REGATEROS! Necesito ayuda reenvio driza mayor
  • REGATEROS! Necesito ayuda reenvio driza mayor
    Serviros en la barra lo que os plazca
    Quiero reenviar la driza de la mayor y el amantillo a la bañera y tengo una duda importante, os la cuento:
    ¿Que tipo de polea uso?
    ¿Con remaches al palo, a la base o con tornillos?
    Me es mucho más práctico con remaches pero mi duda es: ¿Soportan la tensión bien? Y si es con tornillos, ¿que desmonto?
    Luego estan las diferentes poleas que venden, las cuales no sé cual deberia escoger, las subo..
    Y finalmente la seguridad, ¿cual es más segura?
    Muchas gracias a todos
    Joan
    Re: REGATEROS! Necesito ayuda reenvio driza mayor
    No sé cual es tu barco, pero las poleas que enseñas las veo pequeñas para la driza de mayor de un crucero de más 6 metros. La que va remachada está pensada instalarse en la botavara para la toma de rizos, yo no la usaría para driza.
    Las poleas para drizas y amantillos mejor ponerlas en la base del palo. Si tienes anclaje en la fogonadura (la mayoría de barcos de serie tienen algo previsto al efecto), aprovéchalo para arraigar allí las poleas. Si no puede ser así, habrás de atornillarlas mediante una base en cubierta. Recuerda que la driza de mayor hace mucha fuerza y el que el reenvío en cubierta aumenta el esfuerzo de la polea por el ángulo de 90% que forma con el tiro.
    suerte
      suerte
      Gracies enric
      El barco es un oceanis 350, empiezo a poder descartar algo..voy bastante perdido...la base del palo, a ver si la ves, es esta, tiene un par de bulones libres a cada lado, y la base es negra, creo que atornillada.
      A ver si así lo ves más claro, y gracias!
      joan
        No se ve demasiado bien, pero creo que los bulones que se intuyen en la foto son efectivamente para las poleas de driza. Por aquí lo tienes bastante bien. Más a popa, ¿cómo tienes el tema de los desviadrizas, mordedores y winche de bañera?
        Suerte.
          Suerte.
          ¿En los bulones puedo colocar las poleas, que tipo?
          La maniobra tengo que hacerla nueva y he pensado colocar un reenvio de tres, mordazas automaticas doble (ya tengo uno) y un Winche, aunque no sé bien la potencia que debe tener...La driza creo que es del 10
          Eso lo haré yo, puedo acceder facilmente desde dentro el barco y más o menos hay bases preparadas y si no, plancha de acero inoxidable y buenas tuercas y arandelas..
          gracias, Enric
          Joan
            Joan, no seas gandul, cruza el pantalan y copia ...
            Bromas a parte, mirale al Alfredo como lo tiene montado y te lo copias, será más sencillo. Creo que lo mejor es en la base del palo, y me parece ver que tienes arraigos ya previstos ... va a ser facil.
            En cuanto a las drizas; 10 para la mayor vale, pero yo le pondria un amantillo más ligero (8 o incluso 6).
            Nos vemos,
            Salut
            Sergi
              Las poleas que necesitas son . . . poleas de driza (¡cómo no!). Se diferencian de las estándar por no tener arraigo giratorio. Las hay de todas las marcas, tipos y tallas. Se unen con un pasador al bulón de la base del palo, que es lo que gira. De hecho, estas poleas apenas necesitan movilidad. Su tiro es muy constante. Para que no se encaren mal al perder tensión y pincen la driza, es bueno poner un muelle o un simple trozo de manguera en el arraigo.
              Para la talla del winche, mira en el catalógo deo OC350 el winche que te hubieran montado en astillero y pon una talla más (siempre pecan de tacaños)
              suerte
                Originalmente publicado por casteser Ver Mensaje
                Nos vemos,
                Salut
                Sergi
                Me los tengo todos vistos los del pantalan E, pero, para asuntos como este La Taberna es mi fuente de información más importante, que aqui hay muchos genios aunque no esten en la World Race
                De todas maneras, Swergi, para cuando esté liado cuento con tu ayuda
                GRACIAS OTRA VEZ, ENRIC..
                joan
                  Originalmente publicado por joan Ver Mensaje
                  De todas maneras, Sergi, para cuando esté liado cuento con tu ayuda
                  Alli estaremos, Maestro.
                  Por cierto creo tener en el fondo de algun cofre alguna polea que te puede valer. No los reenvios, sólo la polea ... En cuanto vaya por el barco te lo miro.
                  Salut
                  Sergi
                    Hope Joan, te aconsejo que "cuides" un poco más los títulos de tus posts.
                    Primero, "REGATEROS!" en mayúsculas y con admiración o sea, gritando.
                    Además, hay navegantes que no hacen regatas y en un tema así también podrían aportar algo y con esa entrada los excluyes.
                    Y luego, tras ese grito un "Necesito ayuda" que casi me creía que se te estaba hundiendo el barco
                    Y te digo la verdad, aún no he entendido que es lo que te pasa, cual es tu problema y que es lo que quieres hacer. Aunque viendo que Enric (autoridad en la materia contrastada) te ha contestado y casteser también, debe de ser cosa mía esa incomprensión.
                    Las fotos que has puesto tampoco me ayudan mucho a entenderlo.
                    Que quieres "reenviar la driza de la mayor y el amantillo a la bañera"? Y como lo llevas ahora?
                    La driza de la mayor sale de la base del palo o por un lateral? Y el amantillo?
                    No hay ya winches en el roof?
                    No lo entiendo. Voy a mirarme fotos del O350 a ver si comprendo donde está ese gran problema....
                    Salut
                      Yo creo que para lo que dices te hacen falta por lo menos unos de estos :
                      y un par de estas :
                      Pero tienes que tener en cuenta a la hora de colocar la caja de reenvio que por lo que me parece ver en las fotos el palo está instalado en una especie de escalón que no lo deja a ras de cubierta si no que queda por encima de la linea de cubierta.
                      Ademas es posible que te hagan falta un par de estos tambien:
                      loading
                        Si es eso Jan, no entiendo como no lo trae de série.
                        Cómo este:
                        Editado por última vez por rom; 25/02/2011, 02:14:27.
                          Si es por no llevar, de serie venía sin winches sobre el roof.
                          Así que también es posible que haya que plantearse la colocación de uno si no lo lleva.
                            Originalmente publicado por jan Ver Mensaje
                            Con razón no podía imaginar el problema...
                              ... solo por aportar algo, pues ya está todo dicho: tendrás que poner una driza y un amantillo unos 5-6 metros mas largo...
                              Rom: me ha entrado la risa con tus comentarios... la verdad es que he entrado por lo de regateros !!
                              __________________________
                              www.tumbao.es
                              en Twitter: @Tumbao_Sailing
                              en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
