Equipo de viento antiguo.
  • Equipo de viento antiguo.
    Hola cofrades,
    Vayan por delante unas rondas de buen Ron para calentar motores.
    Me gustaria vuestra opinion y experiencias.
    Hace poco he comprado un velero. El cable del equipo de viento estaba cortado.
    La semana pasada me puse manos a la obra y na da na. El equipo del palo es un B&G y el display es un st60
    Sabeis si es posible y como conectarlos.
    Y en caso de que no se pueda, que me rocomendais: cambiar la veleta o el st60 display. Lo mas barato plsss
    A ver si hay suerte
    Re: Equipo de viento antiguo.
    Estaba anteriormente conectado y funcionando? Es que si es asi, tu veleta B&G no sera tan antigua! Primero mira que es lo que te puede fallar, en esta página tienes los manuales de equipos B&G http://www.bandg.com/Downloads/Manuals/ con un simple tester puedes comprobar si tu veleta funciona. En caso de que necesites repararla en esta casa en UK http://www.tinleyelectronics.com/service.htm son capaces de resucitar cualquier "muerto", eso si, no son baratos!
    IRRINTZI
      No son compatibles, no puedes conectar ese sensor con un ST60 de viento, mi consejo es comprar un sensor Raymarine, te va a costar probablemente la mitad de lo que cuesta reparar (si estuviera rota) la veleta B&G. Tienes que hacer la instalacion del palo nueva, el sensor Raymarine incluye 25 mts. de cable y el soporte de mastil.
      me pregunto que hace un ST60 de viento a bordo sin haber un sensor de esa marca.
      suerte
      alex
      http://www.nautecnica.com.ar
      http://nautecnica.blogspot.com
        en principio no son compatibles pq los B&G antiguos no trabajan con el protocolo NMEA. Los de tynley tienen un aparato que pasa las señales B&G a NMEA (pero si el equipo de viento es antiguo te aconsejo que lo cambies por uno nuevo de raymarine). los equipos de viento de B&G antiguos tienen electrónica muy sensible que se estropea con cada tormenta. en mi barco llevo el hornet IV y ya te digo el equipo de viento se me estropea a cada dos por tres. justo ahora acabo de recibir dos recambios de estados unidos de myles electronics, que es una empresa similar a tynley.
        scipio
        Editado por última vez por cónsul scipio; 24/02/2011, 12:17:18. Razón: cáspita, había firmado con el nick de otro foro :-)
          Originalmente publicado por cónsul scipio Ver Mensaje
          scipio
          Yo reparé hará un año un Hornet del 76, inductor, rodamientos y palas, desde entonces ha sufrido alguna que otra tormenta, y de momento sigue bien! Pero esta claro que un equipo moderno te da más prestaciones ..... pero menos encanto!
          IRRINTZI
            Gracias cofrades por vuestras opiniones.
            En estos momentos estoy contemplsndo muy seriamente el cambiar la veleta por una raymarine y dejarme de cuentos pero jod... Lo que cuesta.
            En fin, lo dicho. Gracias a todos y rondas
              buenas
              Irrintzi donde enviaste el equipo de viento a reparar?
              porque tenemos el mismo equipo y en mi barco solo funciona el reloj de la direccion del viento, el resto como que estan ausentes
                Originalmente publicado por harrapatu Ver Mensaje
                buenas
                A los de tinley : http://www.tinleyelectronics.com/products.htm de todas formas, antes de mandar haz el test que te indica en el manual del usuario para poder centrar donde tienes el problema: si en los relojes o en la veleta (solo necesitas un tester).
                IRRINTZI
                  otra opción son los de http://www.myleselectronics.com/ en EE.UU
                  yo he trabajado con ellos y en principio parecen serios
