Instalar Detector De Agua En Sentina
  • Instalar Detector De Agua En Sentina
    Hola a tod@s y bebida para los presentes, como dice el titulo quiero instalar un detector de agua en sentina con una luz en la consola de mando, sabeis de algún sistema sencillo y barato.
    Unas Ron-das.
    Re: Instalar Detector De Agua En Sentina
    Buenas, mira en el buscador...hay varios temas al respecto...
    Yo instalé un pequeño cuadro con posibilidad de ponerlo en Auto/manual/of con luz y una alarma sonora que avisa en cuanto la bomba se acciona....muy cómodo, facil y no caro sistema....
      Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
      Gracias Mariñel, yo ya tengo instalado un chivato para cuando la bomba de achique se pone en marcha, pero lo que me interesa o estoy pensando es instalar una luz que indique que hay agua en la sentina, se ponga la bomba en marcha o no se ponga, ya que puede pasar que la bomba esté averiada y no se conecte.
      Unas Ron-das.
        Originalmente publicado por Amankila Ver Mensaje
        Cofrade Amankila, tu necesidad es muy barata de cubrir..
        Con un interuptor de boya consigues cerrar el circuito de encendido de cualquier bombilla que quieras. . Para ello o colocas un interruptor de boya nuevo o aprovechas el que supongo tienes.. Llevas un positivo de bateria directo a la bombilla en cuestion, del otro borne de la bombilla le llevas un cable hasta uno de los dos del flotador, y del otro cable del flotador lo alargas hasta la masa del motor o negativo. . En el momento que el flotador se active, te cerrara el circuito y se encendera la bombilla. . Suerte en la solucion.
        Segurom que el amigo Mariñel estara al tanto de mi info.
          Si el sensor de disparo de la bomba de achique es independiente de ésta, con que pongas un piloto en paralelo con la bomba te valdrá.
            Jaja me has quitado la palabra de la boca.
            Siempre adelante.
              Gracias a todos por vuestras rápidas y sencillas respuestas.
              Unas Ron-das.
