Que Le Pasa A Este Barco??
  • Que Le Pasa A Este Barco??
    Por mas que miro una y otra vez no alcanzo a comprender por que este barco clava la proa en el agua y se hunde...
    Alguien sabe que le pasa ?, o sea , además de las clasicas suposiciones de que debe haber puesto reversa, o le metió el trim a fondo, alguien puede explicarme que le sucede?
    Me inquieta un poco que un accidente de estos pueda pasar así porque sí en aguas tan calmas
    Un carajillo de Baylis para todos!!
    ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
    NUNCA SE RENDÍA...
    Re: Que Le Pasa A Este Barco??
    es un video de promocion de un sistema de seguridad para veleros , se activa automáticamente a tirar el ancla , si una motora se acerca a grand velocidad el campo de fuerza se activa y para en seco al Gil...olla , ay una opcion para motos de agua que a parte de hundir la moto provoca precion en la zona de la ingle ..
      Por lo que puedo intuir, ya que no se le ve la popa.
      Posiblemente la embarcación lleva un sistema de turbinas con "cangilones".
      ¿Qué significa esto?
      Que yendo avante toda, si le das a una "palanquita", baja la "concha" o "cangilón" invirtiendo toda la propulsión hacia popa en propulsión hacia proa.
      En cómo una marcha atrás...pero "a lo bestia".
      Consecuencia: El barco se queda clavado, pero cómo es abierto (distinto si fuese cabinado en su totalidad) el agua le entra hasta la bañera.
      Es lo que se cónoce cómo "irse por ojo".
      Este sistema tan difícil de explicar mediante texto, es el que utilizan las Hidro-Jet de ADUANAS.
      La parada es inmediata, ahora los que van dentro quedan....P´al arrastre.
        Gracias Eduardo! entiendo tu explicación.
        Aunque me sorprende que este sistema (sabiendo lo desastroso que puede ser su activación accidental ) no conste de un seguro que no le permita activarse en altas velocidades, o sea, debería ser imposible su activación hasta que la lancha esté a una velocidad que permita la inversión de marcha en forma segura...
        Nos vemos en el caño este finde!!
        NUNCA SE RENDÍA...
          ¿Y como achica el agua tan rápido?
          Como dijo Fat Fredie cuando le preguntaron si tenia problemas con el alcohol: No señor, ninguno, puedo beberme 21 cervezas sin eructar.
            Las lanchas de esquí acuático están calibradas (eje transversal de inclinación del motor fuera borda) - en ese caso parece motor intraborda potente con peso al centro - para que maniobren con un gran vector de fuerza en la popa, que hace subir la proa. Es decir, que sin esquiador, estas lanchas tienden a hundir la proa.
            Además hay dos tripulantes a proa.
            Además, pilla un bache. Se ve claramente.
            Resultado: en el segundo "botecito" se clava, y como el motor sigue apretando avante, se sigue clavando.
            Si hubiera llevado a la esquiadora a popa, o en arrastre, no habría pasado.
            O si tuvieran mejor mantenimiento los lagos, porque está lleno de baches.
            Fin.
            Editado por última vez por Juanitu; 24/02/2011, 10:25:00.
            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
              son cascos autovacillantes , hasta sospecho que lo hayan echo a proposito , encuentre varios videos similares en youtube
                Es totalmente a propósito, hay diversos videos colgados de la misma índole. A mi me parece una subnormalidad con todas las letras y perdón por la expresión, sabiendo la que puedes armar y el daño que puedes hacerte.
                Solo espero no verlo con mis propios ojos ya que en caso de necesitar ayuda me lo pensaría dos veces antes de proporcionarla.
                Soy un proyecto de Ingeniero Naval
                  Salgo corriendo a comprarme uno!!!!!!!
                  Ciertamente parece a proposito, en el video se ve como la chica se prepara antes iniciar el intento de maniobra.
                  Por los comentarios parece que intentaba algo asi como una derrapada y le sale rana
                  Editado por última vez por Tranes; 24/02/2011, 13:54:35.
                  Juan
                    O sea que toda la maniobra es a propósito???
                    Todo el instrumental, y los filtros del motor están preparados para sumergirse??
                    Joé! inventan cada cosa para entretenerse! yo lo he visto mil veces con motos de agua, pero nunca lo había visto con lanchas ...pensé que se trataba de un accidente.
                    Podría alguien colocar los links donde se ven mas actos de esta índole? no los encuentro en youtube
                    NUNCA SE RENDÍA...
                      Asin se ve mas bonico........
                        esto esta hecho a drede, si os fijais en la chica como se asegura antes del botecito para clavarse en el agua
                        cascos insumergibles y autovaciantes hacen que se vaya el agua rapido, estos barcos por norma llevan tambien motores de eje ya que tienen que arrastrar mucho
                        en definitiva una ida de olla yankee
                        para los apasionados de la mar
                        http://www.bahiacruiser.com
                          Como era de esperar,esa manera tan impresionante de clavar la proa lo hacen instalando un tremendo FLAPS central,que burrada.
                          En este video (minuto1:30)podeis ver otra Mastercraft similar y con transmisión por eje como comentaba el cofrade Bahia y con el flaps de marras.
                          Unas rondas que ya hemos aprendido hoy algo mas
                            ese flap sobre todo tiene la función de crear una buena V de agua para poder hacer wake
                              Bueno, aqui hay otro, pero sin casco autovaciante como se ve al final
                              Editado por última vez por Tranes; 25/02/2011, 01:12:43.
                              Juan
