Sobre humos blancos del escape
  • Sobre humos blancos del escape
    Hola a todos/as
    Despues de leerme el post sobre los colores de los humos de la combustion me sigue rondando la duda siguiente.
    El servicio de Volvo me dice que ese humillo blanco que se produce en invierno es por la condensacion que la temperatura exterior produce en los depositos de gasoil cuando estos son de fibra(desconozco si los hay de otro material)y el deposito suele estar con muy poco combustible(lo habitual si regateas con poco viento).Me aconsejan llenar el deposito en invierno
    ¿Se estan quedando conmigo?
    Re: Sobre humos blancos del escape
    En cualquier epoca del año cuando un tanque de combustible, sea de aluminio o fibra como en tu caso!, cuando este no se encuentra totalmente lleno se forma condensacion por los cambios de temperatura que se dan durante el dia,lo recomendable es usar siempre un aditivo secuestrante de humedad y mantener el tanque totalmente lleno, sobre todo cuando no lo estamos usando!.
    filibustero
      No te han tomado el pelo, pero el humillo es de diferencia de temperatura, escape largo o condensacion de agua
      SALUT
        A todo esto el motor tiene 250 horas en 3 años de antiguedad con sus revisiones en servicio oficial(lo cual por desgracia a veces no significa nada)
          Al motor no le pasa nada, veras como cuando suba 5º la temperatura te desaparece el vapor
          SALUT
