Donde comprar cable elecrico para eólico?
  • Donde comprar cable elecrico para eólico?
    Hola a todos y unas que me siento generoso. El caso es que por fin me he decidido y reunido el dinero para un generador eólico que ya tengo en casa para empezar a instalar. En el material necesario me indica que necesito cables de potencia de 6 mm2 y por donde vivo de esto no tienen o no he sabido encontrar. He estado mirando por internet pero no debe ser mi mes de la suerte ya que sólo encuentro mayoristas. A ver si alguno de vosotros me puede indicar en alguna web o por la provincia que soy (Girona) para que pueda comprar cable de esta sección. Muchas gracias de antemano.
    Re: Donde comprar cable elecrico para eólico?
    Hola cofrade,
    en casi cualquier ferretería encontrarás cable y sino en una tienda de electricidad, si no encuentras de 6mm2 ponle más grueso como por ejemplo 10mm2 que aunque será más caro tendrás menor caída de tensión.
    :brindis::brindis::mono:
      Buenos y
      En cualquier tienda de recambios de automóviles lo puedes encontrar.
        Muy buena apreciación Tamamoana, es cierto que en tiendas del automóvil es posible encontrar cables de estas dimensiones ya que se trabaja con baterias con corriente continua. por mi parte insisto en que dependiendo del tipo de instalación no está de más sobredimensionar los cables ya que si deben ser largos la caída de tensión es mayor y sobre todo si la instalación es en un barco con el tiempo los cables se deterioran y pierden sección útil.
          De hecho ya queria ponerlos de más sección, muchas gracias. Otra duda es ¿ los cables del eólico van directos a una sola batería?¿No hace falta hacer un puente con la otra batería porque ya estan conectadas entre sí?
            Me interesa que susa, que suba el mensaje
              Para comprar cable, lo mejor es -precisamente- una tienda de suministros eléctricos. Las hay que venden al detall con excelentes precios y un amplio surtido.
              suerte
                buenos dias
                no se que eolico es pero
                los cables del mismo no van directos a la bateria
                cualquier productor de corriente
                eolico, placas solares, hidrogenerador, pedales....
                su salida nunca es constante, siempre dan mas voltios que los 13.5
                que necesita la bateria, por lo que SIEMPRE se necesita un regulador
                de carga que baje de los que de el aparato generador a los
                13.5 de la bateria,
                ten en cuenta que a mas revoluciones mas voltios
                y a mas sol mas voltios
                para eso esta el regulador
                es cierto que algunos eolicos p.e Air x ya tienen regulador interno
                pero no es lo habitual
                  Gracias por la apreciación, el eólico que he comprado lleva el regulador incorporado. Sólo intercalaré un interruptor de paro. Me sigo preguntando si con que conecte a una de las dos baterias de servicio ya es suficiente ya que van conectadas entre ellas. ¿Alguien sabe?
                    En instaladores de autorradios, especialmente los especializados en instalar discotecas móviles tienen cables magníficos y a buen precio.
                    Los equipos que montan en estos coches tuneados son de gran potencia, por lo que se necesita cuidar al máximo la instalación. Cables, fusibles, conectores, condensadores, etc. de este 'gremio' son horterillas (mucho dorado, etc.) pero eficaces y baratos.
                    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      Yo instalé cable "libre de halógeno", y me costó encontrar. Pero al finanl, tengo un proveedor industrial en Barcelona, calle Muntaner tocando Gran Via. Si te pasas un día por aquí te acompaño.
                      "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
                      Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
                      El Crucero de Rik
                        Buenas. Olaje, como bien sabes y dices (mejor que yo), los dorados, titanios y cables libres de oxígeno no son para fardar sino para conseguir conducciones de corriente más limpias y con menor pérdida de corriente. Creo que hay que decirlo para quien no lo sepa.
                        En instalaciones de cierto nivel, nauticas, se suele usar cable estañado hilo a hilo (no entiendo porque nunca se a hablado de este tema ) claro que no es barato y entraríamos en el controvertido mundillo de la optimización de instalaciones eléctricas. Son pequeños detalles que no apreciamos y al que no estamos preparados( o no necesitamos tal nivel de sofisticación).
                        Pero que hago yo puntualizando al maestro que me pasen por la quilla
                        Editado por última vez por TAMAMOANA; 27/02/2011, 13:26:02.
                          Originalmente publicado por Rik Ver Mensaje
                          Buenos y
                          El libre de halógenos se usa para evitar propagación de fuego en la instalación.
                          Es otra opción pero no quiere decir que sea mejor ni peor, siempre es preferible respetar el tema de la sección a optar por cables por su aislamiento, no
                            Buenos y
                            Po sí
                            El Crucero de Rik
                              Todo esto está muy bien pero, ¿Los conecto a una sola de las baterias de servicio que ya van unidas entre si o han de ir a las dos? Pos favooooooooooor
