Proceso de corrosión aluminio acero inox
    Re: Proceso de corrosión aluminio acero inox
    Hace unos dias,puse un post soobre combatir la corrosion en el mastil colcando un anodo de sacrificio,se supone que este anodo debe ir en la orza y este conectado al palo..
      Originalmente publicado por raulito Ver Mensaje
      Humildemente considero que un anodo en la orza te va aprotejer fundamentalmente la orza, si unes la orza con el palo mediante un cable grueso, el anodo que pogas en la orza, no protejerá el palo tanto como un anodo directamente colocado en la parte baja del palo.
      Digo esto porque las corrientes galvanicas son debiles (bajo potencial) y su alcance es limitado, al aumentar la distacia la resistencia electrica de los materiales las hacen desaparecer y con ellas la funcion protectora del anodo.
      Por otro lado la condicion necesaria para que haya corrosion en el palo es que tengamos humedad (rociones de agua marina, relentes..) entre las piezas de aluminio e inox en contacto, en cuyo caso, nuestro anodo en el palo tambien hará su trabajo.
      MMSI 224325480
        Usease tu cnsejo es poner un anodo en la base del palo?.
          Si, en el palo, y en su base, si lo que quieres es protejer esa zona. Piensa que aunque se ponga un anodo en la base del palo, este no podrá protejer bien de corrosiones galvanicas (Alumino/inox) por ejemplo a la altura de las crucetas. La razón ya la explique antes (distancia).
          MMSI 224325480
            Probare con el anodo de sacrificio.
            Ya os contare como me ha ido dentro de 2 o 3 años.
            Muchas gracias,El Piloto.
            Si la vida es un barco,...
            que haya sueños en las velas,
            esperanza en el timon,...
            y no esclavos en los remos.
              Y por qué no os dejais de coñas marineras e inventos y utilizais remaches de inox que haberlos haylos, y tornillos de inox para unir cosas de inox. Cualquier elemento separador/aislador al final no sirve para nada porque la humedad o filtraciones se encargarán de hacer el contacto, y el jodiito par galvánico ya lo tenemos.
              También hay tuercas remachables en inox, en donde se podrán roscar luego los correspondientes tornillos igualmente inox. La remachadora en este caso tiene los brazos un poco más largos y fuertes ( unos 40 cms), habida cuenta de que hay que hacer algo más de esfuerzo, se trabaja con las dos manos y brazos. Orujillos "pa toos"
                Moro,
                Se trata de unir piezas de inox a otras de aluminio, por ejemplo una pieza de inox a un palo de aluminio.
                Para unir inox con inox, y aluminio con aluminio no hay problema, remaches de inox y remaches de alumino.
                Edu
                  hola y birras a mi cuenta
                  continuando con este tema (años después) como lleváis el tema de la corrosión? que tal esas pruebas?
                    Unas cervecillas
                    Hace un par de findes salí a dar unos borditos por la Barrosa, con un buen fresquito de F5 de poniente. Yendo de aleta, escucho un golpe en el techillo, me asomo y ¡rediez!. ¡Se ha arrancado la contra de la botavara!
                    Veo que el alojamiento de los remaches se han ido a por tabaco. Suerte que tengo otro anclaje corredizo por el carril de la botavara e improviso un tope con un tornillo y cinta adhesiva. Foticos en puerto.
                    https://ibb.co/2s6Xt79
                    https://ibb.co/FndBNL6
                    https://ibb.co/M75kg9k
                    El barco tiene 11 años y me ha sorprendido esta corrosión. Y ¿como estará otras partes que tienen remachadas ferretería inox?
                    Editado por última vez por 5ymitad; 19/05/2021, 19:25:07. Razón: Las fotos no salen, entonces url.
                      El tope del tornillo M8 lo he dejado chapuzamente definitivo con un pasador de grillete.
                      He tratado de que no hagan contacto con cinta aislante en el perno y sikaflex. Me queda la duda si el sikaflex es buena idea. Y si cubrir lo oxidado con ello parará la oxidación.
                      Editado por última vez por 5ymitad; 19/05/2021, 19:33:59. Razón: insertar imagenes
                        yo utilizo el tef gel para todo tipo de contacto entre metales al desarbolar aproveche para sanear y sustituir todos los tornillos y remaches del mastil y en todos utilice este producto en la mayoría me toco hacer de nuevo roscado y aumentar un poco la sección de los tornillos debido a la corrosión la mayoría de roscas no funcionaban
                        Un saludo y una ronda
                        Editado por última vez por Fesacre; 18/05/2021, 21:15:10.
                          Originalmente publicado por Fesacre Ver Mensaje
                          Gracias, esa es mi duda. como sellante de interposición en los remaches qué debo poner. A priori una silicona, pero habrá otras cosas más específicas como ese tef gel que no tenía idea.
                          Por otro lado, no tengo ánimo de desarbolar, pero he visto que otros elementos como la anilla de tangón pinta la calicha que tenía el anclaje arrancado. ¿Se vislumbra que habrá que quitar y volver a poner con sellante? ¿y que tal poner ánodos como se habla en este hilo?
                          Editado por última vez por 5ymitad; 19/05/2021, 19:37:01. Razón: insertar imagen
                            yo haría nuevos agujeros en la botavara un poco desplazados y remaches nuevos con anticorrosivo
                              Para unir piezas de inox con aluminio, se pone una pieza plástica aislante entre el inox y el aluminio y se utilizan remaches de Monel, que son caros pero mas baratos que los efectos de la corrosión si utilizas remaches de inox. El remache se unta con pasta Duralac antes de colocarlo.
                              Si la unión es con tornillo inox lo mismo untando también el tornillo con Duralac pero si se puede hacer con remaches de monel es mejor.
                              Hace años que utilizo este método y elimina el problema de la corrosión mencionada, incluso en el caso de tornillos, después de años se pueden sacar y volver a pone en la misma rosca porque no esta corroída.
