Tela para el bímini
  • Tela para el bímini
    Buenas noches cofrades, y sírvanse lo que gusten
    ¿Sabéis si las telas que se usan para el bimini tienen algún tipo de tratamiento especial o son diferentes a las que se utilizan en un toldo normal?.
    Gracias a todos y dejo otra ronda apuntada.
    José Carlos.
    Re: Tela para el bímini
    Son telas de toldos, el hilo si tiene que ser especial
    SALUT
      SALUT
      OK, gracias cofrade.
      José Carlos.
        Por estos lados se utiliza “Sumbrella” es la marca de una lona acrílica con protección UV. Busca quien distribuya en España esa marca o busca una buena lona acrílica para toldos que tenga protección UV seguro te servirá.
        salud
          Ponte en contacto con una empresa de confecciones de toldos en tu zona y explicales que quieres comprar lona para uso nautico ellos te asesorarán o bien te dirán donde localizarla, lo correcto es que tenga proteccion UV, te costará mas caro pero evidentemente te durará mucho más, yo en mi barco he realizado varios trabajos con este tipo de lona y despues de un año mantiene el mismo colorido que el primer dia. Un brindis
            Originalmente publicado por MORROCOY Ver Mensaje
            salud
            No conozco el Sumbrella, pero hace poco un vecino ha confeccionado un bimini y funda de mayor, y creo recordar que el tejido empleado me dijo que se trataba de masacryl (no sé si está bien escrito), adquirido a naútica Ruperez.
            La pinta que tiene el tejido, es idéntica a la de los confeccionados por profesionales, ahora bien, no sé como se comportará a lo largo del tiempo.
              Hola solera. Si pones tela de toldo normal, en un par de años se te va a empezar a poner gris y fea (yo tengo bimini sumbrella y toldo de fondeo normal. 3 años. Puedes pasar a ver la diferencia). No es que no cumpla el papel... pero es una desicion a tomar. Sin duda la mejor tela es de la casa Sumbrella (USA) pero es bastante cara, aunque el bimini no se lleva muchos metros, quizas la inversion valga la pena. Estas vienen con muchos tratamientos para soportar las condiciones marinas. Se que el distribuidor es Ruperez Nautica. Ademas de que tienen tienda y te cortan lo que necesites, te asesoran muy bien. Se que tienen otras marcas, pero el mismo te explicara que por la diferencia es mejor no jugarsela. Por supuesto hilo bien grueso y con filtros UV. A ver si te sirve de ayuda. Un saludo.
                Muchas gracias a todos.
                José Carlos.
                  Yo no se de que hacen los toldos en vuestros lares, pero os aseguro que el mismo que hace biminis y capotas en mi tierra tambien hace toldos para terrazas y jardines y son de lona acrilica con filtro uva, lo mas dificil de mantener son los hilos de coser que los mejores mas plus duran escasamente cuatro años
                  SALUT
