Gasolinas 95 vs 98
  • Motoras Gasolinas 95 vs 98
    Hola a todos los foreros y una ronda de mi parte para todos
    Bueno, empezamos de nuevo la temporada y ya nos vamos inminentemente al agua y se me presenta las dudas de la gasolina. Es un E-tec 75 nuevo, no tiene ni una hora de funcionamiento, el manual dice que un mínimo de 87 (N+M) dentro de EEUU y 90 RON fuera de EEUU. Todo el mundo dice que es mejor la gasolina de 98, pero casi nadie sabe porqué. Lo que yo entiendo es que si la cámara de combustión tiene una compresión mayor de 13 a 1, es mandatorio el uso de 98 por la cuestión de la detonación y no porqué de mayor potencia. Luego en compresiones menores (casi todos) se podría usar la gasolina de 95 sin problema alguno. De hecho tengo una moto Yamaha que corta el encendido cerca de las 14.000 rpm, usa 95 y no tiene ningún problema.
    No sólo es economía, no me da la gana pagar más impuestos sin tan poquito a cambio.
    ¿Qué hacéis vosotros?
    UN saludo y otra ronda
    Re: Gasolinas 95 vs 98
    Hola Mascafé.
    Yo llevo 2 Volvos entraditos en años de V-8 275cv y les pongo
    gasolina de 95 y un conocido tiene un motor igual a los mios y le
    ponia siempre 98 porque le comentaron que era mejor para el motor.
    Pues nada que al final lleva un año con la 95 y el motor le va igual de
    bien.
    Y te voy a confirmar el domingo que gasolina le pone mi club nautico
    a los dos E-Tec que tiene y te lo pongo aquí.
    Bueno, te digo algo.
      Gracias Popeye IV, estamos a la espera.
      Un saludo y si un fin de semana cruzas el estrecho, avisa, que haremos visita.
        Usa el combustible que te recomiende el fabricante del motor y déjate de elucubraciones de entendidos de pantalán. Quien fabrica es el primer interesado en que su producto vaya bien.
        Por poner, luego puedes poner lo que quieras, yo en una ocasión tuve que hacer andar un motor diesel con gasolina. Tampoco se rompió, pero ¿es correcto?.
        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
        Tractorista y motero
          Entonces, Choquero, entiendo que la gasolina 95 cumple con un amplio margen el mínimo de 90 RON (octanos) exigidos por Evinrude fuera de USA. ¿O no?
          ¿O hay estudios serios y contrastados después de cientos y cientos de horas de uso que una gasolina es mejor que la otra, 95 ó 98?
          Saludos y gracias,
            Unas copas antes de nada
            Yo aunque en mis cummins llevo gasoil en mi moto CBR600 del 91 siempre le he puesto 95 aunque cuando la compre funcionaba con la antigua súper y admite los dos octanajes.
            Mi teoría sobre los dos combustibles que hay en el mercado tanto en gasolina como en diésel es que simplemente los han sacado para dejar nuestro bolsillo más vacío. Hace tres años que tengo un Saab93 ttid de 180cv e hice la prueba una sola vez con el diésel 10eplus de repsol, el resultado fue en los mismos trayectos que hago a diario pues los mismos kilómetros con un diferencial de 10 km arriba-abajo por las pequeñas diferencias de trayecto... Total no vale la pena pagar más por lo mismo. Todo esta pensado para sacarnos la pasta, ni más eficiencia, ni más potencia, ni menos consumo... Un bulo vamos
            Si el fabricante no especifica que deba ser la 98 en concreto ves a lo barato que tu motor funcionará igual que con la más cara. Si no te fías haz tu mismo la prueba con 95 primero y 98 después y ya veras como reafirmas mi teoría.
            Renovarse... o morir. Y nosotros hemos escogido renovarnos!
            Os veremos pronto en la REINAUGURACIÓN DE LA MAR SALADA
              95 por precio, te valen los dos con la 98 tendras un poco mas de potencia (inapreciable) y esta es solo necesario en motores tocados con culata rebajada etc etc que necesitan esos octanos de mas
                Originalmente publicado por Elur Ver Mensaje
                Hola a todos, yo gasolina solo empleo en la moto, una Yamaha TW 125, moto poco potente y perezosa, como la quiero mucho un dia e ignorando las recomendaciones de Yamaha sobre usar solo 95, le puse 98, y toma sorpresa, la moto mejoro su respuesta y se le fue la pereza, no creo que sea más potente ahora, pero si que le ha cambiado el tacto, mejorando mucho la respuesta, tal vez sea que en motores poco potentes el más ligero cambio se aprecia más , no se, pero ahi esta.
                Un saludo y unas
                  Octanaje
                  El octanaje o índice de octano, también se denomina RON (por sus siglas en inglés, Research Octane Number), es una escala que mide la capacidad antidetonante del combustible (como la gasolina) a detonar cuando se comprime dentro del cilindro de un motor. Las dos referencias que definen la escala son el heptano lineal, que es el hidrocarburo que más detona, al que se asigna un octanaje de 0, y el 2,2,4-trimetilpentano o isoctano, que detona poco, al que se asigna un valor de 100. Su utilidad radica en que la eficacia del motor aumenta con altos índices de compresión, pero solamente mientras el combustible utilizado soporte ese nivel de compresión sin sufrir combustión prematura o detonación.1
                  Algunos combustibles (como el GLP, GNL, etanol y metanol, entre otros) poseen un índice de octano mayor de 100. Utilizar un combustible con un octanaje superior al que necesita un motor no lo perjudica ni lo beneficia. Si se tiene previsto que un motor vaya a usar combustible de octanaje alto, puede diseñarse con una relación de compresión más alta y mejorar su rendimiento.
                  Los índices de octano en motores de combustión
                  Si un combustible no posee el índice de octano suficiente en motores con elevadas relaciones de compresión (están comprendidas entre 8'5 y 10'5), se producirá el "autoencendido" de la mezcla, es decir, la combustión es demasiado rápida y dará lugar a una detonación prematura en la fase de compresión, que hará que el pistón sufra un golpe brusco y reducirá drásticamente el rendimiento del motor, llegando incluso a provocar graves averías. A este fenómeno también se le conoce entre los mecánicos como picado de bielas o pistoneo o cascabeleo.
                  Dicho índice de octano se obtiene por comparación del poder antidetonante de la gasolina con el de una mezcla patrón compuesta de heptano e isoctano. Al isoctano se le asigna un poder antidetonante de 100 y al heptano de 0, de modo que, por ejemplo, una gasolina de 95 octanos se correspondería en su capacidad antidetonante a una mezcla con el 95% de isoctano y el 5% de heptano.
                  Ha quedado un poco "tocho" pero creo que queda claro.
                    Buenas noches, y copitas de tinto antes de cenar...
                    Aparte de la "posible diferencia de potencia", que creo es dificil de apreciar, hay otra variable muy importante:
                    La gasolina pierde sus propiedades con el tiempo. y hace falta menos tiempo del que parece, para que una gasolina deje de ser "fresca" y empiece a perder "potencia".Si a eso sumamos la poca rotación que en los tanques de las gasolineras tiene la 98, la diferencia que pudiese haber entre los dos tipos se hace más pequeña.
                    Hago trial y la necesidad de un motor "nervioso" nos inclinaba a poner extra, pero al final vamos todos con super, más alegría y mas barata...
                    En mi Volvo 4.3 no me planteo otra cosa que super!
                      Inmensas gracias a todos y por supuesto una gran ronda .
                      Resumiendo, ¿que le pongo este domingo? 95 ó 98?
                        Hola Mascafé.
                        La casualidad que tuve que pasar por el Nautico esta tarde y me dijeron
                        que le ponian de la 98 a los motores Ecotec que tienen.
                        Pero despues me encontré a un conocido que tiene uno montado en una neumatica y me dice que el le pone de la 95 y le va bien.
                        Vaya, a elegir.
                        Por cierto, veo que eres de las isla como yo, ¿En cual estás?.
                          yo 95
                            Originalmente publicado por mascafe Ver Mensaje
                            ¡Bautista! Llene a tope el depósito del Rolls, de gasolina de la más cara y desparrame unos cuantos litros.......
                              Hola a todos , este es un tema en los automoviles muy discutido.
                              Los especialistas opinan que es una buena forma de malgastar el dinero.
                              En los motores que por su relaciòn de compresiòn les alcanza con 90 RON no tiene ningùn sentido utilizar una gasolina de mayor octanaje.
                              Aquellos que la utilizan suelen decir : funciona mejor , me pregunto como se daran cuenta controlaran la aceleraciòn 0-100 todas la mañanas ?
                              Tengo un Honda Accord
                              y el unico comentario que me hicieron cuando me lo entregaron fue :
                              Honda recomienda gasolina 95 , no cargar premium (98)
                              excepto si no hay de la otra y estoy en sudamerica.
                              Esta vuelta las cervezas las invito yo ( con lo que me ahorro en el combustible)
