como quitar patente
  • como quitar patente
    buenas tardes cofrades unos vamos a ver tengo que sacar el barco un kecht 41 y tengo que quitar el patente estoi pensando en el decapante y una rascate triangular,que os parece,por otro lado que le dariais al casco despues de limpio de patente y lijado antes de volver a dar el patente,alguna imprimacion epoxi o algun producto para proteger el casco,estoi abierto a sugerencias garcias de antemano
    Re: como quitar patente
    Cofrade NH3, .
    Yo vistas las posiblidades de que con la rasqueta produzcas en el gelcoat una raya que origine un punto de hidrolisis en el laminado , seria del parecer de eliminar con maquina de presion tipo Kar---er, lo maximo de patente si es autopulimentable, despues cuando este seco, el resto con lijadora pequeña de banda con grano 150-180 lijando en sentido horizontal . La patente no tiene casi espesor. Te recuerdo los medios de proteccion que debes utilizar, pues la patente es muy toxica. . Suerte con el proceso.
      El decapante de (me parece recordar) hempel me fue muy bien. Muy fácil de quitar casi de todo. Luego, si eres muy quisquilloso, puedes rematarla con métodos tradicionales tipo lija. Pero, vamos, que con el decapante a mí me fue muy bien con patente normal, no autopulimentante.
      De todos modos, lo de la hidrolavadora (¿véis cómo evito cuidadosamente decir karcher?), es muy buena idea. Si es autopulimentante te va a quedar casi limpio y si no lo es, tengo la impresión de que probablemente se lleve también gran parte de la patente.
      Para el decapante yo compraría unas cuantas bobinas de papel para limpiar. En las rayaduras del gel en las que se queda metida la patente (no es que no la levante el decapante, es que queda allí) yo conseguí resultados aceptables con un cepillito.
      El decapante es horriblemente dañino para la piel. La patente es tan tóxica como que las algas no crecen en ella, así que ojo con el polvillo también si te pones a lijar. Nunca me pasó nada con el polvillo pero más vale prevenir.
      Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
        Originalmente publicado por willy_coyote Ver Mensaje
        ............De todos modos, lo de la hidrolavadora (¿véis cómo evito cuidadosamente decir ...........?), .............
        Va a ser que ibas bien, pero te has .......... "despistado".....
        Suerte con la limpieza NH3.
          Nosotros lo hacemos con la "maquinita" de agua a presion y si tiene suficiente presion te queda niquelado.
          Si la vida es un barco,...
          que haya sueños en las velas,
          esperanza en el timon,...
          y no esclavos en los remos.
            Para la "maquinita" de agua a presión venden un acople para tirar arena con el agua. Si no consigues sacarlo todo con agua sola es una buena solución. Pruevas a metro y medio y te vas acercando hasta encontrar la distancia exacta que saque solo lo que tu quieres. Yo lo hice este verano así y me quedo de coña sin esfuerzo. No lias polvo porque la arenilla cae con el agua, y no acabas con los pulmones destrozados de respirar pantente, que aparte es tóxica. Coste total 180€ y un dia de trabajo, aunque pasé mas tiempo recogiendo la arena cuando había acabado.
            Buen viento y ron para todos los cofrades!!!
            Preparando ya la
            KDD FURIAS 2023 ...
            Pasate por el post de los furias!!
              muchas gracias me parece que primero provare con la maquina de presion y la arena y si va bien mejor que mejor unos
                Originalmente publicado por gasparito Ver Mensaje
                Puedes explicar un poco mejor esa ecople para la Karcher para echar también arena, o si conoces algún enlace, sería interesante conocerlo.
                  Con el acople de la -------- pasopalabra
                  SALUT
                    Buenos días a todos y unos chocolates bien calentitos que nos quiten el frío...
                    Yo le apliqué el pasado fin de semana el decapante de Hempel y la verdad es que sale bastante patente, como lonchas de jamón... pero en mi caso no es suficiente.
                    El casco lleva bastantes capas acumuladas y se ve que únicamente salen las superficiales, le doy con una carcher bastante potente del suegro y no hay manera, saltan algún trozo pequeño per nada más... las capas de patente que quedan se ve que están bastante endurecidas.
                    Se os ocurre alguna otra alternativa??. Gracias
                      Hola, disculpar mi intromisión, ; peor me uno a la pregunta de Morgano, qué eso del acople a la ------- para echar agua más arena?, dónde y como?
                        hOLA A TODOS...
                        Os paso un link... Algunos ya lo conoceís... Y otros parece que no...
                          Yo he saneado un poco el casco de mi barco hace 2 años. Tenía tantas capas de patente que había zonas donde se desconchaba y se podía ver el grosor. Después de dar la....maquinita...de agua, estos desconchados se hicieron más evidentes. Lo que hice fue pasar una maquina de lijar con mucho cuidado de no acercarme al gelcoat, que si pasa, la cagas y bien. La pista la tenia en esas zonas de desconchados en las cuales con una espátula o con la uña separaba las capas y depaso tenía una idea de los colores de las capas y gelcoat. En mi caso el gelcoat era azul claro y las patentes azules oscura, en algunas zonas había algo de masilla blanca. Con estos datos y mucho cuidado, sanear los desconchados y sacar grosor de patente, pero sin arriesgar y sin tocar nunca el gel coat. Después una imprimación (porque no sabía que patente tenía) y patente nueva. dos años después lo he sacado y tiene muy buena pinta. No hay desconchados.
                          Espero que te ayude
                            Originalmente publicado por NH3 Ver Mensaje
                            Hola Cofrade, como bien dicen los compañeros, si es autopulimentante, con agua a presión y una lijada tendrías suficiente. Si es de matriz dura, la opción del decapante no iría mal, solo que debes de usar uno que no dañe la fibra.
                            Respecto a las imprimaciones epoxy, de Hempel te recomendaría la 45550 Light Primer (2-3 manos) y después las dos manos de antifouling.
                              buenos y frios dias a todos tengo carcher y tambien el aparato para acoplarlo a la carcher y chorrear con arena mezclada con el agua,empezare con este metodo y si va bien y quita el patente luego una pasada de lija fina y dos o tres manos de alguna imprimacion que proteja el gelcoat y dos manos de patente y a navegar que llega el buen tiempo dentro de un par de meses
                              muchas gracias a todos por los consejos y unos calditos que no esta el tiempo para cervecitassssssssssss
