Ya tengo los WINCHERS, colocación.
  • Ya tengo los WINCHERS, colocación.
    En primer lugar:
    GRACIAS GERRET Y KRONAM
    Esta mañana he ido a recoger los winchers comprados colectivamente a traves del foro de compras de la TABERNA.
    Mi Winche es muy antiguo, tanto como el barco y la corona superior tiene un diametro importante. Segun las caracteristicas que nos dieron, para el diametro del tambor me correspondia el tamaño LARGE.
    A la hora de colocarlo he tenido que dejar las gomas (estoy refiriendome al WINCHER ....EEIIINNNNNN ¡¡¡¡¡¡) en remojo con agua caliente y con un poco de Fairi he conseguido entrarlas, no con cierta dificultad. Para colocar el labio superior (..... WINCHER.....) por encima de la corona he usado (gracias Kronam por el consejo) un elemento duro pero romo (OTRA VEZ??????) y lo que tenia mas a mano (......) ha sido el candado de cierre del barco.
    Ahora tendre que cambiar los gorritos de proteccion, han quedado pequeños.
    Editado por última vez por Panxut; 09/06/2007, 23:57:55. Razón: error en el titulo
    Re: Ya tengo los WINCHERS, colocación.
    De nada Panxut, así es esta taberna.
    Si has tenido que calentarlos creo que tendré que echar una mano a Tornado.
    Yo no he tenido que calentarlos Lewmar 24 (igual tamaño que lewmar 30). Me ha bastado el fairy y un poco de fuerza bruta. Ha sido bastante fácil.
    A mi me correspondía por diámetro de tambor el modelo A y por modelo de winche el B y me decidí por el B. Lo único es que si lo intento hacer girar a mano sobre la corona me gira un poco, supongo que es el fairy que está dentro, que cuando se seque o los baldee se irá.
    Me falta la prueba de fuego, navegando. Las pruebas a mano, tirando de la escota de parte del puño de escota de la vela, ha ido bien.
    ¿ Alguien lo ha probado navegando ?
    Kronam, ya has encontrado la llave, o has tenido que hacer del Vaquilla,
    www.anavre.org
      Originalmente publicado por Gerret Ver Mensaje
      Kronan perdiendo una llave???? No me digas!!!....
      Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
      (Albert Einstein)
      La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
      (Eric Tabarly)
      Navegar no es un lujo, es un derecho
        Navegando con 20 nudos de viento
        "Manzana in corpore zano" Yomismo
        "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
        "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
        Visita mi web (¡Si te da la gana!)
        http://www.chemamoreno.com
          ronda para todos,pozi al final no encontre las llaves del motor pero tenia tantas ganas de probar los wincher que le hice un puente al bombim del contacto motor y a probar los winchers( van ok,pero tendria que cambiar la escota para mas ok,es pelin grande),si aprendo a colgar las fotos tan bien como panxut,dejare un post en bricobarco de como hacer el puente al contacto motor.
          salut
            Eso está bien, sección "Robos varios"
            En serio, creo que es buena idea, a más de uno nos puede sacar del apuro de bucear en las aguas pestilentes de un puerto.
            drugstore-catalog.com
              Hace tiempo navegué en un barco que tenía esas gomas (no sabía su nombre), pero la colocación de la escota no se hacía como en la foto, a ver si me explico. Se daba muchas vueltas con la escota al winche hasta que ya no cabía mas de forma que la última vuelta de la escota hacía tope con la goma, con lo que se conseguía poder cazar del winche sin tener que tirar de la escota, pero no se colocaba como en la foto.......(?)
                Originalmente publicado por Juan S. Elcano Ver Mensaje
                Es que así tambien vale, pero lo suyo es darle la vuelta a la escota por el surco, que para eso está
                  Cierto (en parte).
                  Para poder cazar la escota se coloca la misma como mencionas, pero cuan vez trimada para que no se suelte, en lugar de hacerla firme en una cornamusa se le da la vuelta por el surco y a la hora de lascar con solo sacarla (delsurco EINNNNN.) y quitarle vueltas.
                    Cierto (en parte).
                    Yo diría que una cosa es que pueda funcionar y otra que sea la forma de hacerlo. La probabilidad de que se suelte la vuelta que roza con el wincher si no introduces la escota en el surco es bastante alta.
                    Creo que la forma correcta de hacerlo, al menos la que a mí me funciona; es:
                    -Cazar escota a mano todo lo posible con una o dos vueltas al winche aprovechando el tiempo en que no porta la génova durante la virada.
                    - Dar una vuelta más (3) de escota al wincher cuando ya está portando la génova.
                    -Dar una vuelta más a la escota, pero esta vez sobre el surco.
                    -Pegar un tirón seco a la escota para "pillarla bien pillada".
                    -Ya se puede cazar utilizando la manivela con las dos manos.
                    -Cada tres vueltas más o menos hay que ir desenrollando la parte que no trabaja de la escota, y que se ha ido enrollando, para no montar un barullo escotante wincheriano.
                    Panxut,
                    Me da la impresión por la foto de que llevas una escota demasiado gruesa para el wincher.
                      Originalmente publicado por chemamoreno Ver Mensaje
                      Panxut,
                      Po zy. Tendre que cambiar las escotas ¡¡¡¡Y son nuevas ¡¡¡¡¡¡¡¡
                        Yo también ya tengo mis Wincher a buen precio .Gracias y enhorabuena por la gestión.
                        La duda que tengo es la siguiente:tenía pensado mandar a cromar los winches después del verano,así que no sé si ponerlos o no,ya que tengo miedo e que una vez puestos se estropeen al sacarlos .
                        ¿alguno ha probado a sacarlos?
                        Gracias y unos aperitivos
                        ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
                          Originalmente publicado por ferchu Ver Mensaje
                          Yo los he sacado y puesto como tres veces ya. No es lo que mejor les sienta pero si utilizas un objeto romo, muy romo como un mango de cuchara (de mango romo muy romo ) no hay mayor problema.
                            OK,muchas gracias
                              HOLA FERCHU lo de cromar los winches tambien era mi intencion . pero me acojone cuando hable con el cromador . un buen cromado ojo bueno que hay cromados que a los dos dias se caen bueno bale un huevo y como no tienen mucho trabajo los cromadores me ha dicho que le dejara las piezas un mes . para cromar mas cosas . total que se quedan como estan . no se como lo tendras tu por galicia y si ya lo has mirado .
                              saludos kiqu
                              kiqu
