Medida de la Superficie del Asimetrico
  • Medida de la Superficie del Asimetrico
    Unas ronditas de ron a esta hora de la noche.
    Un asimetrico de medidas:
    Gratil SLU: 13,50
    Baluma SLE: 12,39
    Pujamen SF: 7,14
    SHW: 6,86
    El velero me dice que tiene una superficie de 87 m2. Si introduzco estos datos tanto en la hoja de cálculo de IRC como de RI me da un resultado de 74,30 m2.
    Quien tiene razón? Cual es la superficie real? Puede ser que para cálculo de rating el resultado sea diferente del real?
    Me dice que para cotizar ofertas las superficies que dan los veleros son diferentes de las resultantes del cálculo de RI? La verdad no se si me quieren timar o tienen razón, pero me suena raro, raro.
    Agradeceré a los sabios de la taberna me den luz en este tema.
    La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
    Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
    Re: Medida de la Superficie del Asimetrico
    Probablemente, todos.
    Has de tener en cuenta que con las medidas se cuenta la superficie de un plano. Eso ocurre con todas las velas, cuando sabemos que no son un plano, si no que tienen un embolsamiento. En el caso de los spis, por su forma más o menos bolsuda, la cantidad de "tela" que necesita un velero (o que hay en la vela) es bastante superior a la que sale de las cuentas.
    Buena proa!
      La medicion de spis en RI, que es simialr a otros ratings, no busca sacar la superficie real de la vela, sino una superficie equivalente al rendimiento de esta (de forma comparada a otras). Es una superficie normalizada.
      Por otro lado, la superficie real de un spi es mayor que la evaluada RI, y depende mucho del corte que tenga (runner, VMG, reacher). Efectivamente, como te decia Atnem, a los veleros lo que les importa es la real por la cantidad de tejido que necesitan. No te estan engañando (al menos no en eso )
      Zálata - Dehler 34
      jSDN Software de Diseño Naval
      RaceMate Software de Regatas y Navegación
        Ahora me quedo más tranquilo.
        Una Mirinda para Atmen y para Zalata lo que guste.
