Cabullería en BCN?
  • Cabullería en BCN?
    Cuando utilizas mucha cabullería de la misma mena (o casi) en el barco, el problema que tienes es que tu proveedor habitual acostumbra a tener para ella el mismo tipo (y hasta el mismo color).
    Sabeis de empresas especializadas en ello o que tengan bastante variedad en BCN? Y por supuesto cuanto más BBB... mejor
    Re: Cabullería en BCN?
    Igual necesitas muchos más colores para hacerte unas trenzas
    pero en este link de La Tienda del N. http://www.latiendadelnavegante.com/...p?c=0801040101
    hay cantidad de colores
    Por cierto, el Remitger que antes estaba en el Passeig Borbó y ahora se ha ido a interné (creo que tiene un almacen en Montcada o en terrassa) disponen de un buen surtido..
    Joan
      Originalmente publicado por joan Ver Mensaje
      Joan
      Gràcies Joan, pero me gustaría más una tienda física en este caso, donde poder ver, tocar, oler... bien.
        Supongo que ya conoces las clásicas en BCN (Livemar, Merca-Nautic/AD, etc.). ¿Conoces a Mediterranea Rigging (Nacho Padró) 620 91 14 94?. Tienen local en El Balís. Pueden cortarte los cabos, hacerte ellos mismos las gazas que necesites e incluso te lo llevan y montan en el barco. Buenos materiales, precios correctos y saben de que hablan.
        suerte
          No te he dicho que el remitger tiene tienda física, bueno, almacen..
          te anoto la direccion
          C/ Barneda, s/n Pol. Ind. Molí d'en Xec - Nave 28
          08291 RIPOLLET (BARCELONA)
          Tel: 932 240 000 · 932 214 349
          Fax: 932 214 957
          joan
            Muchas gracias por vuestro interés pero si me tengo que ir a El Balís o a Ripollet...
            Pensaba que igual alguien me sorprendería con alguna de BCN que no conociera.
            Las que comenta Enric ya las conozco, incluso otra cerca que es "pertrechos náuticos Quimet".
            A ver si aparece alguna de nueva.
              Hola Rom.
              Livemar (Industrial Velera Marsal) tiene de todo. Está al lado de correos en el
              carrer Ample. Yo todo lo compro alli. Espero que te vaya bien. Puedes consultar su catalgo On-Line si entras en livemar.com
                ... incluso otra cerca que es "pertrechos náuticos Quimet".
                Marcos a tenido que cerrar la tienda ..
                Esta haciendo suplencias de marineros en el Nautico
                No te puedo ayudar Roman ... solo conozco las que ya te han dicho ...
                Y pocos colores tengo en el piano ...(es mas: se repiten )
                  Pues sí, desgraciadamente mi vecino ha cerrado
                    Vaya... estuve antes de Fiestas buscando una cerradura vieja de un cofre (es toda una autoridad en temas de barcos con algunos años) y ya ví que tenía muy poca a cosa.
                    Dita sea!!
                    Gracias Alejandro.
                    Y a tí también 49ers, muchas gracias. Conozco Livemar.
                      En el puerto de Badalona tienes a los de Sailing solutions. Buena calidad y buen precio
                      Vaea
                      S 13° 51' 49 W 171° 46'
                      Dig the grave and let me lie.
                        Yo tengo, driza de poliester alta tenacidad, preestirado y resistente a los uva, en señal roja, azul o verde de 8mm a 1'90€m o de 10mm a 2'26€m
                        Escota 12 torones(doble trenzado) con recubrimiento de foliuretane que es mas resistente a la abrasion, muy ductil, 8mm a 2€m y la de 10mm a 2'40€m en color amarillo/verde, rojo/amarillo, azul/amarillo, verde/amarillo, estos precios son por metraje y las medidas un ejemplo
                        SALUT
                          Quimet ha cerrado la tienda (por la pu_a crisis) pero por encargo sigue suministrando cosas , lo puedes contactar por el RCNB
                          Manel - EA3CBQ
                          Socio fundador Anavre n° 15
                            Último intento de "sorprenderte" -sin demasiada convicción- con las 2 clásicas del Port Olimpic: A son de Mar y AP Pro. Igual tienen algún color que te falta en el piano.
                              No es Barcelona pero tampoco es Balis o Ripollet,
                              EROMAR
                              Escultor Llimona 11
                              08328 Alella
                              Tel.: 935.556.004
                              Fax: 935.558.900
                              info@eromar.es
                              Nat
