Va de electrolitos
  • Electrónica Va de electrolitos
    Llevo días haciendo pruebas con las baterías de servicio y estoy pensando en cargarlas con ácido de lo cual no tengo ni idea y no estoy seguro que ese sea el problema, las baterías tienen dos años están instaladas separadas, servicio1 y servicio2 de 180A cada una y motor 110A , el tema es que no suben de 12,90 Volts y al comprobar con el densimetro me da un valor de menos del 50% de carga dependiendo del vaso entre 1,16 y 1,18.
    Mantenidas correctamente un poca cantidad de agua destilada cada verano para que queden con 1cm +- de agua por encima de las placas y no dejarlas caer por debajo de los 12 volts y en puerto siempre conectadas al cargador, puede que el cargador se haya quedado corto para este parque de baterías ya que lo aumente y seguí con el mismo un mastervolt ivo compact de 25A, es la única explicación que se me ocurre, el alternador comprobado carga correctamente salida de 14,10V bosch de 80A
    Dicho esto paso al electrolito, si como he leído por ahí el elecrolito no es que desaparece si no que queda en forma de ácido en las placas, al volverlo a cargar con ácido si la batería vuelve a su estado optimo no estaré sobre saturando la batería de ácido?ya que el de las placas pasara nuevamente al agua destilada
    Como se mide la cantidad de ácido a incluirle?
    En fin que voy un poco perdido a ver quien me puede iluminar un poco
    saludos y gracias
    Re: Va de electrolitos
    Originalmente publicado por nagual Ver Mensaje
    ...Dicho esto paso al electrolito, si como he leído por ahí el elecrolito no es que desaparece si no que queda en forma de ácido en las placas, al volverlo a cargar con ácido si la batería vuelve a su estado optimo ...
    Segun comenta en la página, lo que desaparece es el agua y no el ácido.
    http://www.solomantenimiento.com/m_baterias.htm
    [Este conjunto, una vez cargado, es capaz de proporcionar corriente hasta que dicho sulfato de plomo se descomponga. Durante el funcionamiento se elimina agua, que hay que reponer de cuando en cuando, cuidando su nivel siempre.]
    Por lo que el único mantenimiento es poner agua destilada a la bateria y no hay que reponer el ácido.
    [El cargador de baterías hay que regularlo a una intensidad de carga que será un 10% de la capacidad nominal de la batería que viene expresado en amperios-hora (A-h)]
    Quizas el problema este en el cargador que se te ha quedado corto.
      Justamente el densímetro es el que te indica la cantidad de ácido que tiene cada vaso. El ácido no desaparece ni se evapora simplemente se transforma en unos cristales que se pegan a las placas de plomo (sulfato de plomo creo, no recuerdo bien) Después de trastear mucho en mis baterías he llegado a la conclusión que cuando una batería falla lo mejor es cambiarla.
      Yo te aconsejaría que no dejes el cargador siempre puesto... si no de tanto en tanto... Es lo que hago yo ahora
      Tienes Nevera a 12v enchufada siempre??? si la respuesta es afirmativa, ese puede ser unos de tus problemas, como mínimo fue uno de los míos con las de servicio, en año y medio se cargo 2 baterías nuevas por sobre carga, en una semana se evaporaba todo el electrolito (que es el agua destilada), ya que cada vez que arrancaba el motor de la nevera engañaba al cargador y este se ponía a cargar las baterías como si estuvieran descargadas totalmente. La solución, baterías nuevas y un "transformador" de 220v a 12v (yo compré uno de electronica por unos 50€ y va de maravilla), los de nautica son cariiiiiisimos, para que la nevera este siempre encendida sin afectar a las baterías. Cuando salgo de puerto pues cambias a alimentación por baterías y listo.
      Suerte
      Renovarse... o morir. Y nosotros hemos escogido renovarnos!
      Os veremos pronto en la REINAUGURACIÓN DE LA MAR SALADA
