consumo de gasoil
  • consumo de gasoil
    Quisiera que alguno de los expertos cofrades de este foro me aclarase esta duda:
    Si mis motores a 2.100 vueltas gastan 90/100 litros hora ¿Cuanto gastarían si fuese 1.200 vueltas?
    Pepe
    Re: consumo de gasoil
    asi es imposible saberlo:
    las rpm dependen del estado del barco, tipo de helice y demás,
    Las curvas de potencia y consumo se hacen con el motor a tope de gas, y al ir frenandolo se anotan la potencia obtenida y el consumo............
    No se si alguien hara una estimación, pero no es facil.
    Suerte
      Originalmente publicado por PEPE Ver Mensaje
      Pepe
      No sé pero me han dicho que hay un producto que ahorra un montón de gasoil si lo añades, me puedo informar, tal vez te venga bien, saludos, soy nuevo y no se como va esto si precisas de mi mira mi correo ibersenda @ hotmail.com
        Originalmente publicado por patan1313 Ver Mensaje
        Ese producto me lo ofrecio la gente de chatarreros de barcos o algo asi, no es caro, consultales a ver que te dicen, saludos.
          Muchas gracias por vuestra información pero, en cuanto a lo que me dice Alvaro, pienso que, al ser igual el estado del Barco utilizar las mismas hélices y estar el mar en similiar situación, solo se trataría de saber, aproximadamente, si al bajar el número de revoluciones de los motores se produciría una disminución del consumo en una proporción ¿¿ que ignoro.
          En cuanto a los productos para disminuir el consumo la verdad es que no soy amigo de echar aditivos porque desconfio de que puedan dañar mas que beneficiar aunque, aparentemente, pudiera producirse una disminución.
          Me pasa igual con las medicinas, en la medida de lo posible, procuro no meter química en mi cuerpo salvo que verdaderamente sea imprescindible.
          Pepe
            Pepe, creo que hay demasiadas variables involucradas, regimen de maximo par motor, tipo de casco (Planeo, Semi desplazamiento, desplazamiento), etc.
            Si es un casco de planeo, el comsumo minimo (No de litros/hora, sino de litros por milla recorrida) se suele encontrar alrededor de la velocidad minima de planeo (Bajar a semi-planeo es una autentica ruina, el casco se empanza y no hace mas que gastar litros y litros a escasa velocidad).
            Si se trata de un casco de semi desplazamiento (Es el caso del mio) el incremento de velocidad del barco es casi lineal con el de revoluciones del motor, en estos casos sí que resulta mucho mas económico el navegar a un regimen reducido (Con velocidades entre 7 y 12 nudos, por ejemplo).
            Al mergen de que tu mismo hagas la prueba (Si la hubiese hecho no existiría este hilo), te recomiendo la siguiente web
            Boat tests and reviews on new boats, yachts, and engines with over 3000 videos including factory tours, Boat parts, comparisons, and demonstrations, including speed, fuel burn, captains evaluation, comparisons, criticisms, features and benefits.
            allí encontrarás numerosas pruebas de barcos con consumos y velocidades a diferentes regimenes.
            Así te podrás hacer una idea si encuentras barcos similares al tuyo.
            Salud y buena proa
            Glory to Ukraine
              Repito mis agradecimientos. Para mejor información se trata de un PRINCESS 45 del año1991con 2 motoes Caterpillar ded 435 HP cada uno.
              Pepe
                Pepe
                Un brindis
                No se si el consumo es exactamente proporcional al numero de revoluciones.Creo que depende de muchos factores externos.De todas maneras prueba de hacer una regla de tres y alguna duda se te puede aclarar.
                  Otra opcion, instalas un medidor de consumo, y te indica el consumo en cada momento, asi y con la corredera sabras que velocidad y rpm te convienen!!
                  suerte
