seguridad de los tripulantes es lo primero no queremos un accidente que lamentar ...
                Originalmente publicado por mavd02 Ver Mensaje
                Yo empezaría con un bote de gasolina y una cerilla
                Es broma, básicamente envidia porque yo no sabría por dónde empezar...
                http://tiendanautica.latiendanaval.es
                - Cubiertas prefabricadas de barco
                - Productos de Teca de Birmania
                - Productos de carpintería náutica
                  en la imagen de la izquierda se puede apreciar el espejo al bajar el motor, a pesar de que tenia una capa recien aplicada de gelcoat no se pudo curar, el mal ya estaba hecho, el antiguo dueño no le puso atención a las entradas de agua
                  en la imagen de la derecha como se puede apreciar ya se habia tomado la decisión de arrancar ese espejo y hacerlo nuevo por el estado en que se encontraba
                  Aún no descarto la posibilidad de desechar el casco...
                  Editado por última vez por mavd02; 23/02/2011, 03:48:29.
                    Pues bien, unos carajillos de ron, y a los hechos!
                    Las últimas fotos son muy esclarecedoras, tienes un buen trozo de popa y sentina bastante podridos.
                    Por supuesto, todo es reparable dependiendo del esfuerzo o motivo por el cual estés dispuesto a encarar la faena.
                    Si por ejemplo tu decides reparar esta embarcación por capricho o por motivo sentimental, puedes hacerlo, pero te costará mas caro el collar que el perro.
                    Si es por motivos prácticos , te diría que busques un casco en buen estado por el mismo precio que te costará hacer la reparación de la popa.( incluyendo el precio de TU mano de obra)
                    Hay buenos cascos de planeadoras por bastante menos de 1000 euros con sus papeles y todo listos para navegar ( créeme, hay muchos cascos de motoras tirados)
                    Pero supongamos que te interesa reparar la que tu tienes, pues amigo hay mucho mas trabajo del que te imaginas.
                    Primero debes SANEAR el casco por lo menos el medio metro final antes del corte de popa, ya que se pueden ver la sentina y maderas estructurales completamente podridas.debes cambiar las maderas longitudinales de crujía y tableros de soporte de plan o cubierta.Luego enfibrarlos bien, dejando previstos anclajes para el espejo de popa.
                    Luego hacer el espejo de popa trabajandolo como tu mismo describías mas arriba, atornillandolo con inox y uniendolo con varias manos de fibra por dentro y por fuera envolviendo la popa hasta por lo menos medio metro de los lados de la lancha.
                    Luego lija lija y lija, base o imprimación, pintura poliuretánica de dos componentes, y finalmente antifouling.
                    Bueno, en caso de que te decidas hacerlo, ve subiendo fotos del proceso para que lo vayamos viendo!
                    ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
                    NUNCA SE RENDÍA...
                      Entre carajillo y carajillo
                      Don armano que tal la limpieza que le he hecho a la embarcación en la popa, he despejado todo, la sentina la volé completica y a la crujía le quite como medio metro, pero no siento estructuras de madera por más ningún lado, lo que consigo es fibra más fibra y espuma de poliuretano, ha salido cualquier cantidad de agua hombre yo juraba que eso estaba completamente seco, después de cada viaje la ponía a drenar pero que va, ahí la tengo en secado, en los doce viajes que me dí en ella no crujió por ningún lado nisiquiera el piso cruje se siente muy sólido y eso que soy de los pesados hombre, y los amigos fascinados como navegaba la lanchita; pienso meterla bajo techo para continuar las labores si los taberneros no me convencen de lo contrario, o será mejor empezar a revisar precios de cascos usados, ¿por donde empiezo hombre? algún tabernero sabrá como están hechas estas barcas cobia, cuantas crujias tiene? esta barca por ejemplo es de tres quillas como podeis ver...
                      vivan los carajillos hombre ...
                      Editado por última vez por mavd02; 23/02/2011, 14:46:34.
                        Hombre, perdona! , recién ahora me doy cuenta de que estás en Venezuela!!! que lindo país!
                        Rretiro lo dicho en cuanto a comprar casco nuevo, ya que no tengo idea de los precios que se manejan por allí.
                        Aquí en España un casco viejo pero en buen estado es mucho mas barato que la mano de obra o materiales , pero por allí no se como estará.
                        Yo soy Argentino, y me acuerdo de que cuando yo vivía allá , era mucho mas barato reparar que comprar otro, ( sea lo que sea) , Por suerte o por desgracia aquí en España hay ( o había hasta hace poco) una fuerte sociedad de consumo la cual genera que los vehículos usados (coches, embarcaciones bicicletas) se consigan a precio de saldo, y aún así, España es de los países mas caros de Europa en cuanto a vehículos usados en general.
                        Yo recogí del desguace ( desarmadero) una lancha de 6 metros ( una RIO 590) y a base de bricolaje y pocos euros la dejé como nueva, dentro de poco voy a colgar las fotos con el proceso de reparación. Ahora estoy a punto de comprarle un motor.
                        Volviendo a tu lancha, y de acuerdo a lo que dices, puedes empezar a fabricarle el espejo de popa según el procedimiento que detallábamos mas arriba.
                        Lo que sí no escatimes esfuerzos ni fibra en la unión con el casco, tanto por dentro como por fuera.
                        carajillos de Baylis!
                        NUNCA SE RENDÍA...
                          Cierto tienes razón, estoy más que seguro que esta reparación me saldrá más económica que buscarme un casco usado, hay que tomar en cuenta que por acá la gente es un poco descuidada con esas cosas, las usan las disfrutan y ya más nada, acá la mano de obra por el servicio de mantenimiento hecho por profesionales es costoso, y los que cobran económico no son muy profesionales en lo que hacen (ese es el servicio que la mayoría busca aqui por ahorrarse un dinerillo), por lo que no me da mucha confianza el hecho de buscarme un casco usado... este casco es un cobia y es la primera vez que le abren la popa, si logro ejecutar una buena reparación estaré más seguro con mi lancha, en este momento creo que es la mejor inversión, con esta nueva popa al menos estaré tranquilo con la hidrólisis por un tiempo... como les explique ya he navegado en ella y lo hace muy bien, nada de crujidos craqueos ni ruidos extraños en cubierta ni en ningún lado...
                          Después de culminado el espejo de popa, que espero sea muy pronto, tengo pensado volar todo el gelcoat del casco, aplicar masilla epoxica a los detalles si los hay, lijar lijar, aplicar pintura epóxica como base, lijar lijar, colocar el poliuretano con el catalizador y rematar con antifouling, por lo que debería quedar ese casco como nuevo para disfrutarlo por varias generaciones
                          Bien recibido serán todos los consejos de los taberneros, el consejo de los carajillos fue muy bueno, que vivan los carajillos hombre, salud....
                            Aquí tienes un link muy interesante. http://pinnau.tripod.com/index.html Una vez dentro de la página, en el apartado "tecnicas" a la izquierda de la pantalla, tienes muchos consejos y tutoriales de como y con qué pintar una embarcación de fibra.
                            A mi me sirvió mucho en su momento.
                            Más carajillos!!!!
                            NUNCA SE RENDÍA...
                              bueno el link de las pinturas ... eso hay que celebrarlo con otro carajillo ...
                              abajo pueden apreciar con las imágenes todo lo que se tuvo que despejar después de arrancarle el espejo a esta lanchita cobia, a ver que dicen los amigos de la taberna ... también se valen birras en este thread no se amilanen con los carajillos hombre ...
                              Honestamente no veo ninguna estructura especial o algún diseño clandestino ultra secreto que no pueda igualar con un buen tablón de madera, unos buenos anclajes igual en madera, mucha resina de polyester y mucha tela de fibra de vidrio, ¿será necesario desechar el casco? todavía me lo pregunto. Creo que el trabajo más fuerte fue el de despejar todo y ya está hecho. Lo importante en todo caso es fijar bien el nuevo tablón colocarle sus anclajes construir la nueva sentina, pero tengo dudas hasta que punto el propio piso o cubierta pueda ser un elemento estructural importante, lo digo porque me gustaría usar el espacio vacío que quedaría disponible si elimino ese pedazo de piso... y que vivan las birras también ole ...
                              Editado por última vez por mavd02; 24/02/2011, 01:57:38.
