Brico Carles_ - Panxut Toma 12 v. Bitácora
  • Brico Carles_ - Panxut Toma 12 v. Bitácora
    El Dennis, Oceanis 361 de Carles_ (vencedor de la pasada OPHIUSA, hay que hacer publicidad.....) tiene una toma de 12 voltios en la bitácora pero no es la tipica toma de mechero sino una especial que usaba el astillero, siendo incompatiblke con la mayoria de los PARATOS.
    Retiramos la toma y saneamos:
    Con la sierra de corona ampliamos en BUJERO
    Colocacion de los terminales Faston (de los buenos...)
    Colocacion de la toma de 12 v.
    Comprobacion del funcionamiento.
    Y eso es todo, hasta la proxima.
    Re: Brico Carles_ - Panxut Toma 12 v. Bitácora
    Eres la leche. Muchas gracias por este nuevo bricobarco.
    ¿Para cuando el libro de BricoBarco de Panxut?, seguro que es un numero uno en ventas.
      ¿Que hiciste con el cable mientras hacías el agujero? ¿Simplemente lo metiste confiando en pescarlo después?
      ¿A qué santo te encomendaste para asegurarte de que no pillabas ningún cable de los aparatos al taladrar?
      Es por poner una clasificación de santos que ayudan el el brico.
      drugstore-catalog.com
        Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
        No se ve en las fotos, pero levantamos toda la tapa de la bitácora para asegurarnos que no ibamos a necesitar la intercesión de ningún santo.
          Hombres de poca fe...
            Es que hay muuuuchos cables ...
              Tremendamente didáctico.
              Invito a unas matutinas.
              ¡Non todo no monte é orégano!
                - La verdad es que esta toma de corriente en la bitacora no me termina de gustar, está expuesta a mojarse (al igual que los aparatos a ella conectados)y en consecuencia a cortocircuitarse, y esto acostumbra a pasar siempre con mal tiempo, que es cuando los rociones llegar a bañera, el peor momento para tener problemas.
                - La toma que llevaba supongo que debía ser una toma estanca, cualidad esta que no cumple la tipica de mechero diseñada para interiores.
                - Supongo que llevará un fusible de protección, aunque me extraña que no se mencione, pero a pesar de ello no me gusta. Las tomas de corriente siempre en el interior del barco en un sitio protegido.
                - Es una opinión personal, pero los probemas se tiene que mirar de evitar, procurando eliminar el posible origen de los mismos, pues tienen la peculiaridad de presentarse siempre en los peores momentos.
                  El brico me parece excelente, pero yo no habria cambiado el conector estanco de hella por uno made in chinataum y menos de orientación vertical, caerá agua inevitablemente.
                  Por el tipo de enchufe, si, no es el de mechero, pero tambien está el macho que vale para los dos simultáneamente y simplemente hubieramos cambiado la base por una nueva.
                  Es crítica constructiva, no se me rebolusionen eh
                    No se observa bien en la Afoto:
                    Pero lleva una tapa de goma que ajusta a la perfeccion y una junta tórica en la base empotrada.
                    El hecho de cambiarla fue por el problema de no encontrar ""MACHOS" adecuados y que la mayoria de accesorios de 12 V. usan el "Macho-Mechero", (jo que mala expresion).
                      - La tapa ajusta de nuevo, con el tiempo el sol y la intemoperie se puede deajustar, pero este no es el problema, es facil dejarla mal colocada sin darse cuenta, quien lo revisa una noche cerrada con mal tiempo, ademas al conectar un aparato pierde su estanqueidad, seguro que hay la voluntad de desconectar en caso de mal tiempo, pero es facil un olvido, una nube no esperada y un chaparrón de verano pueden provocar un grave problema.
                      - Sigo opinando que es una posible fuente de problemas, y repito particularmente las conexiones de corriente en el interior, y si son exteriores usar exclusivamente estancas.
                        Ya nos contaras en el próximo brico "cambio de base mala x base buena" No es por fastidiar, es por aportar impresiones. Pero tranki, seguro que por mucho que te digamos, que uses terminales sin aislar y sea chaguanesa la base, seguro, seguro que te dura bastante......si no le da el sol, el salitre,....
                          Gracias por los consejos de mejora de la instalación.
                          Os aclaro unas cuantas cosas:
                          • La toma de corriente que retiramos estaba totalmente oxidada interior y exteriormente. No parecía muy estanca.
                          • Tengo una tapa de metacrilato transparente que protege de rociones los instrumentos de la bitácora.
                          • Cuando no navego, pongo una funda de lona a la bitácora
                          • La toma de corriente no va directa a las baterías. Estaba y está conectada al circuito de iluminación interior.
                          El próximo finde voy a comprobar que la protección del circuito de iluminación interior funcione en caso de cortocircuito. Adicionalmente, añadiré silicona a la junta tórica y a los conectores para mejorar la estanqueidad.
                          Ya os contaré como me va.
